Defender TD4 Probleme beim Volltanken
luberon
...und hat diesen Thread vor 2552 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD4 110 SW:Golf 4 Motion:Audi Roaster Quattro
BeitragVerfasst am: 04.05.2019 15:09:06    Titel: Defender TD4 Probleme beim Volltanken
ich habe derzeit ein Problem beim Volltanken meines Defender BJ 2007 zusätzlich habe ich auch einen Zusatztank von GMB-MOUNT.
Die Tankanzeige steht ungefähr auf halbvoll,bin zur Tankstelle gefahren und dachte mir, machst du gleich beide Tanks voll.
Blicke auf die laufende Zapfsäule und dache jetzt muss er gleich voll sein.In dem Augenblick läuft es unten schon gewaltig raus.
Gleich von der Zapfsäule weggefahren und eine Stelle zum Parken gefunden.Einen Eimer daruntergestellt es sind ca. 25-30 Liter in den Eimer geflossen.
Gewartet bis nichts mehr vom Diesel gekommen ist.Die Tankanzeige zeigte vollen Tank an.
Anschließend fuhr ich 200 KM zu einem Landtreffen,und es floss auch kein Diesel mehr aus dem Tank zu Boden.
Die Tankanzeige ging ein wenig runter,dass würde heissen im Zusatztank muss noch Sprit gewesen sein.
Es gibt doch ein Überlaufventil,wenn diese Ventil hängt oder kaputt ist,läuftDiesel raus,wenn ganz voll getankt wird ? Love it
Landy1860
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Defender Td5 110
BeitragVerfasst am: 04.05.2019 17:06:38    Titel:
belüftungsventil wird defekt sein. wie ich sehe kommst du aus münchen. schau doch mal bei drexl4x4 vorbei, da wird dir sicher geholfen
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.05.2019 23:44:36    Titel:
Gefielen dir die Antworten im anderen Forum nicht?
Ändert nichts an deren Inhalt.
autoteam-essen.de
luberon
BeitragVerfasst am: 05.05.2019 12:26:24    Titel:
die Antworten haben mir schon gefallen.
aber ich wollte nur noch andere Meinungen dazu hören OK YES
luberon
BeitragVerfasst am: 05.05.2019 13:38:48    Titel:
Servus Landy1860
ja werde zu Drexl 4x4 fahren,der hat mir den Zusatztank von GMB-MOUNT damals in 2013 eingebaut.
Schlauch-Entlüfter-Tank zum Füllstutzen-wurde erneuert in 2017 von Drexl 4x4.
Servus
Luberon
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 05.05.2019 15:22:33    Titel:
luberon hat folgendes geschrieben:
Ist das jetzt Lifestyle?
Zu meiner Zeit hätte man sich schon vor Wochen,mit einer Taschenlampe unters Auto gelegt
und selber nachgesehen wo der Diesel austritt.
autoteam-essen.de
luberon
BeitragVerfasst am: 05.05.2019 17:33:33    Titel:
das ist nicht Lifestyle
sondern eine Fragestellung,weil ich immer noch nicht im klaren bin mit dem Dieselverlust.
Habe auch versucht unter dem Auto zu suchen," auch mit Taschenlampe"aber keine Leckstellen gefunden.
Wo der Diesel rausläuft.
Ist nur meine Meinung,sollte nicht ironisch gemeint sein OK
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 06.05.2019 07:20:13    Titel:
Du schreibst, dass es "unten schon gewaltig rausgelaufen ist".
Konntest Du sehen wo die Leckage war/ist, während der Diesel ausgefloss?
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
micha-nf
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 06.05.2019 08:01:29    Titel:
Vermutlich ist die Dichtung der Dieselpumpe defekt. Der Zusatztank sitzt ja höher als der Normale Tank dadurch erzeugt er wenn er voll ist etwas Druck auf die Pumpendichtung die am Hauptank ganz oben sitzt.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 06.05.2019 10:24:59    Titel:
micha-nf hat folgendes geschrieben:
wenn die Dichtung im Eimer ist, läufts auch schon ohne Zusatztank raus (hatte ich auch schon mal), da der Einfüllstutzen bereits schon höher liegt... allerdings dann nicht gleich 20+ Liter :-)
Aber das könnte in der Tat die Ursache sein...
S4ndm4nn
BeitragVerfasst am: 07.05.2019 14:20:32    Titel:
Ich hatte an meinem Defender mit GMB Zusatztank mal das gleiche Problem.
Damals hat mir irgendein Vieh den Anschlussstutzen am Orginaltank aufgefressen. Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Max
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 07.05.2019 19:21:17    Titel:
S4ndm4nn hat folgendes geschrieben:
Ui, FETTER Biss Huch ... war bestimmt die gemeingefährliche Diesel-Echse rotfl
GET OUT THERE and EXPLORE
faxo
BeitragVerfasst am: 10.05.2019 18:31:38    Titel:
ich hatte das gleiche bei mir hat der Vorbesitzer eine Standheizung eingebaut und den Blindstopfen(Dieselpume) aufgeschnitten zur Diesel Entnahme
aber das ganze nicht mehr abgedichtet
war eine schöne Sauerei
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
