Platform Aufbau auf Airline Schiene
geeignete Teile, Adapter?
Terraformer
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2285 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara 2.5l 2014
BeitragVerfasst am: 15.01.2020 13:21:57    Titel: Platform Aufbau auf Airline Schiene
Hallo Forum
Hat irgendjemand Ideen wie man auf Airline Schienen auch Zurrschienen genannt auf dem Dach eines Pickup Hardtops eine Platform montieren kann. Ich könnte mir vorstellen Gewindebolzen, Metallplättchen mit Schraubenschlitzen zur Adjustierung seitwärts oder so ähnlich ?
Danke und Gruss
Jo
rg
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Jimny FJ
2. Tucson JM 4WD
3. Kymco MXU300R
BeitragVerfasst am: 16.01.2020 02:36:25    Titel:
Vergiss es, wenn original keine Dachreling o.ä. vorhanden ist.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 16.01.2020 07:01:39    Titel:
Hej,
warum sollte man eine Airline micht als Ersatz einer Reilng oder sonstigen Trägeraufnahme verwenden können?
Je nach Material und Stabilität sowie gewünschter Dachlast innen noch einen zusätzlichen Versteifungsrahmen angebracht und gut ists.
kleinh17
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 16.01.2020 11:17:24    Titel:
Zur Anregung, leider fehlt der entscheidende Teil zur Beantwortung der Frage; aber im Kommentarfeld findet sie sich:
https://www.youtube.com/watch?v=peIw4SvqIzQ&list=PLzsoGZqXPguowNyYJ9XIipG8Shk9mcuUE&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6-6yrQ1h6H0&list=PLzsoGZqXPguowNyYJ9XIipG8Shk9mcuUE&index=9&t=263s
>>Moin. Schöner Aufbau! Wie genau sieht die Befestigung an der Airlineschiene aus? [...]
>>Moin, das sind Fittinge mit M10 Gewinde die hab ich dann einfach mit den Träger verschraubt [...] der Träger ist auf die Airline-Schine montiert es gibt dafür entsprechende Fittinge.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 16.01.2020 14:42:57    Titel:
https://www.kurierbedarf.com/Universeller-Dachtaeger-Fuss-symmetrisch-fuer-Airlineschiene
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 09:32:46    Titel:
Hatte die Airlineschienen damals beim Terrano direkt auf das Dach montiert. Mehrfach geschraubt und zusätzlich geklebt. Damit wird er Abstand z.B. eines Dachzelts zum Dach geringer, was einige Vorteile hat.
Terraformer
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 10:49:05    Titel:
Danke. Ja den Link von Jenzz hatte ich auch gefunden. Ist halt leider nicht höhenverstellbar, da könnt ich aber mit Spacern arbeiten. Ist sicher eine Option. Die andere scheint mir wie bei dem Pajero, danke kleinh17, d.h. Gewindebolzen oder Fittings für Schrauben und darauf Winkel und Platten.
jenzz
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 12:05:34    Titel:
Simpel und billig:
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 14:47:35    Titel:
Diese Lösung gefällt mir!
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 23:21:55    Titel:
Norman hat folgendes geschrieben:
Na ja...
Unten keine U-Scheibe, oben keine selbstsichernde Mutter, scharfkantig...
Billig ja, aber wirklich gut? Unsicher
Starrachse, was sonst!
jenzz
BeitragVerfasst am: 18.01.2020 08:38:04    Titel:
Sollst es ja nicht notwendigerweise 1:1 nachbauen. Aber die Alucab Querträger sind nach nem ähnlichen Prinzip gemacht.
rg
1. Jimny FJ
2. Tucson JM 4WD
3. Kymco MXU300R
BeitragVerfasst am: 18.01.2020 11:06:28    Titel:
Wenn solche Verschraubungen im Dach vorhanden sind, braucht man ja aber keine Airlineschienen...
jenzz
BeitragVerfasst am: 18.01.2020 12:36:26    Titel:
Ja ich weiss, ausserdem ist das Auto von Terraformer Silbern und nicht rot. Oh mann Hau mich, ich bin der Frühling
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 18.01.2020 21:21:23    Titel:
ich habe airlineschienen auf meinem landydach gehabt.
geschraubt und geklebt.
spart gewicht ggü. reeling
ist viieeel stabiler als eine herkömmliche dachreeling.
der schwerpunkt ist niedriger als eine dachreeling.
befestigungen sind stabiler und universeller verschiebbar (am standfuß der reeling passt i.d.r. kein querträger ran)
du kannst die aluplatte einfach draufschrauben (schraube mit entsprechender schlüsselweite einführen und die platte mit entsprechenden selbstsichernden muttern festschrauben)
ich hatte allerdings meine sandbleche an den schienen befestigt und brauchte daher keine plattform.
Terraformer
BeitragVerfasst am: 18.01.2020 21:23:31    Titel:
Smile
Jenzz, danke! Gute Idee.
Quadfahrer: Danke für die Bestätigung basierend auf Praxis. YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern
407567 Angriffe abgewehrt
