Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Südhessen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2341 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Citroen ZX 2. 86er m1009 |
Verfasst am: 03.12.2019 07:23:08 Titel: '86 m1009 24V Batterien - welche kaufen? |
Hallo zusammen,
eine meiner zwei 12V Batterien hat einen Knacks weg und lädt nur noch bis 11,7V
Wenn ich mich recht entsinne sollte man immer zwei identische Batterien verbauen.
Die jetzigen sind aus den Staaten und haben keine Ampere Angabe.
Könnt ihr welche empfehlen?
Der Chevy steht draußen und wird ungefähr zweimal im Monat bewegt.
Danke  | _________________ bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/ |
Verfasst am: 03.12.2019 08:06:59 Titel: |
Batterien sind wie Öl, die einen schwören auf stinknormale Bleidinger, auch aus dem Baumarkt, die anderen brauchen Highend sprich Optima oder ähnliches.
Ich würde schauen was von den Einbaumassen passt, ist ja bei vielen nicht mehr optimal. Also dann so gross wie möglich.
Und auf die Lage der Pole achten. | |
Verfasst am: 03.12.2019 08:25:01 Titel: |
Platz habe ich ohne Ende
Das Interessante für mich wäre die Amperezahl, da auf den amerikanischen nichts dergleichen drauf steht | _________________ bei Fragen einfach fragen
Verfasst am: 03.12.2019 09:49:34 Titel: |
| ich hatte normale Bleidinger mit 105 Ah drin | |
Verfasst am: 03.12.2019 15:32:29 Titel: |
Je größer umso mehr Ah (normalerweise).
Wenn die verbauten Batterien bisher immer funktioniert haben, kaufst du halt die gleiche Größe wieder.
Größere schaden ja nicht direkt, sind aber vielleicht unnötig und teurer. | |
Verfasst am: 03.12.2019 15:40:51 Titel: |
ich müsste halt wissen wie viel Ah die jetzigen haben
kann ja schlecht nach Maßen einkaufen oder verstehe ich etwas falsch?! | _________________ bei Fragen einfach fragen
Verfasst am: 03.12.2019 17:33:49 Titel: |
| PLZR hat folgendes geschrieben: | ich müsste halt wissen wie viel Ah die jetzigen haben
wurde doch gesagt, schau was rein passt,
bzw der andere sagte 105 AH
ansonsten wie wärs mit vergleichen?
ne 88 AH wird meist mit 278 x 175 x 175 mm angegeben
Maße sind doch immer angegeben in den meisten Angeboten | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Zwickau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TL1000S 2. TTR 600 3. TS 150 4. Passat 5. Samurai 6. 413 Weiß Design 7. Chevrolet K30 |
Verfasst am: 03.12.2019 20:46:49 Titel: |
Ich hab bei mir 2x Noname mit je 80Ah verbaut. Der K30 springt damit auch nach mehreren Monaten Standzeit sofort an. Ich muss aber auch sagen das ich alle Anlasser und Massekabel gegen neue 70qmm Leitungen getauscht habe.
Seitdem das erledigt ist geht das irgendwie sehr viel leichter wie mit den original Installations Leitungen die da verbaut waren... | _________________ Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt...... |
Verfasst am: 04.12.2019 07:50:34 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | | PLZR hat folgendes geschrieben: | ich müsste halt wissen wie viel Ah die jetzigen haben
mir war nicht bewusst, dass die größe mit der Ah zusammen hängt
ich werde messen und dann danach shoppen gehen
danke | _________________ bei Fragen einfach fragen
 jaja ... ich überleg ja noch!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bergheim Status: Offline
Verfasst am: 04.12.2019 08:28:02 Titel: |
Vor ein paar Jahren habe ich HIER auch schon einmal nachgefragt und bin zu dem gleichen Schluss gekommen.
Online gibt es da so ein, zwei Shops, in denen man gut nach Größe filtern kann. Derzeit habe ich zwei Varta Batterien drin und bin top zufrieden. | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 07.01.2020 09:33:34 Titel: |
