Vorderachse Navara D40
landyalf
...und hat diesen Thread vor 2589 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 08:25:11    Titel: Vorderachse Navara D40
Wo erkennt man die Übersetzung ohne das
Differential erstmal aus zu bauen?
Problem ist das das komplette Gehäuse gebrochen ist Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 09:26:12    Titel:
Schon mal auf deiner Fahrzeugplakette im Motorraum nachgesehen?
Beim Patrol steht dann z.B bei Trans axle HG39 was einer 3.9er Übersetzung entspricht.
Schau mal nach.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 23.04.2019 19:59:04    Titel:
4 Zylinder 1: 3,692
6 Zylinder 1: 3,131
Es gibt sonst keine andere Übersetzung in Europamodellen beim D40
Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
landyalf
BeitragVerfasst am: 24.04.2019 06:51:15    Titel:
Danke für die Infos
Es ist der 4Zylinder mit 174ps .
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 24.04.2019 08:01:08    Titel:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/teile-nissan-navara-d40-nissan-pathfinder-r51/1105826080-223-19059?utm_source=shares... [Link automatisch gekürzt]
Frag mal bei dem nach der hat etliche Schlachter
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 24.04.2019 19:39:32    Titel:
laut der den Papieren ist der Bj. 2005 und wenn man mit der Fahrgestellnummer bei Partsouq sucht spuckt der eine Übersetzung
von 3.538 aus. Teilenr. 38500EA400 (Bj. 05- 06).
Wenn man die Daten aus den Netz nimmt, wäre die Übersetzung nur im Automat verbaut, es ist aber ein Schalter.
Ich habe mal für landyalf geschrieben.
Gruß Frank
landyalf
BeitragVerfasst am: 24.04.2019 20:35:19    Titel:
Danke dir vielleicht hast du ma ei. Bild von dem auto eventuell!?
BeitragVerfasst am: 25.04.2019 08:33:46    Titel:
Auf dem Typenschild steht nichts?
Oder ist der Lösungsansatz zu einfach?
landyalf
BeitragVerfasst am: 25.04.2019 08:45:46    Titel:
Das Auto steht momentan nicht bei mir !
Seh es erst morgen !
landyalf
BeitragVerfasst am: 25.04.2019 12:31:41    Titel:
landyalf
BeitragVerfasst am: 25.04.2019 15:27:58    Titel:
https://up.picr.de/35604063zf.jpg?rand=1556198780
Das ist das Typenschild
ruedi
BeitragVerfasst am: 25.04.2019 16:49:49    Titel:
Bei Interesse hätte ich noch ein Vorderachsgehäuse mit defektem Diff.
landyalf
BeitragVerfasst am: 26.04.2019 16:14:18    Titel:
landyalf
BeitragVerfasst am: 26.04.2019 16:22:12    Titel:
So hier sind jetzt mal Bilder vom Fahrzeuge ,der defekten Vorderachse und der Übersetzung die hinten verbaut ist ! Obskur
landyalf
BeitragVerfasst am: 26.04.2019 16:22:37    Titel:
100516177416 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
