Ein neuer aus der Pfalz ...
Chevy-Alex
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 2806 Tagen gestartet!
1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8
BeitragVerfasst am: 14.02.2019 13:10:37    Titel: Ein neuer aus der Pfalz ...
.... stellt sich vor.
Servus allerseits !
Ich bin seit letzten Sonntag stolzer Besitzer eines K30 Ambulanz ...
... 620km später während der Heimfahrt wurde "der Stolz" erstmal gebrochen ... :
Bei 0:13 lege ich den Gang ein ...  Grins
https://www.youtube.com/watch?v=MvugEpoHkuU
Gestern hatte ich etwas Zeit um mich mal "unter" den Chevy zu legen ...
Na ja,
so schnell wollte ich eigentlich nicht mit ihm "Intim" werden ...
Und hier die Horror Bilder dazu :
Wandler Abdeckblech, Loch ... :
Am Wandler sind Teile heraus gebrochen ... (der Wandler hat enorm Höhen spiel)
Beim Zahnkranz sind teilweise auch Teile heraus gebrochen ... :
In der Getriebe Glocke oben sind Einschlag Treffer ... :
Schleifspuren ... :
Beim Anlasser fehlt ein Stück ... :
Keine Ahnung was das ist,
oder mal war ...
Bei uns im Dorf gibt es eine Miet Werkstatt,
auch für LKW mit Grube, Getriebe-Heber u.s.w u.s.w
Kaum da und schon Fragen stellen ... Grins Sorry ... Grins
Bin zwar "Schrauber" aber der K30 ist absolutes Neuland für mich ... !
1. Welchen Wandler brauche ich, oder gibt es was besseres ?
und ist der Wandler auf dem Bild der richtige ?
2. Hat jemand noch so ein Wandler Abdeckblech oder reicht schweißen ?
3. Anlasser, brauche ich vielleicht auch nen neuen ...
4. was ist beim Ausbau vom Getriebe zu beachten ?
Ja, schon traurig scheiße das ganze ...
Hoffe "uns kann geholfen werden" ... D A N K E, und Gruss, Alex.
pfalz-sprinter
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Sprinter 4x4, kurz und flach
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 14.02.2019 14:35:44    Titel:
Hallo Alex.
Mann, da hast Du aber Pech gehabt, das tut mir leid traurig
Wo hast Du den K30 denn gekauft und stand der vorher lange ?
Deine Fragen kann ich leider nicht beantworten, da ich so ein Problem an meinem K30 (gottseidank) nie hatte, fallls Du aber mal ein Anschauungsobjekt brauchst kann Du gerne vorbeikommen (Grünstadt). Meiner ist ein CrewCab und steht leider schon recht lange unbewegt, da sich irgendwie immer andere Projekte in den Vordergrund drängen ... Nee, oder?
´hoffe und denke es gibt hier Chevy-Spezialisten hier die Dir weiterhelfen können (sonst evtl. mal im Ami-Forum schauen).
Wenn er wieder läuft können wir uns ja auch mal in Eisenberg treffen.
Gruss und good luck
Joerg
BeitragVerfasst am: 14.02.2019 15:51:46    Titel:
auf dem Dritten und Vierten Bild ist für mich nicht der Wandler sondern die Flexplate, das Pendant zur Schwungscheibe wenn eine Kupplung vorhanden ist, der Wandler ist dran geschraubt von der Motorseite her, die Flexplate sitzt direkt auf der Kurbelwelle, der Wandler sitzt ja auf der Eingangwelle vom Automat, was da jetzt eine Höhenschlag hat kann man erst nach dem trennen von Flexplate und Wandler feststellen.
Die Flexplate muss auf jeden Fall neu/gebraucht, dazu muss das Getriebe, oder der Motor, raus sonst kommt da nicht ran. also erst mal Verteilergetriebe und Automat raus und dann feststellen was wirklich defekt ist. Ob die Kurbelwelle eine Schlag hat kann man ja eingebaut feststellen, kann auch gut möglich sein da am 6,2 die Lagerböcke oft Risse haben und sich gern zerlegen.
Lage der Kardanwellen merken für den Wiedereinbau.
Die Abdeckung vom Automat habe ich noch liegen.
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 04.03.2019 12:25:30    Titel:
Ich war Samstag´s bei Morlock Motors
um Teile zu kaufen, (190km einfach) :
Gibt da so einige "Foto-Touristen" wo im Weg rumstehen,
viele natürlich mit Camouflage Kleidung von C&A und Kik ...  Grins
... also Fernsehen und Realität sind was anderes ... !
700 Euro ärmer und drei Stunden später
bin ich 80km weiter auf das Alte Elefantentreffen,
"Frustsaufen" ... Obskur
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 04.03.2019 12:31:20    Titel:
Dann war Kampftag,
Getriebe ausbau,
noch nie gemacht an so ner Karre,
nur früher wie am Fließband an den alten Opels
(Ascona, Kadett u.s.w) ... :
... in drei Stunden war es Megaaa entspannt ausgebaut,
komplett mit Verteiler Getriebe,
28 Jahre Kraftsport müssen doch für was gut sein ... !
Der Rest vom Starter-Zahnrad (Flexplate)
hängt noch an der Kurbelwelle  ::)  ... :
Der Rest ... :
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 04.03.2019 13:24:05    Titel:
Dienstag,
der Getriebeeinbautag, 10 Stunden ... Akkordarbeit,
immer die Angst im Rücken das der Chef der Mietwerkstatt um die Ecke kommt und sagt :
" Feierabend für heute ! "
Er hat uns aber an dem Tag bis zum Schluss arbeiten lassen ...
... um 19:30 Uhr waren wir fertig, auch mit den Nerven,
und ich um 320 Euro leichter.
Darin enthalten die zwei "Tage" schrauben,
Standzeit über Nacht in der Halle,
20 Liter Getriebeöl .... ist "ok".
Das alte Lager von der Ölpumpe bzw. Ölpumpe ... :
Also neu am Auto ist jetzt:
Wandler
Wandler Abdeckung
Flexplate
Anlasser
Kreuzgelenk Kardanwelle
und Getriebe Öl, knapp 20 Liter
Und das beste zum Schluss, die Karre brüllt wieder ...
... mal sehen wie lange ich jetzt Ruhe habe ... Hau mich, ich bin der Frühling
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 04.03.2019 16:48:24    Titel:
Ganze Stücke fehlen da, die lagen teilweise noch in der Wandler Abdeckung ... Unsicher
Und der ganze Spaß hat jetzt nochmal zum Kaufpreis
insgesamt 1220 Euro gekostet ... Nee, oder?
... der Verkäufer,
seeehr nett,
kam mir im Nachhinein deswegen finanziell nochmal entgegen ...
... es gibt sie noch "die geraden".
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 04.03.2019 17:38:16    Titel:
Hattest du den beim Händler gekauft oder privat Unsicher
Micha
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 04.03.2019 18:46:18    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
Micha
... den habe ich Privat gekauft, Gruß Alex.
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 04.03.2019 20:32:03    Titel:
Das doch nett vom Verkäufer ;-) .Das mit der Flexplate kommt öfter mal vor , meist macht sich das mit unschönen Geräuschen bemerkbar . Die Abdeckung hättest du rein theoretisch weiter benutzen können .
Und du hast wirklich 20l Öl verbraucht ?? mit vtg oder wo ?
Dann hoffe ich das jetzt alles heil bleibt ;.)
Markus
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 05.03.2019 15:31:20    Titel:
Ach und schöner Wagen :-)
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 06.03.2019 10:54:28    Titel:
uuhhhh purer Neid..... leider müsste ich einen weiteren Führerschein machen um einen m1010 fahren zu dürfen
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
BeitragVerfasst am: 06.03.2019 17:21:12    Titel:
PLZR hat folgendes geschrieben:
denke das Ding ist mit 3,5 Tonnen zugelassen.
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 07.03.2019 09:46:28    Titel:
laut wikipedia hat der m1010 3,7t leergewicht + beladung reicht das glaube ich nicht für einen standard pkw führerschein
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 08.03.2019 08:44:09    Titel:
Schlange hat folgendes geschrieben:
1. Das doch nett vom Verkäufer ;-)
2. Die Abdeckung hättest du rein theoretisch weiter benutzen können .
3. Und du hast wirklich 20l Öl verbraucht ?? mit vtg oder wo ?
4. Dann hoffe ich das jetzt alles heil bleibt ;.)
Markus
1. JA, sehr nett !
Und seine freundliche und positive Grundhaltung war ein (weiterer) Grund was mich zum Kauf anregte ... !
2. Mach ich auch, das Loch lasse ich noch zuschweißen (Alu)
3. Nicht ganz, aber mit neuem Wandler, Getriebe und Verteiler Getriebe kommt das in die Nähe.
4. ICH AUCH !
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23087213 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
