Oelverlust beim D40 über den Simmerring vom Getriebe
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 2444 Tagen gestartet!
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 17.07.2019 00:04:04    Titel: Oelverlust beim D40 über den Simmerring vom Getriebe
Hallo in die Runde
Da meine "Arbeitspferde" laufen, bei dem Älteren nach 35000 auch ein Ölwechsel fällig war, (10W40 Ja ) der Ölverbrauch gegen Null geht, da tritt nun Getriebeöl aus. Also den Ring getauscht, dauerte 15 Minuten. Aber ... Zuviel Öl im Verteilergetriebe besagt das vom Schaltgetriebe Öl zuläuft. Somit Getriebe raus? Oder nur ablassen bis beide den gleichen Stand haben? Ging beim Pajero problemlos, das Getriebe hielt mit der halben Ölmenge bis 384000km. Erst dann war das Halslager fällig.
Nehme ich aber das V-Getriebe raus, lässt sich so der Wellendichtring wechseln? Oder muss das Schaltgetriebe auch raus?
Bei diesem Typ fehlt die Erfahrung zum Getriebe da auch bei den Kundenfahrzeugen (leider) nur Rahmen und Unfallreparaturen anfallen.
Was erstaunlich ist, kratzte beim schnelleren Schalten ab ca. 272000km der 2te Gang, nun mit weniger Öl bei ca. 315000 ist das nicht mehr spürbar. Obskur
Wer hat da mehr Kenntnisse?
lg dor grufti
Nachtrag: Bei der Mischung 50:50 Aldi Raps oder Sonnenblumenöl - Diesel, liegt der Durchschnittsverbrauch zu zuvor 8,7ltr. nun bei 8,5ltr. Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Unsicher
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 18.07.2019 06:30:45    Titel:
Gude, bezüglich deines Verbrauches, kann ich deine Aussage bestätigen.
Hatte mal einen Berlingo-Saugdiesel, der auch bei Aldi und Lidl betankt wurde, auch da war der Verbrauch niedriger als mit Diesel.
Ein Schelm der dabei böses denkt.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 18.07.2019 14:35:01    Titel:
@ dor-grufti
Das mit dem Verbrauch ist nicht verwunderlich, da reines Rapsöl einen höheren/größeren Energiegehalt/Brennwert pro Liter aufweist, als der jetzige "Diesel" mit seinen ganzen Beimischungen von Additiven und den (sinnlos) "behandeltem/verestertem" Rapsöl - auch genannt Biodiesel.
Aber davon abgesehen, ist das hierzulande mittlerweile Steuerhinterziehung, wenn Du keinen Tankbeleg dafür hast, in welchen ersichtlich ist, daß Du das Rapsöl schön teuer als Kraftstoff, und nicht als Lebensmittel versteuert, gekauft hast. Hau mich, ich bin der Frühling
Zum Getriebe ... auch das ist nicht verwunderlich ... da mit dem niedrigerem Ölstand der Synchronring deines 2. Ganges nun nichtmehr so viel Öl vom Synchronkegel verdrängen bzw. den Schmierfilm "unterbrechen" muß.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 18.07.2019 18:08:25    Titel:
hello dirtrider
Man(n) lernt nie aus ... Über Brennwerte hatte ich mir noch nie einen Kopf gemacht.
Und mit dem Schalten - logisch. Von Ges. 4,3ltr sind jetzt noch ca. 3,8ltr drin. Im VTG 1,9. Mal schauen wann Gleichstand herrscht :)
lg dor grufti
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 27.07.2019 21:39:11    Titel:
Nabend
Bei der Ölstandkontrolle heute gab es eine Überraschung. Obwohl Öl über den Simmerring austritt, im VTG der Stand knapp unter der E-Schraube liegt, da war im Schaltgetriebe etwa 1/8ltr. zu viel drin. Obskur Somit ist der Dichtring zwischen beiden Getrieben OK. Zudem stimmen die Ölfarben.
Also stimmt mit der Entlüftung etwas nicht. Leider hatte mein Nissan Kollege nur einen (fast) unbrauchbaren Plan. Und in unseren Teilelisten, ob im Net oder Katalog, schaut das nicht besser aus.
Hat jemand für den Navara eine brauchbare Skizze?
lg dor Grufti
257229 Angriffe abgewehrt
