Mit dabei seit Mitte 2019 Wohnort: Wängi Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2442 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana Ps 10 |
Verfasst am: 08.08.2019 13:30:00 Titel: Neuvorstellung und Fragen |
Hallo liebe Santana /Massif Gemeinde,
ich möchte mich kurz neu vorstellen: Markus aus Wängi, CH. Vor gut 1 Monat habe ich mir einen Santana Bj. 2004 mit 140.000 km zugelegt.
Da die Bodenbleche durch sind sowie auch der vordere Querträger der Heckwanne (und diverse andere Teile ), habe ich mich entschlossen, in Eigenregie das Projekt anzugehen.
Die Bodenbleche sind nun so gut wie draussen (waren geklebt und verschweisst...), die Bodenplatte der Heckwanne ist noch etwas zickig beim Entfernen (gefühlte 1000 Schweisspunkte auf den Querträgern).
Da die 2 hinteren Quarterpanels(Teile 6 und 10), wo die Blinker drinn sind auch durch sind, möchte ich diese ebenfalls ersetzen. Aber wie bekomme ich die ab?
Die Cappings(Nr. 13/14) , bekomme ich nicht runter, irgendwie sind die an der C Säule noch befestigt, weiss aber nicht wie und mehrfach punktverschweisst.
Wie macht ihr das?
Fragen über Fragen, bin eben Neuling beim Schrauben, möchte mich aber einarbeiten
Danke schon mal an euch Experten für sachdienliche Tipps!
Gruss
Markus | |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 08.08.2019 15:05:47 Titel: |
Verfasst am: 08.08.2019 15:16:07 Titel: |
| Hallo Sergeant, tolle Arbeit, sieht gut aus! | |
Verfasst am: 08.08.2019 15:20:02 Titel: |
Ich gehe mal davon aus das du im Ersatzteilkatalog die Fig.88 meinst ?
Die Ecken 6/10 sind punktgeschweisst und dann mit Karosseriedichtmasse überstrichen.
Die Farbe abkratzen, die Punktschweißungen mit einem Schweißpunktbohrer entfernen.
Und dann kommt die Drecksarbeit. Mit einem Heißluftfön die Karosseriedichtmaße erhitzen so das du die Eckteile entfernen kannst.
Die Teile 13 unde 14 sind vernietet und und mit 18/19 verklebt. Genauers kann ich dir nicht sagen weil ich einen Pickup hatte, der eine Trennwand beim Übergang auf die C-Säule hatte.
Aber ich würde die Farbe ankratzen ob darunter eine Punktschweißung vorhanden ist. | |
Verfasst am: 08.08.2019 15:25:03 Titel: |
Von der Karosse ist nicht mehr viel übrig gebleiben. Meiner sah so aus nachdem ich alles abgeschnitten hatte was Rost war.
Eine Rostpest dieser Santana.
Verfasst am: 08.08.2019 16:50:37 Titel: |
Herzlichen Dank für die prompte Antwort! Ja , ich meinte Fig. 88.
Na dann weiss ich ja schon mal, wie die die hinteren Cappings abgehen, die seitlichen muss ich dann mal schauen.
Du hast recht, der Santi ist wirklich eine Rostschüssel, aber trotzdem.. einfach kultig!
Danke nochmals! | |
Verfasst am: 16.08.2019 12:43:23 Titel: |
Halt uns mit der Restauration auf dem laufenden.
Irgendwann gibt es für den Rosti nur zwei Lösungen. Schrottplatz oder restauration. | |
Verfasst am: 31.12.2019 15:18:45 Titel: |
Hallo Sergeant,
endlich habe ich mal Zeit , ein paar Fotos hochzuladen von meiner kleinen Restauration
Aktuell habe ich Probleme, die Querträger unter der Heckwanne herzubekommen. Bei Erkens und John von UK Motors ist es nicht möglich....
Habe mir probehalber nun einen Querträger vom LR bestellt, ist ja bekanntlich aus Aluminium, aber die Konstruktion der Bleche ist die selbe und Zuladung ist auch wie beim Santi 1000kg, sollte also von der Statik her passen. Mal sehen, ob die Breite passt.... | |
Verfasst am: 31.12.2019 15:21:40 Titel: |
Verfasst am: 31.12.2019 15:24:14 Titel: |
Mittlerweile ist der Rahmen mit Pelox mehrmals behandelt worden, ich enke, es waren 7 Schichten Rost, die ich damit abgetragen habe.
Dann versiegelt und mit Brantho Corux schwarz angestrichen. | |
Verfasst am: 31.12.2019 15:25:25 Titel: |
| Der Tank ist nun auch raus, damit ich an den Rahmen gut ran kann. | |
Verfasst am: 01.01.2020 18:04:11 Titel: |
Der Querträger war bei mir auch völlig durch. Ihabe mir einen neuen anfertigen müssen
Verfasst am: 03.01.2020 12:18:42 Titel: |
Schon interessant was der Santi eigentlich für ein rostiger Sch...haufen ist. Aus rationellen Gesuchtspunkten müsste man ihn einfach wegschmeissen. Keine Ahnung wieso man sich etwas antut?  | |
Verfasst am: 27.03.2020 21:19:39 Titel: |
