285/75 R16 - 8j Felge Standard Patrol
Möschel
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Nissan Patrol Y61 GU4
BeitragVerfasst am: 05.08.2019 14:55:46    Titel:
Hallo zusammen,
ich hab vor 4. Monaten auf 285/75 auf Original 16 Zoll umgerüstet. Das Auto wird Artgerecht bewegt und ich habe keinerlei einbußen in Punkto Radkasten bei Volleinschlag, voll eingefedert! Ich merke auch keine Leistungsminderung. Einziges Problem war die Dinger einzutragen. Der TüV verlangt dazu: 1. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Reifenhersteller, 2. Nachweis der Tachoangleichung. Die Geschwindigkeitsanzeige verändert sich durch den geänderten Raddurchmesser.
Kannst Du hier nachschauen : https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Michael
maxi.mns
Mit dabei seit Mitte 2019
1. Nissan Patrol y61
BeitragVerfasst am: 10.08.2019 16:45:53    Titel:
285er sehen einfach besser aus. Und wegen tüv keine Sorgen, habe ich vor 2 wochen erst bei meinem gemacht. Vorgegangen wie im verlinkten thread: mit einem ,,richtigen´´prüfer vorher absprechen, tachogutachten fertig. (beim tachogutachten vollgetankt, vollem kofferraum und 2bar luftdruck ankommen, passt dann bei 120 auf den kmh genau.) Und bei dem facelift (gu4) nur die vorderen Schmutzfänger abschrauben. 285 the way to go, ist ja kein rennwagen! Grins
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 23.09.2019 19:52:16    Titel:
Hab auch die 285er auf dem 2,8er.
Vorne noch die manuellen Naben und du kannst notfalls auch auf Teer mit der Untersetzung fahren, wenn du es brauchst.
Chris
100516170774 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
