Schwammiges Fahrverhalten mit schwerem Pferdeanhänger
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 23.07.2019 23:38:50    Titel:
und wie viel am hänger?
libertyranch
Mit dabei seit Mitte 2019
...und hat diesen Thread vor 2486 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.07.2019 20:49:42    Titel:
Hallo, danke für die vielen Feedbacks! Habe jetzt neuen Sommerreifen gekauft (jetzt wieder 245/70 R16). Der Wagen läuft jetzt wieder spurtreu. Bin noch nicht mit dem großen Anhänger gefahren.
An der Gewichtsverteilung hat sich nichts geändert. Der Anhänger ist wie folgt aufgebaut: vorne 2m Wohnabteil und hinten 2 Pferde (gegen die Fahrtrichtung). Leergewicht ca. 2t Also mit den Pferden ca. 3-3,2t.
Überlegen mir nächstes Jahr ein anderes zugfahrzeug, unbedingt mit längerem Radstand. Liebäugle z.B. Dodge Ram, Ford F oder H3. Habt ihr Tipps bzw. was würdet Ihr für geeignet halten? Winke Winke
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.07.2019 22:12:45    Titel:
Fahr erstmal wieder mit dem Anhänger, der Patrol ist normal ein sehr gutes zugfahrzeug
wichtig, genug Luft in den Reifen, besonders beim Anhänger aufs erlaubte Maximum gehen
(steht aufm Reifen drauf xx PSI bei yy kg)
und Stützlast ausnutzen, 80 - 100 kg sind gut für stabiles fahren
SAS
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 28.07.2019 23:10:37    Titel:
libertyranch hat folgendes geschrieben:
Dodge Ram Eco Diesel. Fahre öffters 1600km am Tag mit 3,5t am Haken. Gibt nichts besseres. Da kannste den Patrol nur vergessen, sind Welten dazwischen.
BeitragVerfasst am: 29.07.2019 07:51:12    Titel:
Der Y60/ 61 ist nicht mit den alten blattgefederten zu vergleichen.
Die hast du mit 3,5t nicht aus der Ruhe gebracht.5t Anhängelast konnten die locker ab.
Du müsstest dafür die Radaufhängung noch ein wenig modifizieren.
Längslenker rahmenseitig sowie beide Panhardstäbe mit PU Buchsen straffer lagern.
Auch würde ich, wenn es sich um ein reines zugfahrzeug handelt die hinteren Längslenker damit lagern, um den Achsen das Eigenleben abzugewöhnen.
An den vorderen Längslenkern könnte man achsseitig in dem Fall auch PU Lager verbauen.
Sobald er aber im Gelände mit starker Verschränkung klar kommen muss, ist PU an den Längslenkern tabu.
Mit den Änderungen würde er sich deutlich besser auf der Straße bewegen lassen.
Auch ist ein tadelloser spielfreier Zustand der Vorderachse sowie der Lenkung Grundvoraussetzung!
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 30.07.2019 02:47:34    Titel:
SAS hat folgendes geschrieben:
16 Stunden am Tag? Mit 3,5t - was ein 100km/h Schnitt wäre ... mit Hänger nie zu erreichen ... so etwas ist unverantwortlich.
dor grufti
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 30.07.2019 05:38:50    Titel:
@dor-grufti....
Ein Tag hat 24h. Wenn Er zu zweit oder dritt fährt ist es doch nix Außergewöhnliches.
Liebe Grüße Robert
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 30.07.2019 18:40:21    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
@dor-grufti....
Schaffste auch nicht zu Zweit. 100 kmh auf der Autobahn?? Noch Tanken und auf den Lokus. Geht nur in Süditalien zur Mittagszeit.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 30.07.2019 18:42:01    Titel:
@dor-grufti....
Liebling
BeitragVerfasst am: 30.07.2019 20:28:17    Titel:
Wenn die 24 Stunden am Tag nicht reichen, um 1600 km zu fahren, dann nimmt man halt noch die Nacht dazu. Zwinker
SAS
BeitragVerfasst am: 30.07.2019 22:11:32    Titel:
@dor-grufti....
Ganz genau wir fahren zu zweit wenn nur ein Tag Zeit ist genau 22 Stunden beim letzten mal. Wenn ich alleine bin dann in zwei Tagen. Nix Außergewöhnliches mit einen Ram, mit einen Nissan Patrol/Navara , L200 oder einem Sprinter usw. schon.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 31.07.2019 01:21:09    Titel:
Nix Außergewöhnliches mit einen Ram, mit einen Nissan Patrol schon
selten so nen Schmarrn gelesen
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 31.07.2019 20:56:46    Titel:
Moin
So Touren mit "fliegendem" Fahrerwechsel kenne ich zu Genüge. Bin gerade zurück von LPZ, sonst mit dem Trailer und beladen zurück ca. 6-7 Stunden, durch gefühlte 50 Umleitungen und Baustellen nun fast 10. Da hätte auch kein Dodge Ram etwas dran verbessert.
Wir sollten es damit bewenden lassen. Das Thema war ja der Pferdetrailer.
lg dor grufti
100516170777 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
