Alu-Cab 270° Markise NEU
Eisbär
...und hat diesen Thread vor 2306 Tagen gestartet!
1. Toyo GRJ 79
BeitragVerfasst am: 28.12.2019 10:13:55    Titel: Alu-Cab 270° Markise NEU
Hallo Ihr Lieben,
ich biete eine nagelneue Alu-Cab 270° Markise an!
[url]https://shop.genesis-import.de/camping- ... d-markise/[/url]
Zusätzlich sind zwei weitere Stützen dabei (wir reisen primär nach Island - da ist es halt oft ein wenig mehr windig).
Sie war für meine im Aufbau befindliche Kabine gedacht (in Fahrtrichtung rechts zu montieren). Ist für mich die beste Markise auf dem Markt.
Und - warum montiere ich sie nicht? Leider ganz einfach: Ich werde schräge Kabinenwände haben und die Markise muss lotrecht angebracht werden. Das zerstört leider die komplette Optik des Fahrzeuges.
Die Markise wurde nie angebracht, lediglich 1xaus der Verpackung durch den Kabinenbauer genommen, angehalten und dann (nach Abstimmung) wieder eingepackt.
Gibt es für 20% unter dem Originalpreis. Die Markise liegt derzeit noch bei der Off-Road-Schmiede, die Stützen bei mir (andere Seite von Hamburg) - aber die "Zusammenführung" stellt nun kein Problem dar.
kleisterfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
BeitragVerfasst am: 28.12.2019 18:08:43    Titel:
Hallo Eisbär,
das klingt interessant! Mehrere Fragen dazu:
1. Mein Dachträger auf einem Pajero V20 lang ist lediglich 160 cm lang, bedeckt also nur 2/3 des Dachs. Reicht das aus, um die Alu-Cab zu befestigen? Weil der Dachträger für andere Verwendung optimiert und dauerhaft montiert ist, wäre ein Austausch für mich keine Option.
2. Ich wohne am anderen Ende des Landes in Süddeutschland. Könnten die Teile auch verschickt werden?
3. Was bedeutet 20% auf Deinen Einkaufspreis in Euro und Cent?
Antwort gerne auch per PN. Gruß und Danke
Hermann
Eisbär
1. Toyo GRJ 79
BeitragVerfasst am: 28.12.2019 19:27:29    Titel:
Hallo Hermann,
Antwort kommt per pm!
Eisbär
1. Toyo GRJ 79
BeitragVerfasst am: 28.12.2019 19:34:55    Titel: Markise
Hallo Hermann (gehe davon aus, dass es der Vorname ist - bei mir der Nachnahme . Smile )
Deine Frage 1 kann ich leider nicht mit Sicherheit beantworten. Die Hauptlast liegt sicher in der Eckbefestigung, aber die Markise ist immehin 260 cm lang. Somit einen Meter länge als Dein Dachträger. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist.
Frage 2: Bei Übernahme der Versandkosten geht sicher alles - wobei ich da keine Erfahrung habe - aber das kann man bestimmt herausfinden.
Frage 3: Das ist einfach: 1.250 € für Markise inkl. der beiden zusätzlichen Stützen zzgl. Versandkosten.
Viele Grüße
Bernd
Eisbär
1. Toyo GRJ 79
BeitragVerfasst am: 28.12.2019 19:39:04    Titel:
OK, das mit der PN übe ich nochmal Unsicher
Aber sind ja auch keine Geheimnisse. Winke Winke
kleisterfahrer
BeitragVerfasst am: 28.12.2019 22:42:11    Titel:
Hallo Bernd,
danke für die Nachricht - ich bin dann leider raus aus dem Interessentenkreis. Die Aufnahmen und Videos im Web zu der Markise sahen so aus, dass es auch bei einem Teildachträger passen könnte, aber das scheint eher zu täuschen und die Fahrzeuge scheinen länger zu sein als meines. Schade, das Teil hat mich schon sehr gekitzelt...
Beste Grüße
Hermann (Vorname)
Eisbär
1. Toyo GRJ 79
BeitragVerfasst am: 29.12.2019 10:22:05    Titel:
Hallo Hermann,
das ist vermutlich vernünftig!
Das Teil ist auch absolut super, aber es muss zum Fahrzeug passen und dort vernünftig angebaut werden können (wie alle anderen Markisen auch).
Sitze jetzt wieder an einem vernünftigen Rechner, dann klappt das auch mit dem Nachbar - äh, mit den links (und auch PNs):
http://alu.cab/de/alu-cab-270-grad-markise-shadow-awn
https://www.mehari-offroad.de/alu-cab-shadow-awn-markise-270
https://shop.genesis-import.de/camping-reise/alu-cab-markisen/alu-cab-270-grad-markise/
Das soll keine Werbung für die Shops sein, sondern lediglich Infoseiten für die Markise!
Viele Grüße
Bernd
Eisbär
1. Toyo GRJ 79
BeitragVerfasst am: 30.12.2019 17:56:12    Titel:
Markise ist verkauft!
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
