...und hat diesen Thread vor 2677 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.06.2019 15:43:58 Titel: About big wheels... |
https://www.autobild.de/artikel/suzuki-jimny-tuning-delta-4x4-15006275.html
Tja, da denkst du, du hast 285/75 R 16 auf deinem und das wär' schon was ... aber nö, machen die das doch mal eben auf den Jimny. Keine Ahnung ob's fährt, sieht aber geil aus.  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Siegen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Samurai long 2. 50%" 3. crack Tracker" 5. DR350S 6. KLR250 7. 125 Fantic Trial |
Verfasst am: 11.06.2019 22:25:32 Titel: |
| Einen ähnlichen "Big wheel" Umbau bietet Gollek mit 33er an. | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Urlaub
Verfasst am: 16.07.2019 16:46:01 Titel: |
Ich nehm bei meinem Jimny jetzt wieder ne Größe kleiner. Davon erhoffe ich mir eine bessere Haltbarkeit  | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
Verfasst am: 17.07.2019 23:17:31 Titel: |
| Der Reifen? Der Steckachsen?... | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
 Großer Diktator
Verfasst am: 18.07.2019 18:49:29 Titel: |
| Der ganzen Karre in Gesamtheit. | _________________
Verfasst am: 01.11.2019 11:43:51 Titel: |
| Kommt hinn,die Hebelkräfte ab 31er Bereifung sind schon enorm. | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 04.11.2019 11:02:14 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Bad Brückenau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Honda HR-V 4x4 2. Subaru Outback 2.5 LPG 3. Peugeot 307 CC 2.0 4. Renault Fluence 2.0 5. Citroen C4 Coupe 1,6 6. Mercedes CLK Cabrio 7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0 8. Mazda RX7 Turbo Cabrio |
Verfasst am: 04.11.2019 18:58:31 Titel: |
| Was da wohl eine Rad /Reifen Kombination wiegt ??😬 | _________________ geht nicht gibts nicht |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40 |
Verfasst am: 04.11.2019 19:07:17 Titel: |
Nabend
Interessanter wären die Standzeiten der Radlager, Spurstangenköpfe usw.
Selbst als Streetgamer Karre oder Strandauto werden diese Bauteile nicht lange halten.
Aber wers braucht ...
lg dor grufti | _________________ Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General |
| Fahrzeuge 1. VW Crafter 2E noch 2x4 |
Verfasst am: 04.11.2019 19:40:00 Titel: |
Da werden sehr wahrscheinlich keine originalen Suzuki Achsen drunter sein. Für gewöhnlich verbauen die Isländer gern was stabileres.
Ein Forenmitglied, welches ich mal persönlich kennenlernen dürfte, ist vor ein paar Jahren nach Island ausgewandert und hat dort guten Kontakt in die Umbauszene. Bei den Patrols mit 40er-plus ŕeifen sind meist fette Achsen aus US-pickups drunter.
Auch Sebbo fährt ja Toyota-Achsen und keine originalen Suzis  | _________________ GR_uß Matthias |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 05.11.2019 13:38:56 Titel: |
Also, meinen Bodenproberkunden können die Reifen nicht groß genug sein, auch auf dem Jimny.
Die Probenzeiten sind Frühjahr und Herbst, und versinken wollen die eher weniger.
Axel
P.S.: für den Jimny (altes und neues Modell) haben wir inzwischen auch Hydraulik-Anbausätze für den Motoranbau in . | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 05.11.2019 16:16:42 Titel: |
| MHNRT hat folgendes geschrieben: | Da werden sehr wahrscheinlich keine originalen Suzuki Achsen drunter sein. Für gewöhnlich verbauen die Isländer gern was stabileres.
bei den teuereren projekten in island (alles was größer als suzuki ist) werden schon öfter mal fette achsen verbaut.
was ich von den suzuki leuten dort mitbekommen hab. achsen bleiben bei sj und jimny in der regel original bis zu 38" wobei die masse die karren "nur" auf 35er stellt. über 38" ist dann bei suzuki umbauten schon eher die ausnahme. der größte mir bekannte aus dem nordwesten der insel hat 49".
auch fahrwerke werden selten verbaut. die meisten flexen die radkästen soweit wie möglich aus und begrenzen dann den einfederweg. übersetzungen werden natürlich angepasst und wild zusammengewürfelt. auf meine frage warum man keine anderen achsen und motoren nimmt: die kisten sind für den winter im tiefschnee gebaut. selbst auf den überführungsstrecken darf man nur maximal 90 fahren. auf schnee ist der reifendruck dann so gering dass die reifen das "federn" übernehmen. falls doch mal ein motor umgebaut wird dann sind das nicht wie bei uns die opel und vw motoren sondern volvo und isuzu.
im sommer werden solche karren eher selten bewegt | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
