Andere Federn?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3179 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.04.2019 14:29:10    Titel:
So, bin endlich aus Österreich zurück - halbes jahr bei der kranken Schwiegermutter.
Da der X-Trail ab morgen nicht mehr fahren darf, kann ich mich wieder um den Patrol kümmern.
Wenn auch mit einigen Monaten Verspätung, so habe ich nun das Ebay-Angebot, worauf Wildsau-Torsten verwies, gekauft.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.05.2019 11:02:16    Titel:
So, habe nun den KYB Stoßdämpfer mit den vorhandenen Konis verglichen.
Die Konis lassen sich erheblich leichter zusammendrücken, ich habe die nochmal verschieden eingestellt, das Ergebnis ist immer das Gleiche.
BeitragVerfasst am: 15.05.2019 11:24:19    Titel:
Die federn aber auch von alleine wieder aus, da es Gasdämpfer sind.
Die Konis bleiben drin oder fahren sie selbsttätig wieder aus.
Öl oder Gasdämpfer?
Denn dann wird der Vergleich nur im eingebauten Zustand möglich sein, da bei Gasdämpfern der Druck zu einer minimalen Höherlegung führt und dies nichts mit der Druckstufendämpfung zu tun hat.
Das ist in etwa so als ob du versuchen würdest die Fahrzeugfeder mit dem Dämpfer zusammenzudrücken.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.05.2019 11:46:46    Titel:
Der KYB fährt von alleine auseinander, die Konis nicht.
Aber ich habe die Konis halt in 2 Einstellungen getestet, ohne jeden Unterschied.
Im Eimer sollten sie eigentlich noch nicht sein.
Ich habe die Originalfedern vom Kurzen hier und werde mal tauschen.
Am liebsten würde ich mal einen anderen kurzen Y60 Probefahren, gibt aber hier scheinbar keinen.
BeitragVerfasst am: 15.05.2019 12:51:43    Titel:
Dann sind die neuen KYB ausgebaut gefühlt härter weil du das Gas mit kompremieren musst.
Das sagt aber nichts über die Härte beim fahren aus.
Bein den Konis kann man das eher abschätzen, da keine Gasfüllung.
Gasgefüllte Dämpfer schäumen bei schlechten Wegen später auf und sind somit die bessere Wahl.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.05.2019 23:03:28    Titel:
Das mit dem Schäumen kenne ich noch vom Afrikaner nach 5 Stunden Wellblechpiste fahren
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.169  Sekunden
