TD5 startet nicht
Erst klickert das Relais und dann der Anlasser
Mar
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2309 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.12.2019 18:10:04    Titel: TD5 startet nicht
Hallo zusammen!
Habe seit kurzem das Problem, dass mein Defender nicht mehr starten will.
Beschreibung: Sobald der Zündschlüssel auf Stufe II steht, beginnt das Glühkerzenrelais (Falls jemand einen Relaisbelegungsplan hätte, wäre ich ihm sehr verbunden) schnell geschaltet zu werden und wenn man dann starten will, wird das Anlasserrelais genauso schnell geschalten, die Instrumentenbeleichtung flackert und wenn man den Schlüssel wieder zieht schließt und öffnet die Zentralverriegelung kurz.
Zum Kfz: Es handelt sich um einen Defender TD5 110 Bj.: 04, welcher leichten Umbauten unterzogen wurden. Zum Beispiel wurde die Alarmanlage deaktiviert.
Was schon getestet wurde: -Alle Sicherungen wurden getestet
- Alle Steckverbindungen hinter dem Armaturenbrett wurden getestet
- Der Notfallcode wurde eingegeben
Meine Vermutung nach dem Studieren des Stromlaufplans war eben die Wegfahrsperre, da sie ja das Anlasserrelais bestromt und somit verhindert, dass der Anlasser dreht, jedoch als der Notfallcode nicht funktíonierte hat sich das ja auch erübrigt. Nun gibts natürlich auch die Möglichkeit eines Massefehlers, aber wie der sich eingeschlichen haben soll, keine Ahnung.
Der Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen, wird er jedoch wenn das Diagnosegerät ankommt.
Ich hoffe jemand in diesem Forum kann mir weiterhelfen, hab mich ziemlich festgefahren.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß,
Johannes
Mar
BeitragVerfasst am: 04.01.2020 17:51:43    Titel: Thema gelöst
Es stellte sich schließlich heraus, dass an einem fehlerhaften Relais lag und da er so lange stand an Unterspannung der Batterie.
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
