Wasserkühler undicht
BeitragVerfasst am: 27.04.2019 07:32:16    Titel:
Chevy-Alex hat folgendes geschrieben:
Was für ein Klotz!
Ist der aus Alu?
Hab beim Spannagel ja auch schon meinen Kühler abdichten lassen, was nicht all zu teuer war.
Aber 700€ schockt schon ein wenig.
Mir hatten sie damals erklärt, das Alu-Kühler gerne in den Ecken undicht werden.
Mit dem neuen hast du wenigsten ein Material das einfach zu reparieren ist.
Chevy-Alex
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 2573 Tagen gestartet!
1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8
BeitragVerfasst am: 29.04.2019 16:43:48    Titel:
Was für ein Klotz!
Ist der aus Alu?
... ja, ist aus Alu.
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 03.05.2019 10:24:32    Titel:
Landyfreak hat folgendes geschrieben:
Die Kühlergummies hab ich in neu da. Einmal Original Gummi und einmal als Poly bushing, sprich etwas festerer Kunststoff. Bei Interesse Pn. Schreiben...
Frederic
Danke Frederic,
die Gummis sind gestern wie versprochen angekommen :
... der Kühler ist leider immer noch bei: https://kbs-spannagel.de/
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 05.05.2019 00:25:16    Titel:
Der Kühler ist fertig ... :
... Sonntag wird er eingebaut ... 850€ inkl mwst ... Fuuuuck !
Dafür jetzt mit 60mm breiten Hochleistungsnetz.
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 05.05.2019 02:33:33    Titel:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
Nachsatz:
Auszug aus dem Betriebshandbuch K30 1999:
use only a 50/50 mixture DEX-COOL (silicate-free) coolant with water
Every 150,000 Miles (240 000 km): Cooling System Service
(or every 60 months, whichever occurs first).
Also entsprechende Neubefüllung herstellen.
Konzentrat gibt's zu kaufen:
Valvoline Zerex DEX-Cool Antifreeze/Coolant, Concentrated - 1gal (ZXEL1)
Kann ich da nicht auch einfach nur Glysantin nehmen,
GLYSANTIN Classic, alternativ GLYSANTIN G05 ?
Der Vorbesitzer hatte grünes GLYSANTIN drin ...
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 05.05.2019 10:04:52    Titel:
Nachsatz:
Glysanthin G05 (gelb) ist SILIKAThaltig. Frag bei deinem Fahrzeughersteller zwecks Freigabe nach.
Such Dir ein silikatfreies Kühlmittel (Suche z.B. >> Glysanthin silikatfrei, Produktdatenblatt ansehen >>
phosphatfrei, aminfrei, nitritfrei, boratfrei, silikatfrei?).
https://www.glysantin.de/fragen_und_antworten >> Leitungswasser?
Ich mische nur mit Aqua dem. (oder dest.) Das empfehlen auch Kühlmittel- und KFZ-Hersteller. Da ist weder
bei ca. 60°C ausfallende Kalzium-, noch schwerlösliche Magnesiumhärte drin.
Regenwasser ist nicht mehr empfehlenswert.
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 05.05.2019 10:28:30    Titel:
Oder am besten gleich :
https://www.walmart.com/ip/ZXEL-1-Dex-Cool-Antifreeze-Coolant-Phosphate-Silicate-Free-by-Zerex/858735750
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 05.05.2019 10:30:50    Titel:
Nachsatz:
Glysantin G05 (gelb) ist SILIKAThaltig. Frag bei deinem Fahrzeughersteller zwecks Freigabe nach.
Such Dir ein silikatfreies Kühlmittel (Suche z.B. >> Glysantin silikatfrei, Produktdatenblatt ansehen >>
Ich mische nur mit Aqua dem. €1,50/5l (oder dest.) Das empfehlen auch Kühlmittel- und KFZ-Hersteller. Da ist weder
Mit Regenwasser zu mischen ist nicht mehr empfehlenswert.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 05.05.2019 15:38:54    Titel:
Hallo @Flashi, Doppelpost, bitte löschen!!
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1363632#1363632
Hatte ich schon angeregt:
Nachsatz:
... oder Browser >> Valvoline Zerex DEX-Cool Antifreeze/Coolant, Concentrated - 1gal (ZXEL1) >> Amazon US
Deine Anfrage nach Glysantin klang nur so, als würdest Du die US-Bestellung gern vermeiden.
Kühler schon drin?
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 06.05.2019 09:09:41    Titel:
Ja, seit gestern ist er wieder eingebaut ... YES
uuund ... alles Dicht!
Er ist echt gut gemacht :
Vorher war er ja so breit wie der Rahmen,
jetzt ist er um einiges breiter :
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 06.05.2019 10:51:06    Titel:
Was mich aber wundert ...
Ich bin gestern mal ne kleine (40km) Runde gefahren,
teilweise Autobahn (85kmh) ...
.. als ich Zuhause angekommen bin
bin ich mal mit der Handfläche innen, Motorseite, am Kühlernetz entlang
und habe festgestellt das im Bereich vom Lüfterrad der Kühler regelrecht kalt war !
Links und rechts war er sehr warm, auch beide großen Schläuche,
bzw. alle Schläuche waren sehr warm ... in Richtung heiß.
Kühlt das Lüfterrad in diesem Bereich "so" runter !?
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 06.05.2019 11:00:46    Titel:
Uuund noch ne Frage :
Ich habe jetzt den Rest vom Kühlerwasser wieder
mit dem gleichen Frostschutz, Glysantin G48, wegen der Probefahrt aufgefüllt ...
Möchte jetzt aber auf Dauer den Frostschutz wechseln,
wie bekomme ich am besten "alles" an Frostschutz aus dem System,
Motor & Heizung,
Der Kühler ist ja kein Problem ...
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 06.05.2019 12:23:11    Titel:
Mit Druckluft?
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 06.05.2019 12:36:33    Titel:
Motor aus.
- Heizung voll auf
- Kühlflüssigkeit vollkommen ablassen, auch im Ausdehnungsgefäß
- aus Aqua dem. (€1,50/5l > hat jeder Aldi, Penny ...) und einem silikatfreien Kühlmittel eine Spülmischung
aus 10:1 (10 Teile Aqua dem., 1 Teil Kühlmittel conc.) herstellen,
(kein reines Aqua dem. im Motor verwenden, nur diese Spülmischung)
- Kühlkreislauf auffüllen, Motor anschmeißen, Kühlkreislauf entlüften, Kiste warm laufen lassen
- Motor aus
- Kühlwasser vollkommen ablassen, auch im Ausdehnungsgefäß
- frisches adäquates Kühlmittel mit 50/50 herstellen, einfüllen, Motor an, entlüften
Weiterfahren.
Auf jeden Fall NICHT mit Leitungswasser arbeiten. Siehe oben. Schließlich ist der tolle, neue Kühler ohne Kalkschwarte,
das soll auch so bleiben.
Was hat denn bei der letzten Pobefahrt Dein Wassertemp-Anzeiger berichtet? Ist Dein Thermostat noch i.O.?
Der sollte mal vor der ganzen Kühlmitteltauschaktion geprüft werden > Topf mit Thermometer, Heizplatte,
Öffnungstemperatur bei etwa 80° prüfen. Bei Defekt austauschen.
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 06.05.2019 14:44:44    Titel:
Motor aus.
- Heizung voll auf
- Motor aus
Weiterfahren.
SUPER, guute Information !!! Danke
Wassertemp-Anzeiger hab ich keiner,
nur ne Originale Anzeige,
denke wenn die anzeigt ist es zu spät ... Obskur
Ich dachte auch gleich an das Thermostat,
da aber alle Schläuche gleich warm waren ...
Das mit dem Thermostat
und der Kochplatte kenne ich noch aus den Youngtimer-Zeiten ... Grins
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503089 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.37  Sekunden
