Türschloss Discovery 2 öffnet nicht per Zentralverriegelung
verydisco2
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 2558 Tagen gestartet!
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 02.05.2019 09:43:26    Titel: Türschloss Discovery 2 öffnet nicht per Zentralverriegelung
Habe folgendes Problem bei meinem Disco 2. Die hintere rechte Tür veriegelt zwar per Zentralverriegelung, öffnet sich aber nicht. Läßt sich nur manuel von innen öffnen. Habe mal an den Kabeln gewackelt, der Schließblock erhält wohl einen Impuls "zuckt", öffnet halt aber nicht. Meine Frage, ist es sinnvoll direkt einen neuen Schließblock einzubauen oder läßt sich das Teil reparieren?
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 04.05.2019 12:35:06    Titel:
klingt danach, dass der Schließmechanismus hakt, da ist doch bestimmt ne Feder oder sowas drinne... kann man das Ding zerlegen? Unsicher
Grüsse, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.05.2019 23:45:33    Titel:
Beim Disco II ist das eine Einheit und die Feder gibts nicht,wie beim Defender oder D I.
autoteam-essen.de
Ironhannsi
Mit dabei seit Ende 2021
BeitragVerfasst am: 02.11.2021 19:17:30    Titel: Re: Türschloss Discovery 2 öffnet nicht per Zentralverriegel
verydisco2 hat folgendes geschrieben:
hast du das Problem gelöst bekommen?
Habe ein ähnliches Problem, allerdings gehen bei mir alle Türen nicht auf. Bis auf die fahrertür, schließmechanismus bewegt Sich aber.
Danke
bjoern
BeitragVerfasst am: 10.11.2021 18:45:24    Titel:
Hatte bei meinen Discovery II das selbe Problem: Zwei Schlösser öffneten nicht über die ZV und eins davon ließ sich irgendwann auch nicht mehr von innen öffnen.
Die Werkstatt meinte, das Problem ließe sich nur durch Tausch der Schlösser lösen, da der Motor im Schloß defekt wäre. Hatte damals ein bisschen gegoogelt, das Problem scheint beim Disco II der Klassiker zu sein.
Hab's dann einfach so gelassen ;-)
100503454 Angriffe abgewehrt
