L200 K60 Blauer rauch .
Raucht manchmal
BavariaMD21
...und hat diesen Thread vor 2624 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21, Diverse youngtimer,L200
BeitragVerfasst am: 11.02.2019 19:54:09    Titel: L200 K60 Blauer rauch .
Leute Leute . Hab ich ein Glück
L200 2,5 Liter . Der Wagen läuft soweit . Wird nicht Heiss . Wasser alles passt.Auch der Ölstand ist OK.
Bin jetzt nach meinen Kupplungstausch 2 Tage Gefahren. Lief soweit Top. Manchmal ist mir beim Stehen ZB. ampel schon so ein Öliger geruch vorgekommen. Ging aber auch gleich wieder weg. Heute mal einen steilen Berg gefahrn. Oben angekommen ,raucht der vom Auspuff blau und Stinkt nach verbranntem ÖL . Das ging aber kurz drauf gleich weg . danach wieder OK. Kommt mir auch vor als hätte er manchmal zuwenig Power . Nicht immer .(kurzzeitig) Vielleicht hatte das schon jemand .
MF
BeitragVerfasst am: 11.02.2019 20:57:50    Titel:
Moin
Wie sieht es denn bei dir am Turbo aus?
Da wo der Intercooler angeschlossen ist.
Ölig?
Meine Theorie: (da du ja schreibts es geht von sonstwo kein Öl verloren)
Der Interccoler wird durch die Kurbelwellentlüftung "zwangsgeölt".
Irgendwann ist da soviel drin, das es sich auch unten am Turbo sammelt.
Vielleicht hat der Wagen vorher, wegen der defekten Kupplung nicht richtig gezogen und "brennt" sich jetzt frei.
Löse mal beide Schläuche vom Intercooler und schau mal ob da öl drin ist.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 11.02.2019 22:08:35    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
Moin
Ölig?
Gruß Mario
Mach ich morgen gleich.
Danke
Der wagen wurde lange zeit zwar zahnriemen und service gemacht. War aber ein reines Jäger fahrzeug fürn Wald leider. .
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 15.02.2019 12:47:34    Titel:
BavariaMD21 hat folgendes geschrieben:
Moin
Ölig?
Gruß Mario
Danke
Das mit dem Rauch war wohl eine einmalige Sache. Mittlerweile gute 400 km gefahren . War nichts mehr am Ladeluftkühler ist er innen zwar ölig aber nichts was rausläuft.
MF
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 06:45:00    Titel:
Moin
Das klingt gut. Smile
Vielleicht muss er sich wirklich mal "freibrennen".
Das der Motor nicht gerne hoch gedreht werden möchte ist dir bekannt?
Bis 3000 U/min das ist der Wohlfühlbereich.
Alles darüber (auf längere Dauer) kann zu Rissen im Zylinderkopf führen.
Gruß Mario
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 19.02.2019 10:37:58    Titel: l200
Habt ihr auch am L200 unten neben dem Tank eine Zusatzpumpe (diesel)
Bei mir sobald ich die zündung einschalte ,kam ein klopfgeräusch ähnlich wie eine Standheizungspumpe. Schnelle takte
Da bei mir von wegfahrsperre bis sämtlicher billg dreck 0815 verbaut war,habe ich mal alles raus was nicht von Mitsubishi ist.#
Darunter war 1 kabel welches nach hinten ging zum tank. Der Wagen Sprang danach eher schlecht an ZB.morgens und hatte kaum leistung . max 85 km/h
Habe dann wieder das eine kabel auf Plus das zu dieser Vorförderpumpe geht . Siehe da. Auto läuft top.
MF
BeitragVerfasst am: 19.02.2019 13:10:53    Titel:
Moin
Bei den 99Pslern ist da keine.
Das mit der Pumpe ist aber eine geläufige Variante ,
wenn der Diesel sich nicht freiwillig zur Pumpe begiebt.
Oft sind leicht harte oder poröse Dichtungen schuld,
oder auch mal eine undichte Kraftstoffleitung.
Gruß Mario
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
