ALB-Regler anpassen bei Höherlegung?
christoph8311
...und hat diesen Thread vor 2553 Tagen gestartet!
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 21:33:20    Titel: ALB-Regler anpassen bei Höherlegung?
Bin schon lange (meißt still mitlesenedes) Mitglied in diesem Forum.
Hatte aber auch schon einige Fragen und bislang immer nette und gute Antworten bekommen- Danke!
Nun eine neue Frage:
Wenn ich ein Höherlegungsfahrwerk (zB + 4-5cm) einbaue - muß ich dann auch den ALB-Regler anpassen?
Wäre irgendwie logisch da sonst der Regler glaubt die Hinterachse ist entladen und sie bremst nicht mehr.
Wenn es notwendig ist - gibt es da was zu kaufen oder macht man das selber?
Liebe Grüße
Christoph
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 21:57:12    Titel:
Ja, sollte man tatsächlich nachjustieren. Da es bei den meisten Fahrzeugen eine Stange ist, die an den Regler geht, kann man da auch mit Hausmitteln schnell Abhilfe schaffen. Viele bemerken den Unterschied eh nicht, da die Bremskraft der HA weniger Einfluss hat.
christoph8311
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 22:38:58    Titel:
Merkt das keiner bei der Überprüfung der Bremse wenn hinten kaum noch gebremst wird?
Macht sich doch sicher auch im Bremsweg bemerkbar?
Wenn zB Taubenreuther eine Höherlegung machen, ist das dann dabei?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 22:50:40    Titel:
Im Gutachten zum Patrol-OME-Fahrwerk (von Taubenreuther) steht z.B. drin, dass und wie der ALB nachzujustieren ist. Winke Winke
christoph8311
BeitragVerfasst am: 24.04.2019 06:23:09    Titel:
Vielen Dank!
Habe nämlich ein Angebot von Taubenreuther liegen und wußte das nicht.
Lohnt sich der Selbsteinbau oder eher machen lassen?
BeitragVerfasst am: 24.04.2019 07:44:19    Titel:
Kommt darauf an wie fit du beim schrauben bist und welche Werkzeuge dir zur Verfügung stehen.
Auch spielt der allgemeine Zustand von deinem Auto eine Rolle.
Wenn nur eine Schraube in einer Stahbuchse festgerostet ist, wirst du die Arbeit verfluchen.
Dazu hast du natürlich auch Garantieprobleme wenn mal was dran ist.
christoph8311
BeitragVerfasst am: 24.04.2019 15:29:33    Titel:
Werkzeug und Motivation ist genügend Vorhanden.
Die Zeit ist leider Knapp.
Mache sonst sehr viel an den Autos weil sie alle alt sind und ich wahrscheinlich gründlicher arbeite als manche Wekstatt.
Dies insofern weil ich immer alles drumherum ordentlich sauber mache und kontrolliere und auch andere Sachen gleich mit erledige. Soll nicht überheblich klingen aber ich mag keine halben Sachen.
Es ist nur so. Falls Taubenreuther den Preis für die Montage wirklich einhalten kann laut meinem Angebot (6h mit 426€) ist das schon überlegenswert.
407582 Angriffe abgewehrt
