Erste Probefahrt und schon wieder brauche ich eure Hilfe
Eventuell HBZ Defekt
Patrolfred
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 2549 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR 2.8,Touareg, Zoe
BeitragVerfasst am: 16.05.2019 19:54:30    Titel: Erste Probefahrt und schon wieder brauche ich eure Hilfe
Hallo Zusammen, ich habe einen Patrol Y60 gerichtet und vieles neu gemacht. unter anderem die Kupplung und Nehmer/Geberzylinder. Gestern habe ich Tüv bekommen und heute die erste Probefahrt gemacht. Man muss dazu sagen das der Patrol bevor ich ihn gekauft habe bestimmt 5 Jahre gestanden ist, eher mehr. schon nach ein paar Kilometern ist die Kupplung durchgerutscht. Dann habe ich nachgeschaut und gemerkt das der Kupplungsnehmerzylinder nicht weit genug zurückgeht, dann habe ich die entlüftungsschraube etwas aufgemacht, es kam etwas Bremsflüssigkeit und er ging weit genug zurück das die Kupplung wieder gut greift. Allerdings nach 10km wieder das gleiche, hat mir hierzu jemand ein Rat?
zweites Problem: Auf dem Rückweg meiner Probefahrt hat mitten beim fahren plötzlich der Bremskraftverstärker aufgehört zu arbeiten. Also ich kann schon noch bremsen aber nur mit sehr viel kraft. Ich habe versucht den Fehler zu finden komm aber nicht drauf. Weis hierzu jemand was, bzw was ich tun kann um den Fehler zu finden?
Danke, Grüße Freddy
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.05.2019 20:14:17    Titel:
An welcher Stelle des Hebelweges des Kupplungspedals kuppelt er ein? Eher weiter oben oder eher weiter unten?
Bremse: Unterdruckerzeugung über die Lichtmaschine? Ist da noch der alte Riemen drauf?
Patrolfred
BeitragVerfasst am: 16.05.2019 22:15:56    Titel:
Er Kuppelt eher im letzten drittel des kupplungspedals ein,also weiter oben.
Die Riemen auf der Lichtmaschine sind beide neu.
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.05.2019 22:44:11    Titel:
Er sollte mit neuer Kupplung eigentlich ziemlich weit unten einkuppeln. Bist du sicher, dass du die richtigen Zylinder verbaut hast?
Es passen mehrere, die aber unterschiedlichen Hub oder unterschiedlichen Durchmesser haben oder bei denen die Stangen unterschiedlich lang sind.
Hast du mal getestet, ob die Lichtmaschine einen Unterdruck erzeugt?
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 16.05.2019 23:06:07    Titel:
Kann auch sein daß der Unterdruckschlauch undicht ist oder daß das Ventil darin defekt ist. Oder verkehrt herum
eingebaut ist?
Starrachse, was sonst!
Patrolfred
BeitragVerfasst am: 17.05.2019 06:48:09    Titel:
Vielen dank für die Antworten. Das mit dem zulangen Hub kommt mir schlüssig vor. Leider habe ich den alten schon entsorgt. Wo bekomme ich denn die Info welcher genau bei mir passt?
Den Unterdruck von der Lichtmaschine werde ich gleich nachher testen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.05.2019 07:57:52    Titel:
www.nissan4u.com
Da findest du die originale Teilenummer.
Musst aber dran denken, dass Baujahr und Erstzulassung nicht identisch sind.
Status: Online
BeitragVerfasst am: 17.05.2019 08:56:42    Titel:
Fahrgestellnummer bei partsouq eingeben.
Damit findest du die richtigen Teile.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 17.05.2019 09:43:53    Titel:
Ich tippe mal auf einen zugequollenen "Gummischlauch" am Kupplungsnehmerzylinder ...
Zur Bremse (denke ich) ... entweder ist ein Unterdruckschlauch gebrochen/gerissen, abgerutscht (kann auch der kleine vom Unterdruckschalter,
oder das Rückschlagventil sein), der Bremskraftverstärker ist kaputt (die Membran ist gerissen, oder das Gehäuse ansich hat ein "Rostloch").
Patrolfred
BeitragVerfasst am: 20.05.2019 15:48:34    Titel:
Vielen dank für eure Hilfreichen Ratschläge. Ich bin mir jetzt eigentlich sicher das es die Unterdruckpumpe an der Lima ist. Und bei der Kupplung wird es wohl wirklich der falsche Zylinder sein. Ich habe mal beide Sachen bestellt und werde berichten was es war.
Patrolfred
BeitragVerfasst am: 20.05.2019 16:15:10    Titel:
Mir ist noch was aufgefallen, Der drehzahlmesser springt mal hoch und geht dann wieder auf Null und das Vorglührelais geht mal kurz an dann wieder aus und dann tackert es in einem Intervall von 200mal/min. Also zumindest der Drehzahlmesser hängt ja mit der Lima zusammen. Kann es sein, dass die komplette Lima n Schaden hat?
Liebling
BeitragVerfasst am: 20.05.2019 20:32:30    Titel:
War jemand am Kabelbaum und hat eine Steckverbindung evtl. nicht wieder richtig zusammengesteckt?
Beim Terrano hängen beide Steuergeräte nebeneinander im linken Seitenteil.
Patrolfred
BeitragVerfasst am: 21.05.2019 08:13:06    Titel:
Der Vorbesitzer hat eine selbstgebastelte Wegfahrsperre eingebaut, diese wurde von meinem Elektrikerfreund entfernt. Der hat eigentlich genau drauf geachtet das alles wieder sauber angeschlossen wird. Ansonsten blieb die Elektrik unangetastet.
Status: Online
BeitragVerfasst am: 21.05.2019 08:42:46    Titel:
Ohne das Drehzalmessersignal kann das Steuergerät der Vorglühanlage nicht funktionieren.
KOS-Claus
BeitragVerfasst am: 21.05.2019 09:05:04    Titel: Kupplung
Für die Kupplung ist die Antwort "Kupplungsschlauch" vermutlich richtig.
100516170733 Angriffe abgewehrt
