Chevrolet K30 Anhängerkupplung, woher?
Kennt jemand einen Hersteller oder Händler?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
quadman
BeitragVerfasst am: 29.09.2019 11:22:43    Titel:
....ich habe mir hochfestes Weltraumaluminium genommen und den Einschub aus dem Block gefräst für einen Schäkel...
frohes basteln für 2" Supi
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 29.09.2019 12:01:23    Titel:
Gut, Dankeschön. Winke Winke
Das die Traverse nur mit einer Schraube pro Seite nicht verdrehsicher montiert ist.
Die ist dann wirkungslos und könnte man auch weg lassen.
Gruß Stefan
Was soll sich denn da verdrehen? Obskur
Chevy-Alex
Mit dabei seit Anfang 2019
1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8
BeitragVerfasst am: 29.09.2019 12:59:26    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
Gruß Stefan
Der Stefan arbeitet mit "hochfesten Weltraumaluminium",
und ist somit "t a u s e n d p r o z e n t i g",
mir reichen 110% ... Ätsch
Alles gut ... Tröst Zwinker
quadman
BeitragVerfasst am: 29.09.2019 13:03:06    Titel:
Eben(t).
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 31.10.2019 23:39:04    Titel:
So war gestern beim TÜV ... 250 kg Stützlast hab ich eingetragen bekommen
und 3.500 Zuglast ... wenn ich ne Rockinger Maul Kupplung noch verbaue,
was ich noch machen werde, bekomme ich die 4083 kg Zuglast eingetragen,
dann kann ich die Traktor Rollen anhängen ...
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 31.10.2019 23:39:34    Titel:
Die Kupplung ... :
Am Anfang beim Kauf damals noch Hau mich, ich bin der Frühling 60cm hoch ! ... :
Die vier Löcher im Rahmen habe ich für die neue Eigenbau Platte übernommen,
das Resultat:
Und seit Dienstag ist alles fertig ... "Halleluja" :
Ich fand das mit den Ketten cool aber auch sicher ... :
https://www.youtube.com/watch?v=0LTt2GDZSNY
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 31.10.2019 23:46:21    Titel:
So, und da hinten kommt jetzt mit einem Z Stück in der Mitte
und zwei L Stücken links und rechts
die Motorradbühne an das Wohnmobil ...
Das Z Stück kommt in die Vierkantrohr Aufnahme
und die zwei L Stücke werden mit zwei neuen Schäkel und Flacheisen verschweißt.
Es geht also weiter mit dem "basteln" ...
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 31.10.2019 23:48:54    Titel:
So, und da hinten kommt jetzt mit einem Eigenbau Z Stück in der Mitte
die Eigenbau Motorradbühne an das Wohnmobil ...
Es geht also weiter mit dem "basteln" ... und der Tüv Prüfer freut sich Nee, oder? schon mächtig ... Smile
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 31.10.2019 23:54:13    Titel:
Bitte löschen !!! und das hier auch ...
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 01.11.2019 00:15:29    Titel:
Hier sind noch ein Bild von der alten 60 Hau mich, ich bin der Frühling cm Kupplung ... :
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1371116#1371116
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 17.11.2019 18:25:04    Titel:
Es geht weiter ... habe ne Kupplung endlich gefunden die alles darf was ich brauche ... :
Stützlast 350 kg und ziehen darf das Maul 5. Tonnen,
Die Halteplatte für die Kupplung liegt schon in der Meister-Schlosserei meines Vertrauens ...
... es sollen ja Bildschöne Schweißnähte werden für den Tüv .... Ja
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 11:29:00    Titel:
In der Zwischenzeit fange ich schon mal mit der Motorrad-Bühne an ...
das angestrebte Ziel sind die 350 kg Traglast so das auch mal die FJ mit kann ...
Das Mittelteil (Vollmaterial)
der Hauptträger der Bühne in der Mitte ... :
(Das Teil kommt dann in die 2" USA Anhängerkupplung)
... in "Z Form" ...
Und für links und rechts weitere zwei Träger, in "L Form" ... :
... also, wenn das nicht hält ... !?  Supi
quadman
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 14:43:53    Titel:
Prima. Gibt es von Dixonbate für ein schmales Pfund...
Oder für den vierfachen Preis als Originalzubehör bei Toyota Unsicher
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 22.11.2019 17:55:58    Titel:
Chevy-Alex hat folgendes geschrieben:
Es geht weiter ... das Vollmaterial ist da ... :
Montag wird beim Tüv angerufen ... der "freut" sich schon ... Vertrau mir
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 25.11.2019 07:58:10    Titel:
Passt .. :
Und sogar mit der Treppe passt es noch ... :
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 5 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23120449 Angriffe abgewehrt
