Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Ludwigshafen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2748 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8 |
Verfasst am: 14.04.2019 21:23:19 Titel: Wasserkühler undicht |
Servus,
habe heute nach ner kleinen Tour festgestellt das mein Wasserkühler im unteren Bereich
undicht ist. Er tropft, nicht stark, aber er tropft ... Shit !
Von wo es genau kommt kann ich nicht sehen.
Mal jetzt ne Frage vorher: soll ich es mal mit LIQUI MOLY KÜHLER DICHTER versuchen,
oder eher nicht?
Und wenn ja wieviel Liter Wasser sind ca. in dem Wasserkühler Kreislauf?
Danke&Gruss, Alex.
Verfasst am: 14.04.2019 21:31:57 Titel: |
Verfasst am: 15.04.2019 07:24:54 Titel: |
Kühlerdicht bitte nicht verwenden.
Überall wo Kavitation in deinem Kühlsystem entsteht, verknastert dir das Zeug den Kanal, bis er dicht ist! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 15.04.2019 07:34:24 Titel: |
Verfasst am: 15.04.2019 08:41:05 Titel: |
| Patrolier hat folgendes geschrieben: | Das Zeug bildet Schwarten und wird vollkommen unlöslich, bildet auch scharfe Kanten am Wasserpumpensimmerring,
Wasserkanäle im Zylinderkopf wachsen zu.
Kühler ausbaun und reparieren lassen z.B. da:
https://www.gelbeseiten.de/gsbiz/e034997f-18e1-4325-81f7-14351bf694fe
Wird wahrscheinlich preiswerter sein als Austausch.
Gruß |
Na, hab ich mir ja fast gedacht ... ich war eh noch nie ein Freund von "Kleben".
Danke Jung´s für die Info und Danke "Patrolier" für die Adresse !!!
Ich baue ihn jetzt erstmal aus,
ich meld mich mich wieder wie es ausgegangen ist ...
Gibt es was zu beachten beim Kühler-Ausbau ?
Mit dabei seit Mitte 2018 Wohnort: Bad Dürkheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Sprinter 4x4, kurz und flach 2. Discovery 3 |
Verfasst am: 15.04.2019 14:20:42 Titel: |
Hallo Alex.
... was machts Du denn auch immer ??
Dann mal good luck in Mannheim.
´halte uns auf dem Laufenden.
Gruss
Joerg | |
 Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 15.04.2019 16:14:47 Titel: |
| Chevy-Alex hat folgendes geschrieben: | | Gibt es was zu beachten beim Kühler-Ausbau ? |
Vorsicht beim Ablaßhahn usw.
Also alle Verschraubungen mit dem Kühler selbst, nicht das die abreißen wenn sie fest sind.
Ich nehme an, daß Du auch den integrierten Ölkühler mit drin hast? | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Zwickau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TL1000S 2. TTR 600 3. TS 150 4. Passat 5. Samurai 6. 413 Weiß Design 7. Chevrolet K30 |
Verfasst am: 15.04.2019 20:42:41 Titel: |
Also ich hatte das selbe Problem. Hab diverse gebrauchte gekauft und keiner war wirklich in Ordnung. Zum Schluss hab ich meinen originalen bei Birner Kühlerbau neu aufbauen lassen. Hat zwar auch knapp 500 gekostet aber ist jetzt wieder wie neu. Und ist wieder alles original Messing und Kupfer. Den Plaste und Alu Schrott vom 2. Link kannste da nicht mal im Ansatz damit vergleichen.
Lass den originalen überholen, da weißt du was du hast. | _________________ Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt...... |
Verfasst am: 18.04.2019 11:10:10 Titel: |
Morgen ist Carfreitag,
somit werde ich mal mich an den Kühler machen ...
Verfasst am: 19.04.2019 21:36:28 Titel: |
Der "kleine" ist raus,
es ging eigentlich ganz geschmeidig :
Zum Glück hatte ich für die ganzen Leitungen
passende Leitungsschlüssel
Dienstag kommt er zum Fachmann und wird "restauriert" :
https://kbs-spannagel.de/
Mal ne Frage, es streiten sich ja die Geister:
Welches Wasser einfüllen?
Leitungswasser oder destilliertes Wasser ?
Und welcher Kühlerfrostschutz ?
Und unter dem Kühler waren die zwei Gummis platt,
bzw. fertig.
Hat oder weiß jemand wo ich neue herbekomme,
oder soll ich mir was mit Gummi "basteln"?
Original wäre mir halt lieber ...
 Deserteur
Verfasst am: 19.04.2019 21:55:29 Titel: |
| Chevy-Alex hat folgendes geschrieben: | Mal ne Frage, es streiten sich ja die Geister:
Leitungswasser oder destilliertes Wasser?
Und welcher Kühlerfrostschutz? |
Entweder
- vorgemischtes Kühlerschutzmittel. Das ist Kühlerschutz mit demineralisiertem (vollentsalztem) Wasser angemischt.
Oder
- Kühlerschutz konzentriert nach Vorschrift Deines Karrnherstellers und mit demineralisiertem Wasser auf das
entsprechende Mischungsverhältnis auffüllen, steht auf der Kühlmittelkonzentratbüchse.
Aqua dem. gibt's in jedem Baumarkt, Aldi, Penny ... um 1,fuffzich für 5l.
Damit trägst Du keinen Leitungswasserstein ins Kühlsystem ein.
Dafür gibt's bei Benz eine Betriebsvorschrift (MB Be.Vo. 310.1, 4. Wasserqualität).
Gruß | |
 Deserteur
Verfasst am: 20.04.2019 09:05:21 Titel: |
Nachsatz:
Auszug aus dem Betriebshandbuch K30 1999:
use only a 50/50 mixture DEX-COOL (silicate-free) coolant with water
Every 150,000 Miles (240 000 km): Cooling System Service
(or every 60 months, whichever occurs first).
Also entsprechende Neubefüllung herstellen.
Konzentrat gibt's zu kaufen:
Valvoline Zerex DEX-Cool Antifreeze/Coolant, Concentrated - 1gal (ZXEL1)
Gruß | |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Monsheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1984 Blazer M1009 2. 1999 Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 |
Verfasst am: 20.04.2019 14:05:02 Titel: |
| Ich habe noch ein Gummi rumliegen. Versuch es doch Mal bei Fromm in Wiesloch. Der hat bestimmt was, musst wahrscheinlich nur bei ihm suchen. Kannst jetzt noch anrufen. Tel. 062222566 | _________________ Gruß
Sascha |
Verfasst am: 20.04.2019 23:41:50 Titel: |
Ich brauch unbedingt so ein Betriebshandbuch ...
und noch besser in Deutsch ...
Verfasst am: 20.04.2019 23:46:10 Titel: |
| 84m1009 hat folgendes geschrieben: | Versuch es doch Mal bei Fromm in Wiesloch.
Auf der Veterama in Hockenheim habe ich die Nummer bekommen von einem
" Truckman in Wiesloch ",
der hätte vieles für meine Kiste.
Ist das der "Fromm" ... ?
Werde mal Dienstag anrufen ... Danke!
