Revive Turbolader Reiniger ?
Ob das wirklich was bringt ?
vanguard
...und hat diesen Thread vor 2606 Tagen gestartet!
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 01.03.2019 07:51:31    Titel: Revive Turbolader Reiniger ?
Kennt einer diesen Revive Turbolader Reiniger ? Taugt der was ?
Kann das Mittel was bewirken außer den Geldbeutel zu verkleinern ?
Gruß Volker
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 08.03.2019 12:52:55    Titel:
Warum sollte ich einen Turbolader reinigen?
Dafür gibts nur einen Grund, die VTG-Verstellung klemmt.
Und dann gehört der Lader eh auseinander um zu begutachten, ob es nur vom Ruß kommt oder möglicherweise schon mechanische Schäden sichtbar sind.
Ich halte von derlei Zaubermitteln nichts. Außer Abstand.
BeitragVerfasst am: 08.03.2019 12:59:34    Titel:
Grade praktiziert:
Allerdings zielt das Produkt selbst gar nicht auf die Reinigung des Turboladers ab, sondern der kompletten Ansaugung in Bezug auf Öl-/Rußablagerungen und ähnliches. Unsicher
scirowalze
Mit dabei seit Ende 2013
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 08.03.2019 16:55:18    Titel:
BeitragVerfasst am: 08.03.2019 12:59 Titel:
Grade praktiziert:
Und, zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Finger weg oder Kaufempfehlung?
Viele Traumziele, zu wenig Zeit.
BeitragVerfasst am: 08.03.2019 17:07:58    Titel:
Missverständnis: Ich habe die Reinigung eines VTG-Laders praktiziert. Das hat nichts mit dem Mittelchen zu tun, was wie gesagt auch nur für Turbo-Systeme ist und deren verdreckte Ansaugtrakte reinigen soll, nicht aber den Turbolader selber.
Der Turbolader-Reiniger reinigt nicht den Turbolader, sondern alles dahinter. Öl/Ruß druckseitig inkl. Intercooler und Motor inkl. Ventile - Laut Produktbewerbung
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 08.03.2019 19:36:13    Titel:
Hm
Ich lass da lieber die Finger davon. Obskur
407581 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
