Nissan Terrano R20 motor nagelt
Motor ganz laut nach Unfall
DS2809
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2539 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.05.2019 22:59:01    Titel:
Mein guter Freund war heute persönlich da und hat sich die Sache in natura angehört und mir den guten Rat gegeben bei dem Stress den Motor neu aufzubauen auch gleich den alten raus nehmen und einen neuen reinsetze. Hab sogar schon ein kompletten Terrano r20 gefunden für einen schmalen Taler.
Ich werde beim Wechsel gleich noch ne neue Kupplung verbauen und die vordere Aufhängung anheben (bei der optimalen Arbeitsfreiheit).
Vielen Dank für eure Anteilnahme.
Ach so kommt jemand reinzufällig aus der Region Meißen?
DS2809
BeitragVerfasst am: 04.07.2019 13:12:29    Titel:
So liebe Gemeinde, ich habe sehr güstig mir einen 2.Terrano geholt. Er hat auch 130000 auf der Uhr. Motor hört sich sehr gut an.
Mein Plan ist die Karosse abzunehmen und Motor mit Rahmen zu tauschen (natürlich nur wenn der Rahmen in Ordnung ist.
Eine frage, gibt es eine Liste der abzubauenden Teile um die Karosse abzunehmen und eventuell Ratschläge?
Sonnige Grüße
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 04.07.2019 15:06:15    Titel:
ist denn die karosse des "neuen" so viel schlechter, das sich der aufwand lohnt?
fahr doch den "neuen" Grins
DS2809
BeitragVerfasst am: 04.07.2019 15:07:48    Titel:
Ja leider sieht die wie ein Käse aus. Nicht mehr zu retten, leider. :-(
Liebling
BeitragVerfasst am: 04.07.2019 20:32:17    Titel:
DS2809 hat folgendes geschrieben:
Sonnige Grüße
Ich versuche es mal "freihändig":
-Kabelbaum trennen für Nummernschildbeleuchtung und Tankelektrik und evtl. AHK-Steckdose
-Schläuche Tankeinfüllstutzen
-Handbremsseil
-Tachowelle
-Kupplungsleitung oder Nehmerzylinder abschrauben
-Brems-, Sprit- und Entlüftungsleitungen
-Ölleitungen Servopumpe
-Batteriekabel / Anlasserkabel
-Lenksäule
-Kühlerschläuche
-Luftfilter und AGR-Leitungen
-Sicherheitsbügel mittig unter dem Unterboden
-Faltenbälge Schalthebel
-Stoßstangen inkl. Elektrik
Ein guter Rat:
Wenn du schon die Karosse frei in der Luft hast, solltest du gleich die Stellen, an die man sonst nicht oder nur schlecht ran kommt, sorgfältig entrosten und neu beschichten - also entsprechende Gerätschaften und Materialien schon bereit halten.
DS2809
BeitragVerfasst am: 04.07.2019 20:48:28    Titel:
Vielen lieben Dank Liebling.
Das hilft mir wirklich sehr!!!
Der Ratschlag passt zu meinem Plan. Das Heck habe ich überkopf schon sehr gut bearbeitet aber jetzt komme ich an den Rest ran!
Danke nochmal Supi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100503618 Angriffe abgewehrt
