Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: linz Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2370 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 |
Verfasst am: 13.09.2019 17:14:50 Titel: Td5 Motor Geräusch |
Hallo,wir haben hier einen Td5 15 P,der macht im Ansaugkrümmer ein dumpfes Geräusch,im Takt der Motordrehzahl.Was kann das sein?
Gruß Sylvester | |
Verfasst am: 13.09.2019 17:59:44 Titel: |
Hallo, da recht viele weiterführende Informationen fehlen, fange ich mal mit raten an.
Eine von vielen Antworten:
Einlassventil schließt nicht richtig.
Gerne darfst aber auch paar Infos geben.
Z.b. Kompression ok?
Was sagt das Nanocom zu "Zylindergleichlauf"?
Welche Reparaturarbeiten wurden als letztes gemacht? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 13.09.2019 18:24:28 Titel: |
Hallo,so läuft er rund , beim leichten Gasgeben fängts minimal her, Reparaturen am Motor keine.Wie beschrieben aus dem Ansaugkrümmer hört man ein dumpfes Geräusch.Mein erster Gedanke war auch Einlassventil oder ein Hydrostößel arbeitet nicht richtig, definitiv kommt das Geräusch vom Ansaugkrümmer.
Gruß Sylvester | |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40 |
Verfasst am: 13.09.2019 20:48:29 Titel: |
Nabend
Bei Geräuschen ist es wie mit Wasser. Dort wo es abtropft ist es nicht undicht. Welche Laufleistung hat der Wagen?
Dumpfe Geräusche deuten auf einen undichten Ansaugtakt hin. Schau und fühl alle Druckschläuche, bzw. die Schellen ab.
Ist nichts zu spüren, bei kaltem laufendem Motor jeden Anschluß (Luftfilter, LLK usw.) mit etwas Bremsenreiniger ansprühen. Geht er dann kurz in der Drehzahl hoch, liegt dort das Leck.
Einfacher einzugrenzen, mach ein Video mit dem Geräusch. Sofern das Ansaugsystem OK ist.
lg dor Grufti | _________________ Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General |
Verfasst am: 13.09.2019 21:09:33 Titel: |
Ich habe den LLK-Schlauch vom Ansaugkrümmer abgezogen, das Geräusch kommt aus den Krümmer.
Gruß Sylvester | |
Verfasst am: 14.09.2019 13:40:45 Titel: |
Mahlzeit,der Besitzer des Autos hat sich entschlossen den Landy woanders zu reparieren .
Schönes Wochenende Sylvester | |
 Klapperkiste
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: bei Bruchsal Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-) 2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel 3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel 4. Normag Faktor1 5. Taurus Diesel 6. Deutz 7206 Allrad 7. Deutz Intrac2003 8. Deutz AgroStar 6.31 9. MB Vito 10. Simson S51 |
Verfasst am: 16.09.2019 19:46:00 Titel: |
ist ja verständlich wenn eine Werkstatt in Internetforen nach Reparaturtips sucht  | _________________ Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick. |
Verfasst am: 16.09.2019 20:45:02 Titel: |
Bin keine Werkstatt.
Gruß Sylvester | |
 Klapperkiste
Verfasst am: 16.09.2019 22:44:34 Titel: |
oben steht "wir" hört sich halt so an  | _________________ Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick. |
Verfasst am: 16.09.2019 23:00:46 Titel: |
WIR probieren zu tüfteln,sind aber keine Wunderwuzzis.
Gruß Sylvester | |
