Merkwürdiges geräusch??
Axel
...und hat diesen Thread vor 7584 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 08:16:53    Titel: Merkwürdiges geräusch??
Hallo Leute,
höre seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Geräusch, welches ich nicht lokalisieren kann...
Wenn der Wagen ausrollt (strassenbetrieb ohne 4wd, Freilauflaben auf FREE) hört man ganz kurz, bevor der Wagen zum Stillstand kommt aus dem vorderen Bereich ein klackerndes, raspelndes Geräusch..... wie gesagt, beim Ausrollen im Leerlauf (ohne Last)....
Radlager, Kreuzgelenke, Kardis etc. habe ich mir schon angesehen... sieht alles okay aus.....
Vielleicht hat jemand noch ne Idee, wo ich noch suchen kann...
Unsicher Was meinst Du?
Gruss,
Axel
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 08:48:11    Titel:
Rollt er dann wirklich noch, oder bremst du dann ganz leicht?
nowayray;)
Axel
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 08:57:50    Titel:
Ne.... OHNE bremsen ..... beim ausrollen wirlich in der Sekunde, bevor die Kiste zum Stillstand kommt.....
Gruss,
Axel
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 08:58:15    Titel:
Überprüfe mal die Bremsen auf Funktion und Verdreckung!
Axel
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 09:00:33    Titel:
Mach ich.... Dreck könnte sein.... vielleicht hängt irgendwo ein Steinchen zwischen..... Obwohl, gerade wenn ich die Bremse betätige und biss zum Stillstand drauf bleibe tritt das besagte Geräusch nicht auf.....
Gruss,
Axel
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 09:50:09    Titel:
Ich hatte einen Kieselstein hinter der Schutzabdeckung der Scheibenbremse- war dazwischengefallen. Oben gibt es so ne winzige Öffnung wo das möglich ist.
Ich bin bald irre geworden Ja
Schau mal...
Axel
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 10:33:01    Titel:
Mach ich .... oder könnten das doch die Kreuzgelenke sein????? Hatte da noch nie ein Problem mit, deshalb weiss ich auch nicht so genau, wie sich das äussert..???? Könnten die Symptome darauf hindeuten.... Ich meine, ein wenig Spiel zu fühlen....
Gruss,
Axel
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 10:38:19    Titel:
Das kannste leicht rausfinden:
Fasse hintere Welle und drehe. Ich glaub so ein paar Millimeter Spiel sind ok. Kannst ja auch schauen ob es sichtbare Abnutzungsspuren gibt in den Gelenken.
Bei mir sind einige Selbstfettend/ verschlossen, andere müssen gefettet werden. Vielleicht sind die auch arg trocken?
Klingt aber schon sehr nach Dreck.
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 12:18:44    Titel:
zm527_96 hat folgendes geschrieben:
Ist das Geräusch auch da wenn "2H" ein, die Freilaufnaben auf "Free" das Getriebe auf "Leerlauf" und M otor "aus"?
nowayray;)
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 12:24:57    Titel: Re: Merkwürdiges geräusch??
Hallo Leute,
sieh was er schrieb.......
Axel
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 12:28:36    Titel:
Also mit "Motor aus" hab ich noch nicht probiert.... werde ich mal testen.... Habe nochmal geschaut und vermeine jetzt ein leichtes Spiel in der vorderen Kardenwelle zu spüren....
Habe gerade mal mit ner Werkstatt telefoniert....Der meint, es wären die Kreuzgelenke an der vorderen Kardanwelle....
Aber müsste das geräusch dann nicht auch unter Last auftreten und nicht nur im Leerlauf beim Ausrollen kurz bevor der Wagen zum Stillstand kommt????
Vielleicht kann mir jemand helfen, das zu verstehen....
Ach ja... vor kurzem habe ich ein 410 VTG/2 einbauen lassen.... Davor sind mir die Geräusche nicht aufgefallen....
Gruss,
Axel
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 12:34:59    Titel:
Saublöde Frage- möglicherweise Denkfehler meinerseits:
Wenn die Naben "free" sind:
Was kann dann die vordere Kardanwelle für eine Rolle bei deinem Problem spielen?
Unsicher ,
Anna
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 12:40:00    Titel: Re: Merkwürdiges geräusch??
bondgirl hat folgendes geschrieben:
....Wenn der Wagen ausrollt (strassenbetrieb ohne 4wd, Freilauflaben auf FREE) hört man ganz kurz, bevor der Wagen zum Stillstand kommt aus dem vorderen Bereich ein klackerndes, raspelndes Geräusch..... wie gesagt, beim Ausrollen im Leerlauf (ohne Last)....
noch suchen kann... Unsicher Was meinst Du?
Es war eine Zusammenfassung ergänzend zum ausgeschalteten M otor.
nowayray;) <-- in der Hoffung auf Gnade von der gestrengen Richterin... Smile
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 12:43:27    Titel:
Wenn die Naben "free" sind: Was kann dann die vordere Kardanwelle für eine Rolle bei deinem Problem spielen? Unsicher ,
Anna
Wenn die Freilaufnaben auf "FREE" und das Schaltgetriebe auf "2H" ist, dreht sich die vordere Kardanwelle nicht.
nowayray;)
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 12:45:22    Titel:
Sorry bingarnichso......
WENN es ein Steinchen ist. versuche nicht so wie ich stundenlang den Stein mit allen erdenklichen Tricks nach oben zu befördern sondern bieg gleich die Schutzplatte mit sanfter Gewatl zur Seite- verbiegt eh nicht.
Ich hab nach dem 500sten Versuch - und er fiel immer ein paar Millimeter vor dem Ausgang klonk wieder runter - bald geheult vor Frustration Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
16122 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
