Glühkerzen patrol y60
Problem nach kopf instandsetztung
Keiler413
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2421 Tagen gestartet!
1. SJ 413 TRAILBACK VW T3 DOKA SYNCRO
BeitragVerfasst am: 22.09.2019 09:42:38    Titel: Glühkerzen patrol y60
Guten tag hatten meinen zylinder kopf zum planen weggegeben und der instandsetzer hat den kopf zerlegt aber die glühkerzen anscheinend nicht in der richtigen reihen folge wieder eingeschraubt könnt mir ein Patrol besitzer mal ein paar bilder zukommen lassen wie die kerzen montiert sind und ob zwischen das Blech vom nachglühen moch etwas zwischen kommt wäre sehr nett
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 22.09.2019 19:21:07    Titel:
N‘abend, kenne den 60ziger nicht. Weiß nur das man die Glühkerzen beim 61 nicht einfach untereinander tauschen kann/darf da die unterschiedliche Adressen haben für den Rechner. Wenn der 60 ein Saugdiesel ist, ist es schnurz egal wer wo sitzt.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
BeitragVerfasst am: 23.09.2019 09:39:40    Titel:
Du sprichst von den Einspritzdüsen beim 3l.
Er fragt wegen den Stromschienen für die Glühkerzen, da 3 Stück eine offene Massen haben (4-6) und diese beim nachglühen zu den anderen (1-3) mit fester Masse in Reihe geschalten werden.
Keiler413
BeitragVerfasst am: 23.09.2019 16:55:49    Titel:
Ja nur ist die Frage wie erkenne ich die glühkerzen mit der offenen Masse?
BeitragVerfasst am: 23.09.2019 18:17:42    Titel:
Links die isolierte.
christoph8311
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 23.09.2019 19:16:39    Titel:
Habe gerade bei PartSouq wegen Kerzen für meinen zd30 gesucht . Da gibts nur eine Art für meinen die passt laut Baujahr (2008)
Konnte nicht erkennen daß es da welche mit und ohne Isolierung gibt.
Für andere Baujahre gibt es welche mit und ohne Paint?
Sind die alle gleich?
Braucht man auch die Dichtung die oben drüber ist am Ventildeckel neu?
Mfg
BeitragVerfasst am: 23.09.2019 19:42:28    Titel:
Ja was hat den der ZD30 mit dem Y60 zu tun?
Natürlich hast du nur eine Sorte Kerzen im 3l.
Aber der 2.8er nicht.
Keiler413
BeitragVerfasst am: 23.09.2019 19:44:03    Titel:
Vielen Dank hat geklappt
christoph8311
BeitragVerfasst am: 23.09.2019 20:51:47    Titel:
Entschuldigung. Alles Klar. Anderer Motor.
