Defender Td5 Elektrik Wo ist der Fehler
Anhänger-Kontrolle brennt ständig
gsmix
...und hat diesen Thread vor 2484 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.07.2019 15:49:58    Titel: Defender Td5 Elektrik Wo ist der Fehler
Kleines nerviges Problem und mir läuft die Zeit etwas davon.
Sobald ich die Zündung anmache (Stellung 2) leuchtet die grüne Anhänger-Kontrollleuchte und geht nicht aus.
Anhänger Steckdose ist eine 13polige verbaut und ich habe die Nebelschlussleuchte über den Schaltkontakt geführt.
LED-Blinker sind auch mit entsprechendem Relais verbaut.
Hat jemand ne IDEE Unsicher
Des Weiteren brennt auch die Bremskontrolle bei Zündung traurig
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.07.2019 20:00:20    Titel:
An der AHK-Steckdose scheint es nicht zu liegen. Steckdose am Kabelbaum abgeklemmt "Anhänger-Symbol" leuchtet dennoch Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.07.2019 22:16:11    Titel:
Nach einem Blick in den Schaltplan kann es eigentlich nur am LED-Blinkrelais liegen. Das teste ich dann morgen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 09.07.2019 09:32:02    Titel:
Wäre nicht das erste LED-Blinkrelais das Ärger macht. Hatte schon beide Fälle: Pinbelegung falsch und das Relais selber faul.
Wenn du das Relais einfach nur abziehst, sollte ja alles wieder in Ordnung sein. (außer, daß natürlich Blinker und Warnblinker nicht gehen....)
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.07.2019 14:39:15    Titel:
Wenn ich das Blinkrelais abziehe, ist die Anhängerleuchte natürlich aus, wird ja über das Relais mit Strom versorgt Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.07.2019 15:43:16    Titel:
In der Hektik wohl übersehen, dass an dem Premium-LED-Blinkrelais ein kleines Einstellrädchen ist, womit man die Schaltschwelle einstellen kann. Kurz gedreht Alles Bestens. YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.07.2019 16:12:47    Titel:
Hallo, magst mir bitte mal einen Link zu dem Relais senden....
Liebe Grüße Robert
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.07.2019 18:41:03    Titel:
https://www.ebay.de/i/161881888554?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=16188188... [Link automatisch gekürzt]
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.07.2019 20:23:01    Titel:
Danke
Liebe Grüße Robert
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
