Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2402 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 23.09.2019 10:26:55 Titel: Frontscheibe R20 wechseln |
bei meinem Terrano ist über Winter die Windschutzscheibe unten rechts gerissen obwohl er eigentlich nicht gefahren wurde. Beim Öffnen der schwarzen Verkleidung, die unter der Windschutzschieb (wo die Scheibenwischer durchgehen) ist mir aufgefallen, dass die Scheibe auf so Plastikdistanzstücken sitzt, die man beim Einbau verwendet. Der Riss ist ca. 10 cm davon entfernt und fing wohl vom Rand an aus zum Inneren der Scheibe zu wandern. Heut fiel mir dann auf, dass ein zweiter Riss unten links entstanden ist.... auch wieder ein paar Zenitimeter von diesen Plastikstücken entfernt.
Nun ist die Frage ob die Distanzstücke evtl. an den Rissen schuld sind? Müssen die nach dem wechsel der Scheibe entfernt werden? "Schwimmt" die Scheibe als auf der Dichtung?
Wäre ja Doof, wenn ich die Scheibe die Tage wechsel und sie in ein paar Monat wieder kauptt geht, weil diese Distanstücke eigentlich entfernt werden müssen. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 23.09.2019 10:34:19 Titel: |
Wenn das Plastikstück Schuld an den Rissen wäre, dann wären die Risse direkt von dem Teil ausgegangen - nicht einige cm daneben. Außerdem ist das Glas härter als der Kunststoff und Glas ist sehr widerstandsfähig gegen Druck auf die Kante.
Ich würde eher vermuten, dass die Scheibe beim Einbau unter Spannung gesetzt wurde und der Scheibenkleber im Laufe der Jahre immer härter geworden ist, so dass er die Spannungen nicht mehr ausgleichen kann. | |
Verfasst am: 23.09.2019 10:50:15 Titel: |
Und beide Risse sind nur in der äußeren Scheibe. Die innere Scheibe ist komplett heile. Daher hatte ich die Vermutung,dass sich die äußere Scheibe "auf das Distanzstück gelegt hat" und dadurch Spannung im Glas entstanden sind. Die Risse sind jeweils zwischen Distanzstück und Scheibenrand.
Kernfrage ist:
Müssen die Distanzstücke nach dem Einbau entfernt werden?
Sprich hält die Scheibe ausschließlich durch den Kleber. Also "schwimmend" | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 3.0 DI lang 2. Nissan Patrol W 260 SD 33 |
Verfasst am: 23.09.2019 11:46:58 Titel: |
Eine gute Frage, interessant ist auch zu wissen, wie denn diese Plastikteile befestigt sind?
Geklebt geklippt? Was ist deiner für ein BJ?
Meiner ist 2004, ich könnte ja mal schauen, habe aber die Befürchtung, daß bei der Demontage der Verkleidung wieder alles Mögliche abreißt bei meinem Glück. | |
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 2,4 2. X-Trail T30 2,0 3. Pathfinder R51 2,5 |
Verfasst am: 23.09.2019 13:39:02 Titel: |
Nein die Plastik Teile müssen nicht entfernt werden. Die sind zum fixieren und ausrichten der Scheibe beim einkleben.
Die Dinger werden eigentlich nur reingesteckt, clips. Allerdings kann etwas scheibenkleber nicht schaden. Wir hatten teilweise Wasser einbrüche über diese clipse in den Innenraum. Da sind kleine Dichtungen dran, die mit der Zeit porös werden. | _________________ Old Nissans never die, they just get faster! |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40 |
Verfasst am: 23.09.2019 22:10:24 Titel: |
Nabend
Wichtig ist beim heraus schneiden ca. 3mm von der alten Naht stehen zu lassen. (Steht auch in jeder Einbauanweisung)
Gründlich reinigen und die Scheibe nach dem Einbau mit zwei Gurten spannen. Als Spann Unterlage nimmt man normalerweise zwei Gummisauger, zwei größere (nicht zu harte) Kunststoffteile gehen auch. Dann nur die Trockenzeit beachten und vor der Montage des Windlaufes auf Dichtheit kontrollieren.
lg dor grufti | _________________ Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General |
Verfasst am: 24.09.2019 08:01:38 Titel: |
Ich würde davon abraten, Scheiben mit Spanngurten zu spannen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Man drückt damit den Kleber platt und die Naht ist in Folge weniger flexibel, was zu unnötigen Spannungen im Glas führt.
3 mm von der alten Naht stehen lassen bringt zwar etwas Abhilfe, aber das ist in der Praxis oft nicht möglich - zumindest nicht überall gleichmäßig. | |
Verfasst am: 24.09.2019 08:37:42 Titel: |
Moin
Dem Klebesatz, der nicht Älter als 6 Monate sein soll, liegt eine Einbauanweisung bei.
Einfach daran orientieren.
