Staufach unterm Dachzelt?
CarstenKausB
...und hat diesen Thread vor 2588 Tagen gestartet!
1. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 02.04.2019 23:11:53    Titel: Staufach unterm Dachzelt?
mein Dachzelt (Maggiolina) muss aufgrund einer Dachluke am Fahrzeug auf drei Dachträgern montiert sein.
Die Querträger selbst haben eine Höhe von 5cm und zwischen zwei Trägern sind rund 60cm Abstand. Die Breite des Dachzelts beträgt 140cm.
Zwischen dem ersten u. zweiten Träger ist die Luke, zwischen dem zweiten und dritten Träger eben 140x60x5cm Platz.
Ich grüble gerade, wie dieser Raum sinnvoll genutzt werden kann. Die selten benutzten 5 Zeltstangen (3cm Durchmesser) und die als Markise verwendete Bauplane oder die ständig benutzte Teleskopleiter sind z.B Dinge, die im Auto immer im Weg sind, bzw. Platz wegnehmen.
Das Maggiolina hat ja unten mittig im Abstand von 60cm zwei durchgängige C-Schienen, an denen man irgendetwas befestigen könnte.
Ob Zurrösen (wären dann schlecht zu erreichen), ein fixes Fach oder eine Schublade,..ich drehe mich gerade im Kreis.
Hat jemand schon mal sowas gesehen/gebaut oder eine Idee was man wie mit diesem Platz anstellen kann?
Viele Grüße,
Carsten
SICK OF IT ALL
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 03.04.2019 06:31:33    Titel:
Ich würde da eher zu einem Fach mit Klappe über der Hecktür tendieren. Eine Schublade kannst Du i.d.R. nur von oben bedienen. Wenn Du Dich dazu auf die Heckleiter (falls vorhanden) stellst, stehst Du dem Auszug im Weg.
Nachteil des schmalen Faches ist jedoch, das die Rückwand schwer zu erreichen ist, wenn mal Schmutz oder ein Kleinteil reinkommt. Dass kann man aber durch eine entsprechende Gestaltung etwas entschärfen.
Schönen Gruß
René
CarstenKausB
1. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 03.04.2019 14:25:46    Titel:
Hallo René,
Im Heckbereich sitzt die Markise.
Mit der von oben zu erreichenden Schublade hast Du natürlich recht. Die würde ich nur mit der Teleskopleiter (die auch nicht in diese Schublade passen würde) oder vom Dachzelt aus erreichen.
Wie gesagt, ich drehe mich gerade im Kreis.
Bei einer Schublade würde noch der Platz für die seitlich angebrachten 1400mm Auszüge wegfallen und diese können vermutlich verdrecken, dafür kommt man zwar nur von oben, aber an alles darin ran.
Ein einfaches Fach ist konstruktiv simpler, dafür kommt man nur soweit wie der Arm reinpasst.
Zurösen sind am einfachsten, dafür fummelig, alles wird mistig und schrabbelt beim verstauen erst einmal über's Dach.
Trotzdem will ich den Platz nutzen. Hau mich, ich bin der Frühling
Eine Wanne an seitlich angebrachten Auszügen ist momentan mein Favorit. Der Boden der Wanne dann perforiert oder zumindest Abläufe in den Ecken.
Aber vielleicht finde ich auch etwas in der Apotheke dagegen..
Viele Grüße,
Carsten
SICK OF IT ALL
Meister
1. 280GE
BeitragVerfasst am: 07.05.2019 22:27:02    Titel:
da hilft bestimmt was von Rathiopharm.........
G-ruß Meister
Cookie II.
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Toyota FJ Cruiser
BeitragVerfasst am: 08.05.2019 10:48:07    Titel:
Bei Frontrunner gibt es ein Zubehör, mit dem man einen Tisch dort verstauen kann. Evtl. suchst Du mal danach und holst Dir ein paar Ideen ab.
Galloper-Joe
Don Rolf
1. Galloper 2,5 TCI SWB
2. Mitsubishi Outlander
BeitragVerfasst am: 09.05.2019 13:19:48    Titel:
gegen Drecknester in einem Fach sollte es helfen, auf beide Seiten Klappen zu setzen. Dann kommst Du auch leichter an den Krempel darin ran Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern
100503545 Angriffe abgewehrt
