GPS Week Rollover - Navi geht seit dem 07.04.2019 nicht mehr
ChrisEF
...und hat diesen Thread vor 2747 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 09.04.2019 17:29:16    Titel: GPS Week Rollover - Navi geht seit dem 07.04.2019 nicht mehr
Hallo ihr Navi Nutzer,
ich weiß nicht wer sich in der Sache auskennt und wer alles davon betroffen ist.
Am letzten Sonntag dem 7.4.19 wurde an dem GPS System das Format von 10 Bit auf 13 Bit umgestellt.
Nun will meine Navigationssoftware auf einem Androidtablet seit diesem Sonntag nicht mehr so wie es soll.
Also geh ich mal davon aus, das mein Tablet oder die Software von der Umstellung betroffen ist.
Da ich allerdings im WWW nichts hilfreiches finde, möchte ich euch gerne fragen wer denn davon betroffen ist oder wer sich genauer mit diesem Thema auskennt.
Liegt das an der App die ich zur Navigation nutze, oder ist es die Firmware des Tablet's oder sogar die Hardware des Tablet's, die mit dem Format nicht so richtig klar kommt.
Vielleicht habt ihr Tipps und Tricks
Grüße Chris
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 09.04.2019 18:54:34    Titel:
https://www.adac.de/der-adac/verein/aktuelles/navigationsgeraet-funktioniert-nicht-mehr/
Big Blue "The Mighty" Patrol
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 09.04.2019 19:42:04    Titel:
Den Link vom ADAC kenn ich. Aber da auch da steht nichts drin was mich in meiner Problemmatik weiter bringt.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 09.04.2019 21:29:52    Titel:
Nabend,
klingt für mich erstmal seltsam, denn Du schreibts ja Navi App, was ja nicht für irgendein uraltes Gerät spricht, was damit ein Problem haben könnte. Mein 12 Jahre altes GARMIN funzt übrigens problemlos - ich weiß, das hilft dir jetzt nicht.
Mal anders an die Sache rangegangen. Was für eine App, Name und Version, nutzt Du denn? Vielleicht gibt es ja mehrere Nutzer mit dem Problem.
Grüsse, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
BeitragVerfasst am: 09.04.2019 21:42:19    Titel: Re: GPS Week Rollover - Navi geht seit dem 07.04.2019 nicht
ChrisEF hat folgendes geschrieben:
Das ist meines Wissens so nicht ganz korrekt. Der Rollover betrifft die Geräte und deren Interpretation der Wochennummer, nicht die Zeitsignale der Satelliten. Dort gibt es die 13 bit nur mit einem neuen Signal (CNAV), während der klassische Bitstrom (LNAV) weiter existiert. (mehr: https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_signals )
Irritierend dahingehend ist eher, dass Du ein Tab mit einem Receiver einer Generation hast, die so veraltet zu seien scheint, dass keine Softwarekorrektur generell durchführbar ist. Betroffen sind ansonsten nur Chipsätze, die im Schnitt über 15 Jahre alt sind.
Man unterscheidet dabei noch zwischen Chipsätzen, die gar keine Position mehr bestimmen können und welchen, die nur denken, sie seien im Jahr 1999 zurück und zusammen mit diesem Jahr zumindest die richtige Position in den Ausgabenachrichten liefern.
Was für ein Tab hast Du? Erster Lösungsansatz: komplett vom Strom nehmen für länger.
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 11.04.2019 13:12:52    Titel:
Danke Flashman, dein Tipp, das Gerät länger vom Strom nehmen werd ich testen.
Ja, ich hab auch gelesen das die Wochennummern auf Null zürck gesetzt wurden und gleichzeitig auf 13 Bit Format umgestellt wurde. Somit erfolgt die Nächste "Nullung" erst in 156 Jahren. Zumindest hab ich das so verstanden.
Mir ist auch klar, das in den Berichten, die ich gelesen hab, nur von den Navigationsgeräten gesprochen wird.
Die Geschichte mit der Navigation über Handy, Smartphone, Tablet oder PC wird nicht erwähnt.
Mein Tablet ist schon ein paar Jahre älter. Es ist ein Thosiba AT300-101 oder so ähnlich. Und als App nutz ich bisher "Navigator" unter Android.
Meine GPS Position findet die App schon noch, benötigt zwar deutlich länger, ca. 15min., berechnet auch die Route, verliert aber ständig das GPS Signal über 15 bis 20 min.
Mir wurde allerdings jetzt Locus Maps empfohlen. Bisher konnte ich die App noch nicht testen und somit kann ich noch nicht sagen ob es am Gerät an sich liegt oder an der App.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
BeitragVerfasst am: 11.04.2019 13:29:20    Titel:
Nun Locusmaps oder Oruxmaps sind unter Android die beiden führenden Offline-Karten-Lösungen, aufgrund ihres Funktionsumfangs und der Möglichkeit, mit Sqlite Tile-Datenbanken (Karten) zu arbeiten, die damit selbst im Terrapixel-Bereich zu keinem Performanceverlust führen.
Wie schon geschrieben, wurde nicht "umgestellt", sondern erweitert. LNav Satellitennachrichtenstreams laufen weiter mit 10 bit Wochenzahl, die neuen CNav Nachrichten mit 13 bit.
Wie auch immer - Probier mal eine andere App. Supi
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 11.04.2019 14:44:21    Titel:
Stimmt, Oruxmaps hatte ich auch schon genutzt. Allerdings nur für Offraodfahrten bzw. Urlaub.
Ich werd much da mal reinfuchsen.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
BeitragVerfasst am: 11.04.2019 16:04:36    Titel:
Wenn Dir Orux wegen der Menüs nicht zusagt, dann schau nach Locus Maps. Gleicher Funktionsumfang, andere Oberfläche.
Oruxmaps gibt es nicht mehr im Playstore, nur noch von der offiziellen Webseite (nicht wundern).
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 12.04.2019 10:29:29    Titel:
Danke für die Info Supi
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
23086141 Angriffe abgewehrt
