Offroad- Rangierwagenheber mit Selbstfahrfunktion
Wer kann bei der Umsetzung helfen?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 2547 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 31.05.2019 09:06:00    Titel: Offroad- Rangierwagenheber mit Selbstfahrfunktion
Hallo zusammen,
ich suche nach einer Lösung einen Rangierwagenheber mit Radantrieb.
Ihr werdet denken häääääääähhh.
Was will der nun schon wieder?
Es geht um das herumfahren eines etwa 75kg schweren Rangierwagenheber auf nicht befestigten Untergrund.
Hierzu suche ich zwei Lufträder mit ca 20-25cm Durchmesser und passenden Antrieb. Kleiner Radnabenmotor oder ähnliches.
Die Räder sollen einseitig befestigt werden.
Tragfähigkeit pro Rad etwa 100kg.
Ein Getriebe-Radnabenmotor wäre mir am liebsten.
Beide Motoren sollen gleichzeitig laufen. Ich möchte nur vor/zurück.
Ich könnte mir aber auch eine eine durchgehenden Welle mit Ritzel und (nach oben versetztem) Motor vorstellen.
Als Antrieb stünden 18V zur Verfügung.
Da bei mir der Modellbau spurlos vorbeigezogen ist, stehe ich erstmal wie der "Ochs vorm Berg"
Wer könnte mir da weiterhelfen oder wer könnte sowas für mich (gegen Bazahlung) umsetzen?
Es geht um diesen Rangieragenheber
Ohne Last tragen die Räder nur das Gewicht des Wagenhebers.
Unter Last, werden die Räder einfach "platt gedrückt" und das Gewicht wird auf die (noch angepassten) Räder sowie der Bodenplatte der Hebers verteilt.
Ohne Antrieb wird sowas auch schon lange angeboten:
https://wulf-kfz.de/Produkte/Hebetechnik/Wagenheber/Rangierheber-20T-C-von-Compac.html
Liebe Grüße Robert
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 31.05.2019 21:13:26    Titel:
Es gibt diese Antriebe für Wohnwagen, die das Rad über eine Art Rolle antreiben...
Der Steinbruchsoldat fertigt sowas zwischen Tür und Angel.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 31.05.2019 22:04:08    Titel:
Das sind Mover:
https://www.obi.de/zubehoer-fuer-autoanhaenger/enduro-caravan-rangierhilfe-set-em203-fuer-wohnwagen-anhaenger-bis-1-800-kg/p/410... [Link automatisch gekrzt]
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 01.06.2019 10:37:42    Titel:
oder so........
https://www.ebay.de/itm/362307833722
oder mit gummiraupen............
https://www.shpock.com/de-at/i/ViJox_DiKVBAi0WL/camper-trolley-1500-mover
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 02.06.2019 09:33:02    Titel:
man könnte auch einen motor von einem seniorenscooter dranbauen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/seniorenscooter-elektromobil-e-scooter-sterling-sunrise/1126185852-305-1004
bist du dir sicher, das die reifen einfach plattgedrückt werden und das die last nicht auf kosten der achsen gehen? sind ja u.u. ein paar tonnen last drauf.
BeitragVerfasst am: 02.06.2019 10:06:17    Titel:
Geht.
Sind doch luftgefüllt.
Mit dem Druck kannst du das zu 100% beeinflussen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.06.2019 12:33:19    Titel:
Hallo zusammen,
nach paar echt guten Infos von Euch, habe ich folgende Idee:
Zwei Qualitäts-Lufträder mit 270mm Durchmesser und kleiner stabiler (Antriebs) -Nabe, werden auf eine Antriebswelle mit Keilnut montiert.
Die Lagerung übernehmen zwei einfache Stehlager.
Über eine einfache Industriekette sowie zwei (unterschiedlich große) Kettenräder wird die Antriebsleistung ca 20cm weiter nach oben (untersetzt) übertragen.
Als Antrieb dient ein (neuer-alter) klassischer 24V Getriebemotor mit guten 100W aus deutscher Fertigung, der auch bissle bissle Radiallast auf der Welle verträgt (500N)
Übersetzung 40:1
Drehmoment 15Nm (max 30Nm)
Nenn Drehzahl 72U/min bei 24V
Um die Kette zu spannen wird entweder der Getriebemotor “verschoben”, oder es wird eine kleine Kettenspannrolle verbaut.
Als Energiequelle sollen zwei 12V 6Ah Akkus meiner schon vorhandener Werkzeuge dienen.
Diese werden in einfach in zwei Powerbank-Aufnahmen gesteckt.
Beide in Reihe geschalten sollte da genügend Saft für paar Minuten “Gelände-rangieren” rauskommen. Grins
Über einen einfachen Vor/Zurück -Taster und ein schnell/langsam Poti soll das Ding gesteuert werden.
Welche spätere Übersetzung durch die Kettenräder erfolgt, kann ich noch nicht sagen.
Ich starte mal mit einer Untersetzung von 1,3:1
Von einer Übersetzung von 0,7:1 bis zu einer Untersetzung von 3:1 lässt sich dann realisieren.
Wann ich dazu komme die Ideen in die Tat umzusetzen weiß ich nicht.
Auch hab ich keinen Schimmer wie das mit der PWM Steuerung funktioniert. Unsicher
Ich melde mich mit Infos und Bildern wenn ich mal paar Teile zusammen habe.
Das ganze soll jederzeit rückbaubar sein, da es ja zwischen den Rennen auch Einsätze auf “normalem” Boden gibt.
Liebe Grüße Robert
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.06.2019 15:29:31    Titel:
Und wenn du als Antrieb/ Energiequelle einfach einen Akkuschrauber schlachtest? Akkus hast du eh, kräftiger Motor mit Getriebe ist drin, Regelung mit Vor/Zurück auch.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.06.2019 21:12:08    Titel:
Hallo, das war auch eine Überlegung.
Wurde aber wieder verworfen da ich sehr billig an den Getriebemotor gekommen bin und die
Drehzahl ganz gut passte.
Liebe Grüße Robert
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 01.08.2019 18:35:57    Titel:
Oder gleich die Makita Akkuschubkarre schlachten, davon sind ja vielleicht auch schon andere Akkugerät im Fundus Vertrau mir
100516173675 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
