Bremskontrolleuchte
Leuchte geht nicht aus, was wird alles darüber abgefragt
Marci1982
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 2335 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.12.2019 23:04:28    Titel: Bremskontrolleuchte
Hallo und vielen Dank für die Aufnahme.
Habe mir einen 1991er MD21 gegönnt, folgendes Problem
Bremskontrolleuchte geht nicht aus. An der Handbremse liegt es nicht.,der Stecker vom Öl Behälter ist stark oxidiert, aber auch wenn ich da ne Brücke reinstecke geht die leuchte nicht aus. Was wir dennoch abgefragt über diese leuchte? Habe übermorgen einen Tüv Termin.....Danke schonmal
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 11.12.2019 23:20:32    Titel:
Wahrscheinlich ist der Unterdruckschlauch von der Lichtmaschine zum Unterdruckschalter ab oder der Wagen hat mal eine neue Lichtmaschine bekommen, die einen Anschluss zu wenig hatte.
Die Leuchte soll u.a. auch anzeigen, wenn Unterdruck für den Bremskraftverstärker fehlt.
Falls an der LiMa ein Anschluss fehlt, kannst du dir aus dem Zooladen (Aquaristik-Zubehör für Luftschläuche) ein T-Stück holen und den Schlauch an den anderen mit gleichem Durchmesser mit anschließen.
Ansonsten musst du die Funktion umgehen und die Kabel von Hand kurzschließen.
Der Unterdruckschalter müsste links neben der Lenksäule sitzen - relativ weit unten auf der Motorseite des Radkastens.
Die Steckverbindung vom Schalter unter dem Handbremshebel hast du kontrolliert? Der Stecker löst sich gerne. Manchmal rutscht auch der Schalter selbst aus der Halterung und wird nicht mehr vom Handbremshebel betätigt.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.12.2019 08:40:59    Titel: Re: Bremskontrolleuchte
Marci1982 hat folgendes geschrieben:
... aber auch wenn ich da ne Brücke reinstecke geht die leuchte nicht aus.
Mit einer "Brücke" muß (sollte) die Kontrolllampe auch leuchten, denn dadurch ist der Stromkreis auch geschlossen. Naja
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 12.12.2019 11:34:21    Titel:
Ich glaube er wollte damit sagen, dass es nicht am oxidierten Stecker liegt
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
MF
BeitragVerfasst am: 12.12.2019 14:49:20    Titel:
Moin
In der Regel wird auch der Bremsflüssigkeitsstand damit angezeigt
bzw als Warnung wenn zu niedrig.
Beim Pajero hatte ich es zu dieser Jahreszeit öfter.
Hab dann einmal den Deckel vom Behälter abgeschraubt, kurz auf den Schwimmer getippt und dann war wieder Ruhe für ein Paar Tage.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
