G16A Probleme
...und hat diesen Thread vor 2520 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.11.2019 07:01:19    Titel: G16A Probleme
Brauch mal eure Hilfe.
Mein Samurai mit G16A Motor Bereitet mir immer noch Kopfschmerzen.
Wenn ich ihn mit Hochdruckreiniger oder Waschbürste/ Gartenschlauch reinige, macht er direkt danach Probleme.
Regen interessiert ihn komischerweise nicht!
Und zwar stimmt nach dem waschen das Gemisch nicht mehr und er nimmt sehr schlecht das Gas an.
Vollgas verarbeitet er ganz normal.
Hatte den Drosselklappenpoti im Verdacht, aber wie soll da Wasser hin kommen?
Fußraum ist trocken, zumal ja schon ausreicht ihn mit dem Gartenschlauch abzuwaschen!
Temperatursensoren sind neu.
Verteiler und Kappe einwandfrei, zumal er keine Aussetzer hat.
Es stimmt definitiv das Gemisch nicht.
Ich starte den Kleinen und warte etwas bis die Lambdasonde die Regelung übernimmt.
Sofort geht die Drehzahl von etwas unrunden 800 auf knapp über 1000 und fällt wieder auf ein sauberen Motorleerlauf.
Dann läuft er meistens.
Sagt mir, das die Grundmap Probleme macht. Aber immer nur nach dem waschen?
Versucht man direkt los zu fahren, nimmt er kein Gas an.
MAP Sensor hatte ich auch schon getauscht. Keine Verbesserung.
Der Entstörfilter an der Spritzwand ist bei mir am Stecker gerissen und ein Kontakt hatte etwas Grünspan.
Er ist aber nur da um das Drehzahlsignal für das Steuergerät etwas zu reinigen oder glätten.
Zieht man ihn ab, geht er direkt aus.
Hat nach meinem Verständnis also nur Auswirkungen auf die Zündung. Nicht auf das Gemisch.
Mit Glück verschwindet der Fehler nach kurzer Zeit wieder.
Diesmal leider nicht und hält sich seit Tagen hartnäckig.
Hat jemand eine Idee?
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 07:31:48    Titel:
Ich weiß, du hast geschrieben, dass das Gemisch nicht stimmt.
Ich habe auch gar keine Ahnung von diesem Motor, aber bei mir hat es bei allen Benzinern in den letzten Jahrzehnten immer und ausnahmslos an der Zündung gelegen, wenn die Mororen nicht so wollten wie ich.
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 09:14:27    Titel:
Ist auch immer das 1. was man kontrollieren sollte.
Du merkst das aber, wenn das Gemisch nicht stimmt.
Wenn er das Brabbeln anfängt oder sich verschluckt ist er zu fett.
Nimmt er kein Gas an ist er zu mager.
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 10:04:23    Titel:
Ich habe zwar auch noch nie an einem G16A gearbeitet, aber mit meinem BMW eine Odysee hinter mir.
Diverse Unterdruckleitungen waren porös und das Ausschlaggebende Teil war dann doch der Kraftstoffdruckregler.
Wie "hart" hast du den Wagen denn gesäubert? Könnte ein Schlauch in einer dunklen Ecke unbemerkt abgerutscht sein oder Schaden genommen haben?
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 11:26:13    Titel:
Von außen mit der Waschbürste und fließendem Wasser.
Das plätschert maximal drauf.
Von hart sind wir weit entfernt.
Motorhaube ist dabei geschlossen.
Das ist es ja, was mich in den Wahnsinn treibt.
Syncronaut
1. Suzuki SJ
2. Skoda Fabia
3. Mercedes S210
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 13:01:14    Titel:
Hat der ein Drosselklappenpotti das Schuld sein könnte?
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 15:16:12    Titel:
Daran habe ich schon gedacht.
Aber wie kommt da Wasser hin?
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 20:26:58    Titel:
Wasch ihn doch mal mit laufendem Motor. Vielleicht kannst du dann die Fehlerstelle lokalisieren.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 23:03:53    Titel:
geht da irgend ein Kabel vom Motor durch den Wasserfangkasten durch?
eventuell ist da ein Kabel ohne Isolierung und wenn der Kasten beim waschen voll wird, fängt er das spinnen an
müsste er dann bei starkem Regen eventuell auch machen
lass mal das Wasser nur über die Frontscheibe laufen, obs dann auch anfängt
BeitragVerfasst am: 22.11.2019 06:22:25    Titel:
Den Tip wehrend dem Lauf mal Stück für Stück mit der Sprühflasche alles nass machen hat mir gestern mein Kumpel gegeben.
Nachteil, jetzt läuft er wieder. Danach wahrscheinlich nicht mehr.
Meine Frau verdreht gerade die Augen, weil sie froh ist, das er wieder läuft.
Muss jetzt aber, bevor er irgendwann komplett ausfällt.
Aber selbst Starkregen hat dies nie ausgelöst.
wusselbee
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 22.11.2019 22:11:20    Titel:
Die meisten Probleme, die ich mit dem Motor hatte, waren hauptsächlich Masseprobleme. Gerade der Sternpunkt der 5V Groundes am Thermostatgehäuse und manchmal am Verteiler sind da echt fiess. Aber ich glaub nicht ein Problem.
Was ich schon hatte, dass das Wasser am Stecker in die alte Lambdasonde gelaufen ist. Die ist extrem hochohmig und damit klebt die Karre auch sofort im Fetten Bereich.
Drosselklappe würde ich fast aussschliessen. Aber, wie sieht es mit Kühlmitteltemperatur oder Lufttemperatur aus?
Dritte Idee, eines der Luftschieberventile macht quasi erst bei Nässe dicht (Aktivkohle, oder vielleicht auch Abgasrückführung). Im normalen Betriebe regelt er es aus, wo sich bei Nässe schlagartig ändert.
Aber solche Dinge sind aus der Ferne eh immer die ultimative Glaskugel.
Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-)
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 23.11.2019 16:30:24    Titel:
Das einzige Kabel, das ich kenne und tief unten liegt, ist das Kabel der Sonde hinter dem KAT.
Wenn da bei viel Wasser von der Frontscheibe im Lüftungkasten etwas am Unterboden nach hinten läuft und das Kabel findet?
Unsicher
Welche Spannung hat dein Bordnetz? Wenn der Motor höher dreht ist die Lichtmaschine am Start. Vorher reicht es eventuell nicht ganz?
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 21:56:25    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Unsicher
Klingt echt plausibel.
Komisch ist nur, das nach dem starten er immer zu fett ist, bisnach etwa 30 Sekunden die Lambdasonde anfängt zu regeln.
Die muss ja erst vorgewärmt werden.
Du merkst das richtig, wie plötzlich die Drehzahl hoch geht, er sehr ruhig und sauber anfängt zu verbrennen und dann auf normale Drehzahl runter regelt.
Dazu muss ich ich sagen, das ich beim Umbau das Kaltlaufregelventil weggelassen habe.
Dafür hat er ja das Wachsventil.
Probleme hatte ich damit nie, da keine großen Verbraucher da sind, die den Motor in der Drehzahl stark beeinflussen können.
Alle Drehzahländerungen kommen deshalb vom Gemisch.
Könnte aber dennoch sein, das da der ein oder andere Stecker absäuft.
Mal schauen ob ich am WE auf die Suche gehe.
1. Punkt, Wasserkasten bei offener Haube fluten.
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 28.12.2019 18:36:42    Titel:
prüf mal die Zündkabel ich habe bei mir schon öfters mal Probleme damit gehabt .
war zwar nur beim sj 413er Motor bzw 2 x beim LJ mit 410er Motor aber prüf es einfach mal .
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 29.12.2019 08:55:12    Titel:
Wie?
Den Widerstand zu messen ist ja nicht sehr sinnvoll.
Könnte sie mit R Iso 1000V durchmessen.
Eventuell kommen da ja vernünftige Werte raus.
Kabel hatte ich vor etwa 100tkm gegen originale ersetzt.
Könnten aber wieder.
Du erinnerst mich da an was!
Hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem Chevy V8.
Je nach Wetterlage lief der, sobald man etwas Gas gab nur noch auf 7 Zylindern.
Im dunkel sah man dann, das zwischen Zündkabel und Stecker der Funken zum Zylindekopf überschlug.
Werde ich prüfen.
Danke!
Aktuell läuft er sehr gut und habe nicht die Eier mit Wasser zu suchen.
23085898 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
