Neues Problem am Terrano
1x Knacken bei fast jedem Bremsen
steineklopfer
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 2475 Tagen gestartet!
1. Nissan R20, 2.4 kurz
2. Familienkombi
3. ein paar Motorräder
BeitragVerfasst am: 18.06.2019 07:45:37    Titel: Neues Problem am Terrano
Neuerdings knackt mein Terrano bei nahezu jeder Betätigung der Bremse (in Vorwärtsfahrt) ein einzelnes mal. Aufgefallen ist mir das nachdem die vorderen Bremsscheiben erneuert wurden, das heißt jedoch nicht, dass es nicht auch schon vorher da gewesen sein könnte.
Bei dem Geräusch handelt es sich um ein einzelnes metallisch klingendes Knack unterschiedlicher Lautstärke. Es ist definitiv außen hörbar (Irritierte Blicke von Passanten) und macht sich gelegentlich auch im Bremspedal bemerkbar. Meinem Eindruck nach kommt es von vorne Links.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 18.06.2019 08:00:01    Titel:
Hallo steineklopfer,
schau mal ob die Reibbelag-Haltefedern oben und unten am Belag richtig eingesetzt wurden.
Wenn die ausgenudelt / verkeilt sind oder gar komplett fehlen, kommt es zu diesem metallischen Knacken / Schlagen.
Weiterhin kannst du auch mal schauen ob der schwimmend gelagerte Sattel sich noch sauber in den Führungshülsen bewegt, der rostet gerne mal fest.
Viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst am: 18.06.2019 09:26:04    Titel:
Und einfach alle Schrauben nachziehen.
Auch die der Radaufhängung.
Algarv
BeitragVerfasst am: 18.06.2019 13:30:05    Titel:
Bei mir war das die Befestigung der Radaufhängung am Rahmen
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
steineklopfer
2. Familienkombi
BeitragVerfasst am: 19.06.2019 07:49:25    Titel:
Danke für die Tips, lose Schrauben hab ich bislang nicht gefunden, aber ich suche weiter. Die Bremsbeläge haben zwar ein klein wenig Spiel in der Halterung, aber ich würde das auf <=1mm schätzen. Ist das schon zuviel? sie sollen ja auch leichtgängig bleiben... Weiterhin hab ich gestern festgestellt, dass es die Koppelstangen des Stabis hinter sich haben, die kommen morgen neu! Wenn das Knacken dann immer noch nicht eliminiert ist, werd ich mal sehen wie ich Bremsbeläge "saugend" in die Führung bekomme.
Liebling
BeitragVerfasst am: 19.06.2019 08:04:04    Titel:
Die Bremsbeläge sollen kein "Spiel" haben. Dafür sind ja die federnden Blechklammern verbaut.
257393 Angriffe abgewehrt
