Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Gummersbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2353 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. mehrere Prototypen |
Verfasst am: 10.11.2019 18:25:21 Titel: Abstand Seilwinde zum Rollenfenster |
Hallo zusammen,
ich würde gern in meinen Mini eine hinter den Sitzen im Boden versenken. Das Seil läuft dann unter dem Kofferraumboden nach hinten, wo eine neue Hecktraverse mit Seilrollenfenster sitzt. Der Abstand zwischen und Seilrollenfenster beträgt ca. 75 - 80 cm. Gibt das irgendwelche Probleme?? Bei den meisten Winden sitzt das Seilrollenfenster unmittelbar vor der , daher meine Frage.
Das Seilrollenfenster hat einen Achsabstand der seitlichen Rollen von 22 cm, das hätte ich gerne schmaler. Spricht da irgendwas gegen??
Ich habe bisher nicht viel Erfahrung mit Seilwinden, daher meine evtl. etwas komischen Fragen.
Vielen Dank für eure Tipps und Meinungen....
Andi | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004  2. DB G290TD 2000  3. VW Multivan T6  4. C30 AMG  5. Holder C242  6. Jungheinrich Stapler  |
Verfasst am: 10.11.2019 19:47:57 Titel: |
Hallo Andi,
sitzt die dann im Innenraum des Mini? Läuft das Seil von mitte der Trommel gerade zur mitte des Seilfenseters? Willst du ein Stahlseil oder ein Kunststoffseil verwenden?
Ich würde versuchen die so einzubauen, das das Seil gerade vom Seilfenster auf die Mitte der Trommel läuft und dafür ein Kunststoffseil nehmen und am Ausgang in der Hecktraverse eine Seiltrompete aus Aluminium und kein Seilrollenfenster, die ja eigentlich auch für Stahlseile gedacht sind. Die 80cm oder 90cm zum Seilausgang sind also kein Problem. Bei meinem Mercedes G sitzt die unter dem Fahrzeugboden im Leiterrahmen vor der Hinterachse und das Seil läuft unter dem Fahrzeug bis nach vorne zur Stoßstange, wo aus aus der Seiltrompete rauskommt.
Grüße Daniel  | _________________ Folge dem Stern |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 10.11.2019 21:32:42 Titel: |
Umso größer der Abstand vom Rollenfenster zur Seiltrommel, umso besser. Das Seil wird so von alleine wesentlich verteilter auf der Trommel aufgewickelt und bildet nicht so ein Knäuel, wie er sonst bei Schrägzug auftritt.
Eine Seiltrompete (oder ein verschmälertes Rollenseilfenster), wie auch von Daniel empfohlen, mit ca. 1m Abstand mittig vor der Trommel ist schon ziemlich perfekt für gutes Aufwickeln.
Es gibt übrigens auch Seiltrompeten, die für Stahlseil geeignet sind.  | |
Verfasst am: 10.11.2019 21:46:45 Titel: |
Danke für eure Antworten und Erklärungen!
, Stahlseil und Rollenfenster sind schon vorhanden, Kunststoffseil und Trompete sind daher raus.
Das mit dem besseren Aufwickeln, was Matthias sagt, war eigentlich auch meine Überlegung, da der Abstand aber in der Praxis meist sehr kurz ist, wollte ich lieber mal nachfragen.
Ok, dann werde ich das Rollenfenster mal einkürzen. Wenn alles fertig ist werde ich berichten, dann gibt´s auch Bilder. Kann aber noch dauern, ist eher ein Winter-Projekt.
Andi | |
Verfasst am: 23.11.2019 20:00:52 Titel: |
So sieht´s im Moment aus, Abstand - Seilfenster 75 cm. | |
 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 23.11.2019 20:23:24 Titel: |
Hi.
Hast du nur an den Seiten Rollen?
Wenn ja wird sich das Seil früher oder später ins Metall fressen. | |
Verfasst am: 24.11.2019 10:30:18 Titel: |
| Ne ne, da kommen schon 4 Rollen hin, die untere ist im Bild erkennbar. Mir fehlen noch die Wellen für die Rollen, darum komm ich auch im Moment nicht weiter. | |
 Dipl. Pfuscher
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 24.11.2019 18:57:32 Titel: |
Verfasst am: 11.03.2020 22:31:45 Titel: |
Update: drin, Rollenfenster drin, Karosse wieder drauf:
