nissan patrol y61 turbo pfeifen
Mountymudder
...und hat diesen Thread vor 3139 Tagen gestartet!
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 17.02.2019 21:23:00    Titel:
Musst du schaun.
Am TD42 gibt es eine für den Drucksensor, wenn man ein Manometer anschließen möchte.
Meiner Meinung nach wichtiger als die Temperatur.
Der ZD30 hat ja ein ähnlichen Aufbau vom Ölkühler.
Gut möglich das da noch ein Reserveanschluss vorhanden ist.
Übrigens erkennt man ein zu warmes Öl auch daran, das der Öldruck nicht mehr ganz so hoch steigt.
Dan muss ich die Tage mal auf die Suche gehen...
Öldruck hab ich schon angeschlossen will aber einfach noch so den Temperaturfühler anschließen einfach weil es geht.
Gruß Marcel
BeitragVerfasst am: 17.02.2019 21:41:21    Titel:
Die Ölwanne kannst du dir dennoch ersparen, weil du nicht weist, wie viel Grad dein Kühler das Öl runter kühlt.
Da könntest du dir auch einfach eine Zahl ins Display malen.
Die wehre genau so aussagekräftig.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.02.2019 00:57:26    Titel:
versteh nicht was du dagegen hast, mein Amarok hat den Geber auch ab Werk in der Ölwanne und der reagiert keineswegs träge trotz der hohen Ölmenge die dort ist, wenn ich nen längeren Berg hochfahre dann geht da auch die Temperatur schnell nach oben, 130 Grad hatte ich da schon öfters, wenn es draußen heiß ist und ich mit schwerem Anhänger unterwegs bin
gehe ich dann vom Gas, oder fahre von der Autobahn runter, fällt auch sofort die Temperatur wieder
Ich denke die Menge die da durchläuft ist so hoch, da ist es egal wo man die Temperatur abnimmt, klar ein paar Grad Unterschied werden bestimmt sein, aber wenn der Motor erstmal richtig durchgewärmt ist, dann ist auch in der Ölwanne fast jeder Gasstoß am Thermometer zu sehen, das reagiert schneller als man denkt
BeitragVerfasst am: 19.02.2019 19:05:27    Titel:
Servus,
Interessant welche Temperaturen das Öl hat. Darf ich fragen mit welcher Viskosität und Außentemperatur du diese Öltemperatur von 130 Grad erreicht hast ..bzw welches Öl hast du drinnen :-)?
BeitragVerfasst am: 19.02.2019 19:10:58    Titel:
Musst du schaun.
Das kann ich absolut unterschreiben. Hatte an meinem Pick UP eine Öldruckanzeige (von Faze Gauge) und bei Fahrt mit dem Hänger, unter Last oder in Griechenland im Urlaub bei 40 Grad Außentemperatur und langer Bergauffahrt usw konnte man das genz deutlich sehen wie der Öldruck niedriger als sonst ist. Auch im Winter erspart man sich die Öltemperatur Anzeige denn dann ist der Öldruck bei kaltem Öl auch ganz woanders :-)
Eine gute Öldruck-Anzeige würde ich mir auch sofort wieder installieren!!!! Öldruck und Turbodruck (zweiteres für den Hängerbetrieb besonders wenn der Esel nicht schneller geht auch wenn man mehr Gas gibt).
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.02.2019 23:42:36    Titel:
also die 130 Grad hatte ich im letztem Sommer öfters mal, wenns länger bergauf ging, Solo die Kassler Berge hochgedüßt oder mit 3,5t Anhänger im Voralpenland, wenn man länger Dauervollgas gibt und er mit 2 bar Ladedruck den Berg hochfährt, dann kann man zusehen wie die Temperatur steigt, aber es dauert schon ziemlich lang, so bis 110 Grad gehts schnell, dann dauerts aber bis es noch heißer wird
hab heute mal extra aufgepasst, Autobahn 15 min mit 140km/h dahin gefahren, leicht hügelig (für Norddeutsche sind es schon Berge)
Außentemp 3 Grad
Kühlwasser 95 Grad
Öl schwankt zwischen 101 und 104
an der Ausfahrt raus und ausrollen lassen, ca 15 sec, dann um den Kreisverkehr rum, Öl bereits auf 95 gesunken, wieder kurz beschleunigt über die Autobahn drüber, Öl sofort wieder kurz bei 102, dann auf der Landstr meist so 95-98 Grad
Sicher kann ich jetzt nur sagen das man mit jeder Lastschwankung mit ganz kurzer Zeitverzögerung auch ne Temperaturschwankung hat, aber ich weiß natürlich nicht in wie weit der Kühler das Öl runter bringt, obs dann 5,10,oder 20 Grad weniger hat, aber ich denke das ist egal, solange es insgesamt nicht zu heiß wird
zur Ölsorte, keine Ahnung, nehm das was da ausm Schlauch an der Wand kommt bei meim Spezl in der Werkstatt
ok ich weiß mittlerweile welches Öl das ist, weils letztens schonmal jemand wissen wolle, hab ich mal gefragt
hier das Datenblatt
ich könnte auch VW Öl nehmen, aber das muß ich mir mit der Kanne ausm Faß holen, dann nehm ich lieber des ausm Schlauch Smile was fürn Suzuki gut is, mag auch der Amarok,, eh alles die selbe Plörre bis auf paar Additive, aber das ist ein anderes Thema Ätsch
BeitragVerfasst am: 20.02.2019 05:22:37    Titel:
Gegen eine Öltemperaturanzeige habe ich absolut gar nichts.
Der Punkt an dem du misst ist entscheidend.
Ohne einen Ölkühler kann man gerne in der Ölwanne messen, da das Öl ja ungekühlt wieder in den Kreislauf geleitet wird.
Nur sollte man nicht die Ölablassschraube verwenden.
Meine Erfahrung zeigt, das der Sensor, wenn er im Wind steht nicht mal ansatzweise korrekte Werte liefert.
Er kühlt durch den Fahrtwind zu stark ab.
Hatte das alles schon ausprobiert.
Erst wenn man ihn isoliert, bekommt man zuverlässige Werte.
Am besten sitzt er im Windschatten.
Bei Fahrzeugen mit Ölkühler muss er unbedingt nach diesem verbaut werden, damit man weis, ob das Öl zu heiß in den Motor geleitet wird.
Was interessiert mich die Temperatur nach getaner Arbeit?
Mir ist das total egal.
Wichtig ist die Temperatur nach dem Kühler.
Zum Thema Träge hatte ich doch gar nichts geschrieben.?
In der Ölwanne funktioniert ein Fühler im Windschatten einwandfrei.
Im Ölkanal, nach dem Kühler wird das auch sehr gut funktionieren.
BeitragVerfasst am: 20.02.2019 21:52:13    Titel:
@DerGlonntaler: Servus.
Woher weißt du deine Öltemperatur so genau ? Hast du da eine Anzeige ? Interessante Werte sind das. Hast du die im Sommer auch schon mal beobachtet ?
Ich fahre ja das 10W60 Mannol Extreme und würde natürlich auch gerne wissen wie heiß das wird wenn ich beispielsweise in Griechenland die Bergpassagen auf der Insel hochfahre....(meiner ist nebenbei ein Automatik Fahrzeug)
Ach jetzt reizt es mich...ein ATF-Temperatur Anzeige+Öltemperaturanzeige. Für die ATF habe ich vor den Kühler einen SPAL verbaut...wäre interessant was das bringt.
Bist schon mal mit dickerem Öl auch gefahren und hast die Temp. gemessen ?
Lg aus Ösiland
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.02.2019 02:14:33    Titel:
der Amarok hat im Mäusekino Serienmässig die Anzeige mit drin
eigentlich hat das fast jedes Auto das nen OBD Anschluß hat, weil bei der AU wird auch die Öltemperatur gemessen, erst wenn das Öl warm genug ist kann man den AU Test durchführen, also muß das Auto auch nen Öltemperatursensor haben
Problem ist nur das man den mit einfachen OBD Testern meist nicht abfragen kann, aber den Sensor gibts auch beim Patrol
dickeres Öl hab ich nie probiert, wie gesagt ich nehm das was da ausm Schlauch kommt, fertig
welchsel aber auch alle 12-15000, auch wenn VW sagt das 40 000 ok sind
dafür kommt ins frische Öl immer Protec Ölbooster, der macht auch aus nem 5l Kanister ausm Baumarkt ein hitzestabiles gut schmierendes Öl
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 23.02.2019 17:43:53    Titel:
die öl temperatur muss erstmal warten.......
hab aktuel ein problem mitn blinker links, unswar leuchtet der dauerhaft sobald ich das standlicht einschalte... bei ausgeschalteten licht funktioniert alles ganz normal.
hab schon birnen,sicherungen und lenkstockschalter nachgeschaut.
Gibt es ihrgendwo nochwas wo ich nachschauen kann? masseverbindungen die ich gesehen habe hab ich soweit überprüft und konnte dort auch nix festellen.
das Problem tritt nur beim nach links blinken auf rechts geht ganz normal
sonst noch wer ne idee?
glaub ich hab ein sonntags modell erwicht, so wirds zumindest nicht langweilig Unsicher
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 23.02.2019 20:15:43    Titel:
Nutz mal die Suche...glaube das Problem wurde schonmal besprochen, weis aber die Lösung nicht mehr. Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß der Marcel Winke Winke
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 23.02.2019 23:12:25    Titel:
Hast Du 'ne AHK?
Solche Probleme verstecken sich gerne im Kabelbaum-Abzweig zur AHK (Pfuschverkabelung mit Lüsterklemmen oder
Stromdieben) oder der AHK-Dose selber.
Hatte da auch schon seltsame Phänomene...
Starrachse, was sonst!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.02.2019 23:17:58    Titel:
würde auch als erstes die AHK Dose aufmachen, ist es noch ne 7 polige
oben in der Mitte ist Blinker links, und der Mittlere ist Licht links, vermutlich in der Dose ne Brücke durch Korrosion, oder Kabel ab und hängt lose rum
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 24.02.2019 14:31:38    Titel:
100 gummipunkte,
war die verkablung zwischen heckleuchte und anhängerdose... der vorgänger hat da gepfuscht. habs nun mal so halbwegs ordentlich gepfuscht und im sommer wirds mal richtig vernüftig gemacht wen die neue AHK und 3cm spacer reinkommen.
gruß Marcel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.558  Sekunden
