Mit dabei seit Ende 2018 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2599 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Dr 600, Yamaha Dtt 175, Santana Ps 10 |
Verfasst am: 07.09.2019 09:21:43 Titel: Kabelriss am VTG und ungleichmäßige rasselnde Geräusche |
Grüßt euch,
Nach der gestrigen Strandfahrt rasselt irgendwas unter dem Wagen. Ich habe zuerst einen Stein im Profil vermutet, dafür ist das Geräusch aber zu ungleichmäßig.
Gleichzeitig habe ich als ich unter dem Santana lag bemerkt, dass die zwei Kabel die am Verteilergetriebe angeschlossen sind gerissen sind... (siehe Bild)Welche Funktion haben die?
Müssen die sofort repariert werden? Hat das irgendwas mit dem rasseln zu tun?
Danke schonmal und viele Grüße aus Griechenland
Verfasst am: 07.09.2019 10:45:30 Titel: |
Zum Geräusch:
Ist nur bis 40-50 km/h, danach hört’s auf.
Auch wenn beide Hebel auf Leerlauf sind, der Motor aus ist und man rollt rasselt es... | |
Verfasst am: 07.09.2019 11:46:37 Titel: |
Zum Geräusch:
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Berlin Status: Offline
| Fahrzeuge 1. HZJ78 (2006) 2. Hilux Sportrider (1999) |
Verfasst am: 07.09.2019 12:42:07 Titel: |
Die Strandfahrt war gestern, das Kabel ist vielleicht schon länger durch - muss also nichts miteinander zu tun haben.
Andererseits könntest du das Kabel doch einfach mal löten oder klemmen und sehen, was passiert.
Ich würde mehr Wert auf die genaue Ortung des Geräuschs legen: wenn es auch bei Motor aus/Leerlauf und rollen
von Hand(?) auftritt, würde ich mich unters Auto legen und "überfahren" lassen. Bei Leerlauf kanns aber auch nicht vom Getriebe kommen.
Oder achsweise aufbocken und an den Rädern drehen ... Viel Erfolg | _________________
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 07.09.2019 13:13:49 Titel: |
| Vermutung: Steinchen in der Bremstrommel und Kabel zum VTG. Signal eingelegter Allrad? | |
Verfasst am: 07.09.2019 16:26:22 Titel: |
Stimmt, das wird das Kabel vom 4wd sein, Leuchte leuchtet nicht. Erstmal egal.
Dann werde ich den guten wohl mal aufbocken müssen...
Danke für die Tipps. | |
Verfasst am: 11.09.2019 11:20:13 Titel: |
| Was ist rausgekommen bei der Rasselei ? | |
Verfasst am: 12.09.2019 18:17:25 Titel: |
Seit gestern kein rasseln mehr..
Müssen irgendwelche Steine/Kies gewesen sein die sich jetzt gelöst haben. Wahrscheinlich beim Rad/Bremsen. | |
