Stecker für Gebläsemotor TDi/TD5
hobbes
...und hat diesen Thread vor 2301 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2020 10:14:21    Titel: Stecker für Gebläsemotor TDi/TD5
Ich bin auf der Suche nach einem Stecker für den Gebläsemotor. Hab schon recherchiert, bin aber nicht fündig geworden. Bisher gabs den Stecker nur mit dran hängendem Gebläsemotor. Ist für einen '98er TDi, soll aber auch noch im TD5 verbaut worden sein
Irgend jemand einen Tipp woher man diesen Stecker bekommen könnte?????
gertschn
1. LR Defender 110HT 200Tdi
BeitragVerfasst am: 09.02.2020 20:08:18    Titel: Gebläsestecker SAE
Servus!
Ist das nicht ein Standard SAE Stecker????
LG
hobbes
BeitragVerfasst am: 09.02.2020 20:17:13    Titel:
ja, wenn man das weiß ist man auch gleich viel weiter
Danke für die Info
BeitragVerfasst am: 23.02.2020 10:14:31    Titel:
Suchst Du noch ?
hobbes
BeitragVerfasst am: 23.02.2020 10:32:02    Titel:
nein, bin dank der Infos fündig geworden (und dank dem zweiten, intakten, Drehzahlsteller sollte jetzt auch die stufenlose Ansteuerung des Gebläsemotors funktionieren. Zumindest war der ersten Test mit der noch nicht fix verbauten Insatllation erfolgreich )
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
