Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2495 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender TD5 110SW 2. Audi Q7 V8 mit 4,2l Diesel 3. Mercedes T1 Bremer 4. Unimog U1300L |
Verfasst am: 22.01.2020 11:36:51 Titel: Airtop STC 2000 mit Multicontrol und Fernbedienung |
Hallo in die Runde,
ich bin ein wenig am verzweifeln, da ich von verschiedenen Firmen unterschiedliche Aussagen bekomme und jetzt echt nicht mehr weiß, was stimmt und was nicht.
Folgende Kombi habe ich im Einsatz: Luftstandheizung mit Multicontrol HD Bedienelement
Folgende Kombi hätte ich gerne im Einsatz: Luftstandheizung mit irgendeiner Steuerung (am liebsten der Multicontrol) im Auto und zusätzlich eine Fernbedienung
Der Grund hierfür ist recht einfach. Wenn ich die Heizung aktuell über die Multicontrol mit Beginn und Endezeit einstelle und mir es nachts zu warm oder zu kalt wird, muss ich immer von oben aus dem Aufstelldach krabbeln, aus dem Auto raus, mich auf den Fahrersitz setzen und neu programmieren. Nervt mega und wer will schon nachts aus dem Bettle krabbeln nur wegen der Standheizung. Ein weiterer Grund ist natürlich um die Standheizung aus der Ferne zu starten.
Also. Wer hat eine Luftstandheizung mit Bedienteil im Auto und eine Fernbedienung in welcher Form auch immer und kann sagen was geht und was nicht geht?
Die Aussagen welche ich bis dato bekommen habe sind wie folgt:
Nakatanenga: Geht mit dem analogen Bedienteil und dem Thermocall
Webasto: Die Fernbedienungen benötigen eine Sollwertvorgabe (Temperatur), um die Leistung regeln zu können. Leider ist eine Fernbedienung mit der Multicontrol für Luftheizgeräte nicht kompatibel.
Bei dem Thermo Call und Thermo Connect können Sie in der App eine Sollwertvorgabe einstellen. Beide Geräte sind mit der Multicontrol kompatibel.
Im Lieferumfang beider Bedienelemente ist ein Taster enthalten. Dieser wir gut sichtbar im Fahrzeug verbaut. Dieser dient zum einen zur Bedienung des Heizgerätes und zum anderen der Anzeige des aktuellen Betriebzustandes. Mit dem Taster kann das Heizgerät manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Gemäß Naka benötige ich eine manuelle Steuerung und gemäß Webasto geht es auch mit der Multicontrol. Jedoch in allen beiden Fällen nur über Thermocall oder Thermoconnect und ohne Fernbedienung. ThermoCall und ThermoConnect wäre wenn es gar nicht anders geht die Notlösung, da man in beiden Fällen ein GSM Netz benötigt was ich persönlich suboptimal finde.
Um jetzt noch mehr an Verwirrung in das Thema zu bringen schaut Euch mal das Bauteil an. Mit dem ist scheinbar alles kein Problem :-)
https://www.nakatanenga.de/elektro/geraete-und-zubehoer/heizung/1500/webasto-y-kabel-fuer-thermotop-und-airtop-standheizungen
Ich bin gespannt auf Eure Erfahrungen aus der Praxis und hoffe, dass es eine Lösung hierfür gibt.
Gruß Thomas | _________________ http://www.onelifeliveit.world |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 22.01.2020 11:51:35 Titel: Re: Airtop STC 2000 mit Multicontrol und Fernbedienung |
| Der Thomas hat folgendes geschrieben: | Wer hat eine Luftstandheizung mit Bedienteil im Auto und eine Fernbedienung in welcher Form auch immer und kann sagen was geht und was nicht geht?
Ich hab bei mir im Camper eine 5 KW Luftheizung mit Bedienpanel und Fernbedienung verbaut.
2 Ein- und Ausschaltzeiten sind am Panel programierbar
Thermostat ist am Panel vorhanden und eine Zieltemperatur lässt sich dort einstellen.
Nach erreichen der Temperatur regelt die Heizung auf Minimum runter.
Per Fernbedienung lässt sich die Heizung ein, bzw ausschalten und via +/- Taste die Zieltemperatur erhöhen, bzw senken.
Reichweite der FB ca 30 Meter.
 | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 22.01.2020 16:08:45 Titel: |
....ein China Brenner?
Gruß Stefan | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 22.01.2020 16:29:06 Titel: |
| quadman hat folgendes geschrieben: | | ....ein China Brenner? |
bewußt so gekauft und pro und kontra ist bekannt.  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 22.01.2020 17:52:18 Titel: |
...da gehe ich mal von aus  | |
Verfasst am: 23.01.2020 06:18:40 Titel: |
Konnte bei dem China Böller noch keine Nachteile feststellen.
Von unseren Normen und Prüfzertifikaten mal abgesehen.
Ist ja bekannt das ohne diese Stempel weltweit Menschen sterben.  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 23.01.2020 07:35:47 Titel: |
Moin
Flashi schrieb mal so schön : " China ist keine Marke sondern ein Land"
Gibt es denn verschiedene chinesische Hersteller bei den Heizungen?
Oder bestellt man immer die Rote und alles passt und Qualität auch?
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 23.01.2020 08:11:35 Titel: |
Hab mir son ne "China"Heizung mit Tank im Blechgehäuse zugelegt. Macht das was sie soll, Dachzelt wurde auch bei minusgraden schön warm.
Einziger Nachteil, auf den Rüttelpisten der 5M Tour kam der Sprit aus der Tankentlüftung, aber das Ding stand im Anhänger, von daher egal.
Die wird jetzt in eine eigene Wasserdichte Kiste gebaut, der Tank bekommt einen anderen Deckel Und dann ist gut.
Und wenn die dann irgendwann den Dienst quittiert, kann ich mir überlegen ob etwas hochwertigers verbaut wird, oder ob WISH wieder nen Päckchen packen muss. | |
Verfasst am: 23.01.2020 13:46:31 Titel: |
...ohne CO-Warner würde ich nicht ins Dachzelt steigen. Wenn die mal mehr als frische warme Luft pustet...
Jetzt wird der Fred doch missbraucht für olle Kamellen  | |
Verfasst am: 23.01.2020 14:20:50 Titel: |
| quadman hat folgendes geschrieben: | ...ohne CO-Warner würde ich nicht ins Dachzelt steigen. Wenn die mal mehr als frische warme Luft pustet...
Macht ja nix, ist ja aktuell. CO Warner gilt sowieso für alle Standheizungen, egal von welchem Hersteller. Insofern....  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 23.01.2020 15:01:13 Titel: |
| Also ich hab die Kombi Airtop2000 mit Multdingens und einer TXX (91 glaub ich) am laufen. Im uebrigen genau aus dem Grund wie bei dir. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 23.01.2020 17:35:53 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | Also ich hab die Kombi Airtop2000 mit Multdingens und einer TXX (91 glaub ich) am laufen. Im uebrigen genau aus dem Grund wie bei dir. |
Na endlich mal ein Beitrag der mir zu meiner vorhandenen Kombi weiterhilft. Kriegst Du die Kombi mal genauer raus evtl. mit Bild? :-). Und vor allem wie das dann angeschlossen wird.
Würdest mir nen riiiiiiesen Gefallen tun.
Verfasst am: 23.01.2020 19:26:57 Titel: |
Sorry, ich hab das Bedienteil verwechselt. Meins wird mit der Webasto 1531 Vorwahluhr gesteuert. Beim Kabelschema muss ich gucken was ich noch hab. aber ob dir das hilft? Ist ja ne komplett andere Bedienung.
Allerdings hab ich im Bus die Webasto Wasserheizung mit 5kw und Multidingens und T100 Fernbedienung. Das war auch ziemlich tricki bis die lief.
Geholfen hat mir der Techniker vom Standheizungshop wo ich das Multidingens her hab. Da musste einiges im Kabelbaum umgepinnt werden. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 24.01.2020 08:08:21 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | Sorry, ich hab das Bedienteil verwechselt. Meins wird mit der Webasto 1531 Vorwahluhr gesteuert. Beim Kabelschema muss ich gucken was ich noch hab. aber ob dir das hilft? Ist ja ne komplett andere Bedienung.
Also das Wasserthema lassen wir mal beiseite und konzentrieren uns auf die Luftgeschichte. Kannst Du mit der Vorwahluhr eine Beginn und Endzeit inkl. Temperatur einstellen? Sprich das die Heizung die Nacht durchläuft und sich selbstständig ein und ausschaltet? | _________________ http://www.onelifeliveit.world |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Nähe Feinstaubparadies Status: Verschollen
Verfasst am: 31.12.2020 11:38:13 Titel: |
Auch wenn der Thread schon alt ist... das geht recht einfach... mit einem Y-Kabel kann man 2 Bedienteile an die Webasto hängen. Einfach eines mit langem Kabel versehen und hoch ins Dachzelt nehmen, dann kann man bequem von oben wärmer oder kälter stellen... ganz einfach.. oder, evt. noch einfacher: Das vorhandene Bedienteil mit einem langen Kabel abnehmbar machen (Klettband) und dieses mit nach oben nehmen... sehr preiswert und funktioniert...
Viele Grüße
Hannes | _________________ Heute schon gewürfelt? |
