Glühkerzen und Injektoren wechseln - Ab welchem km Stand?
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 28.02.2018 04:11:37    Titel:
Artikelnummer (Bosch) Einspritzdüse F 01G 09X 03R Vertrau mir
GRuß Patrolrider
master of desaster
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.03.2018 10:11:18    Titel:
THF hat folgendes geschrieben:
Das ist nett Jens,
mich kotzt es nur an das ich das nicht selbst finde, Glühkerzen hab ich jetzt, stand unter engine electrica, ignition system
Einspritzdüsen such ich noch.
Thomas
PS: aber doch nicht mehr Bohrinsel oder?
Hallo Thomas Winke Winke
Hier die ESD für die ZEXEL Einspritzanlage. Kosten zwischen 95,00 € bis 110,00 € das Stück.
Du brauchst aber auch die ganzen Dichtungen dazu und auch die Gummis zwischen Injektor-rohr und ESD.
Meine alten vier waren noch in Ordnung. Nach Reinigung und Spritzbildprüfung, beschloss ich die alten zu behalten.
Glühkerzen, nimm die originalen Keramik von Nissan. Kosten nicht die Welt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Liebling
BeitragVerfasst am: 25.03.2018 11:37:02    Titel:
Wie sind denn die Wartungsvorgaben von Nissan bzgl. Austausch der besagten Teile? Ist da bei den Inspektionsintervallen etwas angegeben?
Algarv
...und hat diesen Thread vor 2994 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.03.2018 16:20:50    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Das ist nett Jens,
Thomas
Und bei meiner Ölheizung für das Haus wird jedes Jahr der Injector erneuert. Das find ich verdächtig.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 25.03.2018 19:04:07    Titel:
Algarv hat folgendes geschrieben:
du meinst die Düse, kost auch nur um 5 € und ist in 10 min. gewechselt Supi
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 25.03.2018 20:10:07    Titel:
Danke Jens,
das mit den Dichtungen wusste ich.
Muß auch erst mal sehen wann ich dazu komme, einfach zu viel Baustellen z.Z.
Gehts dir gut?
Thomas
Liebling
BeitragVerfasst am: 20.02.2019 21:43:08    Titel:
Dass ich nicht die 6,- Euro Glühkerzen von ebay nehme leuchtet mir ein. Aber sind die von Bosch oder NGK minderwertiger als die originalen?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 21.02.2019 09:41:23    Titel:
Auf denen von Nissan steht NGK drauf
Big Blue "The Mighty" Patrol
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.02.2019 09:54:19    Titel:
Danke, dann ist die Entscheidung ja leicht.
"Original Nissan" € 45,- und NGK € 20,- .....
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 21.02.2019 11:26:29    Titel:
Ist jedenfalls bei denen für den Patrol so, sollte ich noch erwähnen. Sorry!
BeitragVerfasst am: 21.02.2019 11:56:59    Titel:
Nissan angeblich Keramik-Glühstift, alle anderen Metall.
Keramik soll schneller glühen.
DonPromillo
1. Nissan Terrano II 2.7 TDI
BeitragVerfasst am: 25.02.2019 11:23:01    Titel:
Warum soll ich die Glühkerzen wechseln wenn die Karre noch anspringt? Manchmal repariert man denk ich mehr kaputt als dass es besser wird. Weiß jetzt nicht was an der Geschichte "Motorschaden durch abgebrochene Keramikglühkerzen" dran ist aber wenn ich überlege wie viele Passats und A4s im Bekanntenkreis rumfahren mit über 300.000KM. Und da hat noch keiner Glühkerzen gewechselt.
Man lebt einfach etwas entspannter wenn man sich nicht über jeden möglichen Defekt den Kopf zerbricht. Man muss auch mal glück haben im Leben!
Hubraum statt Wohnraum!
BeitragVerfasst am: 25.02.2019 18:24:44    Titel:
Ganz einfach.
Wenn dir der Glühstift abbricht, was bei den originalen gerne passiert, dann kannst du dir einen neuen Motor kaufen.
Habe ich schon live erleben dürfen, bei einem Kollegen aus dem Forum, der es nicht mehr aus eigener Kraft zu mir geschafft hat.
2 Orte vor meiner Werkstatt ist genau das oben beschriebene passiert.
Der Glühstift hat den Brennraum und die Zylinderwand total zerstört.
Hatten dann versucht die Glühstifte raus zu schrauben.
Dabei sind fast alle abgerissen.
Nach der Demontage vom Zylinderkopf konnten wir uns das Ergebnis ansehen.
Das alles passierte bei etwa 230tkm mit den ersten Kerzen.
Fahre du ruhig weiter.
Drücke dir die Daumen das du Glück hast.
Viele hier im Forum pflegen ihre Fahrzeuge und machen sich nicht ins Höschen wegen ein paar € für die Instandhaltung.
Habe so das Gefühl, das bei so manchem die Kohle gerade so für die Anschaffung und den Treibstoff reicht.
Die sollten es einfach lassen und sich einen PKW kaufen!
navaraD22
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 22.03.2019 11:05:45    Titel:
Hallo zusammen,
wenn ich Glühkerzen wechsle, wären dann nicht Stahl Glühlkerzen der Keramikversion vorzuziehen? Und, wenn man an den Kerzen Hand anlegt und eine abreißt, wie geht's dann weiter? Kopf runter?
THF
BeitragVerfasst am: 22.03.2019 16:15:42    Titel:
Kurz und knapp
nein und ja
Viel Erfolg
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.381  Sekunden
