Bilder von Offroad - Anhängern
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Weiter =>
vh1
BeitragVerfasst am: 18.03.2019 08:40:22    Titel:
gibt es irgendwo noch mehr Infos dazu?
Danke
OpenAirFan
Mit dabei seit Mitte 2013
1. G500
BeitragVerfasst am: 18.03.2019 11:59:10    Titel:
Hallo Thomas, wer baut so etwas? Sieht klasse aus! Kannst Du noch mehr vom Innenraum zeigen und ein paar technische Angaben machen (Gewicht, Bremsen)? Wie hoch ist der G als Zugwagen gelegt? Sind das Portale oder reine Höherlegung?
Grüsse
Gerhard
tom-f
1. 95er 4Runner
2. 80er Kawasaki Z500
BeitragVerfasst am: 19.03.2019 07:16:08    Titel:
ja..
ich bau sowas...
die bremse ist die originale Hydraulische auflaufbremse von den Amis der anhänger ansich ist ja schon ein feines Aluding aber bereits 600kilo leer..
mit 2 batterien 50l wasser und einer Brennstoffzelle komm ich fertig ausgebau auf 1200...
werde einen BilderFRED machen
der G steht auf Portalachsen....
übrigens - den Basisanhänger gibts fertig mit Zulassung für Österreich zu haben .... bei interesse PN
Cheers Thomas
albatross
1. Wrangler Dschej-Kej
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 19.03.2019 07:33:41    Titel:
tom-f hat folgendes geschrieben:
Ja bitte Beide Daumen hoch dafür. , auch mit Innenansichten
Albatross
tom-f
1. 95er 4Runner
BeitragVerfasst am: 09.04.2019 08:28:27    Titel: Offraod Teartrop für 12.000 !
haben den kleinen Kerl mal ordenlich getestet ... Videos kommen noch
Cheers Thomas
tom-f
1. 95er 4Runner
BeitragVerfasst am: 09.04.2019 09:31:07    Titel:
Cheers Thomas
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.04.2019 14:48:35    Titel:
Der kleine silberne "Teardrop" gefällt mir. So etwas wollte ich mir bei Gelegenheit auch bauen.
Was wiegt denn der (ohne Zelt und Gepäckträger - falls du es weißt auch ohne Inneneinrichtung)?
tom-f
1. 95er 4Runner
BeitragVerfasst am: 17.04.2019 05:47:21    Titel:
ohne Zelt - Ohne Proviant - 550Kg - könnte ich aber auch leichter bauen aber nicht unter 450 dann leidet die Stabilität...
Cheers Thomas
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.04.2019 07:19:54    Titel:
Danke.
Chevy-Alex
Mit dabei seit Anfang 2019
1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8
BeitragVerfasst am: 10.09.2019 16:48:51    Titel:
U Corsu hat folgendes geschrieben:
1973 Westfalia, fast schrottreif vom DRK für kleines Geld gekauft und wieder
aufgebaut, Federung erfolgt über Dreieckslenker mit Elastomeren.
Radgröße 195/ 80 R15 mit Cupfelgen aus der Bucht und ein sehr günstig
erworbenes ( leider auch nicht viel taugendes ) Dachzelt.
Im Laderaum sind zwei Alukisten mit Koch- und Campinggerödel sowie mein
Grill.
Der Kannister vorne ist für Wasser und war ursprünglich bei der französischen
Armee als Weinkannister im Einsatz.
Stephan
So ähnlich hat es bei mir auch angefangen ...
mein Westfalia ist Bj. 1970 ...
mittlerweile sieht er so aus ... :
(Die Plane hinten wird zum Vordach, Tarnnetz als Blickschutz)
( Auffahrrampe für die Motorräder wird zur Sitzbank
und Heckklappe wird zum Tisch)
(Auf der Deichsel stand auch schon mal ein Roller Supi )
( Plane seitlich kann auch als Vordach über dem Tisch gespannt werden,
innen wieder Tarnnetz als Blickschutz
und im Sommer geht dann schön der Wind durch ... )
(Matratze 200x140 wird mit Expander unter dem Dach befestigt und ist somit sofort Einsatzbereit Ätsch
wenn keine Motorräder oder sonstiges geladen ist.
Aber durch ein Hochbett (Krankenliege)
kann auch eine Person im Hänger schlafen wenn zwei Motorräder und Gepäck geladen sind ...
einer muss ja auf die Bikes aufpassen ... Grins
Zur Sicherheit ist noch ein Bewegungsmelder montiert)
Eine alte Wohnwagen Heizung habe ich auch montiert
Sauerstoff und Abgase durch Rohr in Rohr,
also kein Kopfweh ... Hau mich, ich bin der Frühling
Dazu 12 Volt Licht ...
Rückleuchten BW - Ebay
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 10.09.2019 17:17:41    Titel:
Und jetzt das ... : Hau mich, ich bin der Frühling
... deswegen bekommt er jetzt ne neue Achse und wir höher gelegt ... :
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 10.09.2019 17:18:22    Titel:
Neue Reifen, Felgen, unten neu streichen, abdichten u.s.w
So hoch wird er aber nicht ... Ätsch
... noch etwas höher wie da ... :
Dazu neue Kotflügel aus Alu ... Ja
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 11.09.2019 08:12:51    Titel:
Die alte Originale Plane und das dazugehörige Gestell waren beim Kauf vom
Vorbesitzer schon defekt ... wollte aber nicht das Motorrad
bei Regen ohne Schutz hinter dem Auto (C-Max) herziehen ...
deswegen habe ich mich nach ner neuen Plane umgesehen und bei ebay
wurde ich damals fündig ... : "Nagelneue BW Plane zu verkaufen" ... !
Die alte Plane war ein Spitzdach und so ca. 1.20 Meter hoch ... also eh nix für einen Apehanger
und da ich die teure schöne neue Plane nicht unnötig verschneiden wollte
habe ich mir das neue Gestell (1/2" Wasserrohr verzinkt) so angepasst
das die Plane so ca. 5.cm über die Bordwand geht ...
und dabei ist sogar eine adequate Stehhöhe herausbekommen ... für einen Schrumpfgermanen ...
Die neue Plane passte aber danach optisch nicht mehr zur braunen Bordwand ...
also das Tarnmuster von der Plane auf die
Bordwand übertragen ... ja, und so ging es dann immer weiter ...
jetzt meint mittlerweile der Tüv sogar der ist Original von der Bundeswehr ... Grins
Ist halt mein Multifunktions Hänger für alles ... :
Grünabfall wegfahren
Umziehen ... mit oder ohne Plane.
Motorräder Transportieren.
Wintercamping & normales Camping.
Ne Bierzeltgarnitur passt auch genau rein ... für´n Umzug oder wenn es mal stärker stürmt auf´m Treffen.
Und zu guter Letzt wird er jetzt noch Offroad tauglich ... Ja
Ditschelping
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Disco 4
2. KTM Freeride
BeitragVerfasst am: 11.09.2019 13:27:46    Titel:
Hier mal mein Offroad-Trailer mit Transportmöglichkeiten für 2 Motorräder:
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 11.09.2019 15:34:52    Titel:
Ich habe noch einen alten Dethleffs Nomad Wohnwagen
auch mit ner Transportschiene auf der Deichsel für den 50er Roller
mit Tüv Eintragung Ja
Aber das hier ist mal ne andere Hausnummer ... Respekt !
Also ... wenn der Wohnwagen mal zum Verkauf kommen sollte ... Grins
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Weiter =>
Seite 12 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407653 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.648  Sekunden
