Kühlwasserverlust Y61 3.0Di
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 08.06.2019 18:18:17    Titel:
Das wäre natürlich Derbe. Die Frage ist erlaubt, laufen hinter den Stehbolzen Wasserkanäle? Zum testen mal, Schläuche ab, Anschlüsse zu und dann Wasseranschluss herstellen und mal Druck auf die Orgel. 4 bar Standdruck bringt jede Wasserleitung.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 09.06.2019 05:32:57    Titel:
Twin-Burro hat folgendes geschrieben:
4 bar ?
Würd das nicht machen, gibt evtl. einen Schaden der vorher gar nicht da war.
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 09.06.2019 07:59:36    Titel:
Warum?
Schau doch mal im normalen Betrieb bei 120 Grad Wassertemperatur hast du 2 bar im System. 1,5 bei 111 Grad und 1,1 bei 102 Grad. Das sind Werte die sich auf Wasser
beziehen. Ist noch Glykol drin erhöht sich das Ganze nochmal etwas. Du siehst, da ist schon Musik drin, bisschen wärmer und der Druck steigt. Der Kühlerdeckel blässt bei
knapp 4 bar ab. Soviel müssen alle Schläuche halten.
Die Kopfdichtung muss mindestens 18 bar aushalten, wenn mal dauernd Druck ansteht nur am Motorblock, dann sehe ich wo die Brühe herauskommt.
Dann mach 3 bar, wenn das Gefühl sicherer ist. Passiert nix, heißt geht nichts kaputt was vorher ganz war.
Gruß Michel
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 09.06.2019 08:13:10    Titel:
Warum?
Gruß Michel
Filip
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Nissan Patrol Y61 Feldjäger
2. E92 335is
BeitragVerfasst am: 06.11.2019 16:32:29    Titel:
Sooo um das ganze jetzt auch Mal abzuschließen noch die Lösung: und zwar war es scheinbar wirklich eine vorwerkstatt, welche zu inkompetent war ihre Fehler ordentlich auszubügeln. Der Stehbolzen des krümmers wurde scheinbar neu gesetzt und dabei wurde in den Wasserkanal gebohrt. Das ganze wurde stümperhaft abgedichtet folglich läuft da alles raus.. Hau mich, ich bin der Frühling
Philipp
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 06.11.2019 18:28:11    Titel:
Sachen gibts.
Danke für die Rückmeldung
Liebe Grüße Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
