Schwerlastauszüge - einseitig
grijo
...und hat diesen Thread vor 2624 Tagen gestartet!
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 14.03.2019 10:12:31    Titel: Schwerlastauszüge - einseitig
Normalerweise werden Schwerlastauszüge ja im Paar verwendet.​
Ich bin auf der Suche nach einem Auszug der auch einzeln genommen werden kann.
Leider finde ich keine Angaben wie ein einzelner Auszug belastet werden kann.
Im aktuellen Fall suche ich eine Auszug mit ca. 50-60cm Weg und einer möglichen
Belastung von ca. 100kg.
Hat jemand einen Tipp?
Joachim
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 14.03.2019 10:20:31    Titel:
Als ich vor einiger Zeit recherchiert habe was es allgemein an Schwerlastauszügen so gibt, hab ich mir auch diesen Link gespeichert:
https://www.gsf-promounts.com/about-us/
Weiss zwar auf Anhieb nicht ob die sowas haben, aber ggf. dort mal anfragen.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 14.03.2019 11:07:56    Titel:
Bei der Verwendung ist die Angabe sehr wichtig, wie weit weg deine Last vom Auszug ist (also wie breit die "Schublade" ) ist. Das gibt nämlich ein mehr oder weniger heftiges Drehmoment auf den Auszug.
scirowalze
Mit dabei seit Ende 2013
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 14.03.2019 11:08:19    Titel:
Hallo Winke Winke
ich habe meine Auszüge hier bestellt:
Schwerlastauszüge
Kannst ja mal schauen , ob es was passendes gibt. Ja
Viele Traumziele, zu wenig Zeit.
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 08:33:51    Titel:
Das einzige was mir auf Anhieb einfällt wehre eine Linearführung.
Die sind je nach Ausführung richtig stabil.
2 Kugelumlaufführungen hintereinander montiert und die Schiene, an der die Last hängt ziehst du dann raus.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 10:01:53    Titel:
wenn das Teil was du da rausziehen willst hoch genug ist, dann zwei Auszüge, übereinander
aber generell halten die nur Belastung nach unten aus, aber nicht seitlich
was relativ gut halten dürfte, wenn du zwei hinmachst, den unteren Normal, der trägt dann die Sache
und den oberen Waagrecht, der verhindert ein abkippen, weil er den seitlichen Zug aushält
oder so Linearauszüge, die dürften aber noch teurer sein
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 15.03.2019 17:33:13    Titel:
Hallo. Linearführung gibts immer recht günstig in Ebay Kleinanzeigen.
Wenn Du magst komm vorbei ich habe paar da. Dann kannst mal testen
Liebe Grüße Robert
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 17.03.2019 12:42:29    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Sobald der LKW da ist werde ich mich gerne bei dir melden.
Danke für das Angebot.
@all: Danke für die Links.
Joachim
EDIT:
so soll das später mal aussehen.
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 17.03.2019 14:27:43    Titel:
... verständlich schon aber in meinen Augen sehr sehr kompliziert gedacht.
Bei anderen LKW´s ist das viel einfacher. Leiter ausziehen und abklappen.
Micha
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 17.03.2019 17:37:34    Titel:
Ja, wäre deutlich einfacher und würde ich auch gerne so umsetzen - war auch mein erster Gedanke.
Aber da das aber aus Platzgründen nicht geht bin ich auf diese Lösung, bzw. Idee gekommen.
scirowalze
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 17.03.2019 20:59:08    Titel:
Wieso nimmst du kein Rohr auf dem die Stufe einfach rein und rausgeschoben wird und gleichzeitig ist das Rohr der Drehpunkt.
Das Rohr kann dann auch von der Materialstärke so gewählt werden, das da nichts verbiegt.
gruß
Scirowalze
100516172952 Angriffe abgewehrt
