Nissan md21 Bremssattelhalter vorne
Wo Bremssattelhalter kaufen?
RAMSCHKUCHEN
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2462 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.08.2019 12:58:40    Titel: Nissan md21 Bremssattelhalter vorne
Servus,
bei mir hat es heute beim Bremsenwechsel das Gewinde vom Bremssattelhalter zerlegt. Weiß jemand wo man das teil herbekommt? War schon beim Monza, und im Internet habe ich bisher auch nix gefunden
Schonmal danke im Vorraus
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.08.2019 14:32:49    Titel:
Welches Teil meinst du genau?
Die Radnabe oder die Gleitbuchsen?
RAMSCHKUCHEN
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 20:36:50    Titel:
Keins von beiden, sondern das teil auf dem Bild:
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 20:42:24    Titel:
Das Ding ist der Belagträger. Nee, oder?
Den wirst du wohl Original kaufen müssen. Oder einen Gebrauchten, bzw.die Gleitbuchse.
lg dor grufti
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
RAMSCHKUCHEN
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:05:00    Titel:
Kann man den irgendwo im Internet bestellen oder muss ich da zu meinem örtlichen Nissan-Händler?
Liebling
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:07:41    Titel:
Das fotografierte Teil hat keine Gewinde - außer die, in den Gleitbuchsen.
Die sind in den normalen Reparatursets enthalten:
https://www.ebay.de/itm/BLUE-PRINT-REPARATURSATZ-BREMSSATTEL-NISSAN-PICK-UP-TERRANO-I-TERRANO-II/132997681613?epid=1738435899&am... [Link automatisch gekürzt]
RAMSCHKUCHEN
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:11:32    Titel:
doch da ist bei mir ein gewinde drinnen, und zwar in den unteren beiden löchern, wo es an der Radnarbe befestigt wird.
Liebling
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:21:14    Titel:
Sieh dir das nochmal genau an. Das kann eigentlich nur Rost bzw. Dreck mit Gewindeoptik sein. Der Belagträger wird mit den Schrauben in die Gewinde der Nabe geschraubt. Welchen Sinn sollten da Gewinde im Belagträger haben?
RAMSCHKUCHEN
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:39:05    Titel:
bei mir ist in der Nabe nur ein Loch ohne Gewinde, und Belagträger kommt auf die Seite der Bremsscheibe und wird mit einer schraube durch die Nabe hindurch verschraubt.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:46:38    Titel:
Mach bitte ein Foto davon. Das hört sich eher nach "gebastelt" an. Nee, oder?
RAMSCHKUCHEN
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:53:02    Titel:
Ich hab grad mal im Werkstatthandbuch nachgeschaut, da ist es genauso.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:57:47    Titel:
Welches Bj ist deiner?
Dann schaue ich morgen mal nach ob so ein Bremsenteil noch bei den Gebrauchtteilen liegt.
RAMSCHKUCHEN
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:58:34    Titel:
Meiner ist BJ 1987
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 15.08.2019 01:14:30    Titel:
Nabend oder besser Moin :)
Fotografiere bitte das Teil was da kaputt sein soll. Dann schaue ich nach. Bin erst jetzt zurück.
lg dor Grufti
Argon
Mit dabei seit Ende 2014
1. MD21 QD32TI OME 235 85 R16
2. WD21 TD27T
3. WD21 TD27T
BeitragVerfasst am: 15.08.2019 08:42:38    Titel:
welche Bremse hast du denn verbaut 1 Kolben? eventuell habe ich noch was Rumliegen!
