Paar Fragen zur BJ4 Trommelbremsanlage
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
...und hat diesen Thread vor 7215 Tagen gestartet!
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 12:45:27    Titel:
Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die Trommeln pro Rad 4(!) auflaufende Bremsbacken drin. Und die Bremse funktioniert ohne Bremskraftverstärker. Jedes Rad 4 Radbremszylinder. Wenn du die Bremsen dranläßt, brauchst Du auf jeden Fall nen HBZ, der die nötige Menge Bremsflüssigkeit herbringt, um 16 Radbremszylinder auszufahren.
Kini
habe gerade mal geguckt. Bei den vorderen sind es 4 und hinten nur 1 Zylinder pro Rad. Zumindest ist das die Anzahl der Leitungen die in die Trommeln gehen. Mh, also geht es wahrscheinlich nicht mit SuziHBZ.
Mir ist außerdem auch aufgefallen, dass gar keine Handbremsseilvorrichtung hinten vorhanden ist. Wie sieht es denn damit aus? Hatten die eine Hyrdaulikhandbremse?
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
3. Daihatsu F20 Rödelkarre
4. Murray 12 PS Rasentraktor
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 12:56:12    Titel:
Fahrgestell vorne: Starrachse an Blattfedern, Trommelbremsen;
hinten: Starrachse an Blattfedern, Trommelbremsen;
Handbremse auf Hinterachskardanwelle wirkend;
Reifen 7,50 R 16
Da wird der Knackpunkt sein
http://buschtaxi.net/de/01info/vergleichsdaten/bj40.html
Sven
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 13:14:58    Titel:
Aso,
bei mir geht das mit der Handbremse an der Kardanwelle aus Platzgründen nicht. Da müsste dann also eine andere Lösung her. Und so wie es aussieht, ist es wohl das einfachste sich einen ToyoHBZ einzubauen.
Ich werde doch erstmal Achsen einbauen und dann die Halbachsen ziehen und mir ansehen wie kompliziert das mit dem Scheibenumbau wird.
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 14:12:33    Titel:
Joa .. dann nimm echt lieber Scheiben (so kompliziert ist das gar nicht ->IH8MUD Vertrau mir) ... hinten dann ein Sattel mit Seilzughandbremse (z.B. Saab 9000).
Dann hast du auch keine Probleme mit Biotopen in den Trommeln.
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 14:17:16    Titel:
@ Tonito
das klingt interessant. Erzähl mehr davon bitte YES Vertrau mir Vertrau mir
Was braucht man alles???
Sven
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 15:51:39    Titel:
Hab dieselben Achsen, bin aber noch nicht soweit wie Du... traurig
Bei Bremsen versuch ich VWtechnik einzusetzten... bekommt man gut und günstig und zBsp Passat 35i hat hinten auch n Sattel mit Seilzughandbremse...
Ist aber alles noch graue Theorie bei mir, muss die Achsen erstmal einbaun....
Gruss Frank
Tonito
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 16:08:51    Titel:
@Zookitreiber:
Check mal die Links (englisch):
Bob Firestine (minitruck front disc conversion)
Brian ~ Eric ~ Morgan (Residual valve removal)
Chris Scully (minitruck front disc conversion)
Chris Scully (GM rear discs)
Chris Scully (minitruck master cylinder)
Corey Wissenback (Eldorado caliper pics)
Dave Tay (4runner caliper swap)
td dirttrack (Full Floater rear discs)
Jack Rice (GM rear discs)
Jeff Fretwell (Pickup to LC front discs)
Jeff Fretwell (TSM rear discs)
Jeremy Compton (GM Hydroboost)
Mark Williams FourWheeler.com (Downey Front Discs)
Mark Williams FourWheeler.com (Downey Rear Discs)
Michael Fox (FJ40 Vented Rotor Swap)
Mike Robinson (Pickup to LC front discs)
Mike Smythe (S-10 manual brake booster)
Morgan Fletcher (GM rear discs)
Quelle: IH8MUD.com
Grad mal was anderes:
Wie macht sich die grüne Susi?
Ich hätt ihn mir in ME bald auch angesehen, weil ich Ersatz für meinen Dicken gesucht habe und der war schon so geil aufgerüstet (das geile Rally-Hardtop Love it ) Ja Supi
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 17:07:37    Titel:
Frankpropper hat folgendes geschrieben:
Gruss Frank
So hab ich mir das auch gedacht falls ich auf Scheiben umbaue. Ist die einfachte Lösung wahrscheinlich. Habe auch schon bei Ebay bisl gestöbert, und es gibt da einen Händler der Scheiben für alle möglichen Toyos und anderen Geländewagen anbietet (mit kleiner techinschen Zeichung daneben).
Guckt ihr hier:
http://cgi.ebay.de/Bremsscheiben-Bremsen-TOYOTA-HI-LUX-LANDCRUISER_W0QQitemZ4552386446QQihZ002QQcategoryZ57369QQrdZ1QQcmdZViewIt... [Link automatisch gekürzt]
mfg
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 17:42:39    Titel:
Schöner Link... YES
@Tonito
Gibts keine deutschen Links??? Unsicher
Kann leider nicht gut bzw garkein Englisch... Ok, ich geh dann lieber
Hab im BT auch schon gesucht nur leider wurde es dort nur kurz angerissen...
Gruss Frank
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 17:55:44    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
Stimmt, mein Fehler. Nur an der Va ist diese Traum-Bremse drin.
Zu bedenken auch: Trommelbremsen brauchen keinen Bremskraftverwstärker, Scheibenbren´msen schon.
Kini
Tonito
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 21:18:17    Titel:
Sorry Frank,
ich kenn nur die Amis, welche mal schnell die Bremsen umbauen.
In DLand sind solche Modifikationen leider imens selten (nicht zuletzt wegen dem TÜV) und wenn es sie gibt, dann ist das unter Verschluss.
Es gibt auch noch so viele Offroader sämtlicher Marken, die mit ihrem genialen Umbau leider den Weg an den Computer noch nicht gefunden haben (manchmal sind diese Leute auch etwas "seltsam" drauf) ... das sind dann genau die Leute, die sowas gemacht und getüvt haben, nur keiner weiss es.
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 22:02:42    Titel:
Also, ich werde mit Zooktreiber im Suziforum einen Fred aufmachen der den Umbau auf die Toyoachsen schildert (wenn wir ein wenig fortgeschritten sind). Dann wird der Bremsenteil auch drin vorkommen, falls ich das auch umbaue. Allerdings bei mir ohne Tüv und deswegen für viele wahrscheinlich uninteressant.
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 23:02:48    Titel:
@tonito
Kann ich gut nachvollziehn aber wenn ich soweit bin gibts Bilder und Beschreibung...
Mir wurde hier geholfen, also helf ich auch wo ich kann...
@Strato
Ich werd auch n Fred machen allerdings auch ohne TÜV...
Zu 90% kommt bei mir n 3,5L V8 rein... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Frank
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 23:06:39    Titel:
Dann lass uns die doch zusammenknödeln. Ich denke sooo viel wird da sowieso nicht drinstehen. Ist ja nicht unendlich komplizeirt der Umbau.
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 23:15:05    Titel:
Nuja bei mir kommt ja noch Schraubenfederumbau dazu und hydraulische Lenkung vorn...
Mal sehen wie das alles passen wird, geht am We wohl nun endlich los mit Rahmen strippen und Motor/getriebe einbaun...
Gruss Frank
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407524 Angriffe abgewehrt
