Alltagstauglicher Offroader mit viel Platz gesucht
DuneHopper
2. ex-Nissan XTerra 4.0S 2008
BeitragVerfasst am: 14.03.2019 11:24:56    Titel:
Ja, den Pajero würde ich auch ins Auge fassen, ebenso den R51.
Beim GC WG solltest Du ein wenig den Markt sondieren; u.U. lohnt sich ein wenig die Suche. Die Injektoren könnten bei 180.000-200.000km dran sein, ich denke, es ist sinnvoll, 1000€ oder so extra in den Kaufpreis zu investieren und sich ein Fshrzeug mit geringerer km-Leistung anzuschauen. Für 7000-8000€ solltest Du was ordentliches kriegen und wenn Du dann nochmal nen Tausender in die Hand nimmst, alles durchchecken lässt, alle Betriebs- und Schmierstoffe tauschen lässt, dann biste ziemlich gut aufgestellt. Insofern würde das voll in Dein Budget passen. Und der WG kann auch im Serienzustand ziemlich „viel offroad“, aber das war ja nicht wirklich die Anforderung.
DuneHopper
BeitragVerfasst am: 14.03.2019 11:35:30    Titel:
Achso, ja: Das ist der OM612-Motor mit NAG1 722.6 Getriebe.
Wurde x-fach in MLs, Sprinter und E-Klassen verbaut, insofern sollte Dir beim Motor auch jede Taxiwerkstatt helfen können.
Onure
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 2785 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.03.2019 17:47:32    Titel:
Der Grand Cherokee hat es mir momentan angetan und bin auch gezielt auf der Suche.
Beim Kauf versuche ich unter 175tkm zu bleiben.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 14.03.2019 18:11:36    Titel:
Ggf. ist die Taktik mit den 175tkm aber etwas kurz gedacht, wenn die Injektoren ab 180tkm gern kommen. Dann ja lieber gleich einen finden wo das bereits der Fall war.
Onure
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 00:44:10    Titel:
Ok,
Gutes Argument Vertrau mir
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 10:12:20    Titel:
Sehe ich auch so. Bei der Laufleistung und dem Alter, das die Fahrzeuge mittlerweile haben, kommt es eher auf den Wartungs- und Pflegezustand als auf +/- 50.000 km an.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Onure
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 13:16:02    Titel:
Was sagt ihr hier dazu?
Mobile.de
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 14:14:55    Titel:
Hm, ein WH. Kannst du mit einem WJ nicht vergleichen. Das Modell hat schon die Einzelradaufhängung vorn und wäre daher nicht meins. Grds. sicher kein schlechtes Auto. Die Bodenfreiheit ist ab Werk nicht sehr groß, mag aber für deine Zwecke reichen.
Der ist ja fast schon zu günstig, ist ja immerhin ein 6Zyl. Diesel von Mercedes drin. Die schreiben "gepflegt": Wo denn? Obskur Der Fahrersitz ist durch, Checkheft nicht vorhanden?
Andererseits: Wenn der keine Rostlöcher hat, der Motor läuft und das Getriebe schaltet, kannst du für den Preis nicht so ganz viel falsch machen Grins Untersetzung ausprobieren !
Ich habe bei meinen letzten Käufen immer auf TÜV neu bestanden (und das auch im Vertrag so vermerkt). Hat Vorteile, wenn ein TÜV-relevanter Mangel vorliegt - auch beim Kauf von privat. Gebrauchtwagencheck mache ich auch immer gern
DuneHopper
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 14:16:01    Titel:
Onure hat folgendes geschrieben:
Mobile.de
Das ist ein WH, kein WG. Die WGs wurden 1999-2004 gebaut, die 2.7CRDs 2001-2004.
Zu WHs kann ich Dir nix sagen, da müsste jemand anders ran.
Onure
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 22:41:08    Titel:
Morgen schaut mein Arbeitskollege sich das Auto an, Infos folgen...
Onure
BeitragVerfasst am: 16.03.2019 14:27:49    Titel:
20 Minuten vor Besichtigungstermin Nachricht erhalten.
Das Auto wurde bereits verkauft....
Die Suche geht weiter:)
Onure
BeitragVerfasst am: 02.04.2019 17:57:08    Titel:
So,
Neues Angebot gefunden, habe das Auto reservieren lassen. Fahre am Donnerstag nach Olpe 380 km...
Wie ist eure Meinung hierzu?
Jeep Grand Cherokee Limited Leder Navi Aut LPG PriGas Erstzulassung: 01/2002 Kilometer: 189.000 km Kraftstoffart: Benzin Preis: 4.999 €
Geplant ist Probefahrt anschließend durchchecken lassen beim TÜV...
Vorab wurde mir mitgeteilt dass ABS Signal leuchtet, wird aber behoben. Ansonsten ist die Sitzheizung vorne links am Sack, was aber nicht so tragisch für mich ist...
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 03.04.2019 13:13:03    Titel:
Schaut doch ganz gut aus. KOmmt der aus Frankreich ? - wegen der gelben Nebellampen? Gasanlage wäre jetzt nicht so meins, aber wenn die Zicken macht, kannst die ja immer noch rausschmeißen. Die V6 Benziner sind besser als die 4,7 l V8.
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 03.04.2019 14:57:29    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Ich weiß, ich bin wieder der doofe Klugscheisser, aber der WJ hat den 4.0l Reihensechser. Winke Winke
Und soweit ich die Foreneinträge hier und anderswo in Erinnerung habe, schwören viele auch auf den 4,7l V8. An und für sich ist der wohl auch unproblematisch, aber eben anhand der 8 Zylinder etwas aufwändiger zu warten. Dafür punktet er mit dem Plus an Power.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 03.04.2019 15:23:19    Titel:
Tonito hat folgendes geschrieben:
Alles cool, mein Fehler. Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
23103206 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
