TERRACAN 2,9CRDi GLS - Offroad-Umbau - ARB Sperre/Grüne Plakette
Verfügbar ab 06/2015
pmwoody
...und hat diesen Thread vor 4047 Tagen gestartet!
1. DEFENDER 110SE mit all so Spielerein
BeitragVerfasst am: 06.04.2015 15:51:19    Titel: TERRACAN 2,9CRDi GLS - Offroad-Umbau - ARB Sperre/Grüne Plak
Verkauf: in 06/2015
Baujahr: 11/2006
KM-Laufleistung: 231.000 (Stand 03/2015)
Leistung: 163PS / 330Nm
Getriebe: 5-Gang Schalter
Verteilergetriebe: Borgwarner 4424 TOD (Permanentallrad)
Farbe: YK/VG (Warm Silver metalic)
Auflastung: auf 2810Kg zGG. (mit TüV)
Anhängelast: 3,5t
Dieselrußpartikelfilter (optional) - eingetragen inkl. TüV (org. Dämpfer montiert, DPF gibts gratis....)
Austattung (Serie)
Leder, dunkel grau, Klimaautomatik, ABS , Elektr. Fensterheber, Elektr. Seitenspiegel, Wegfahrsperre, Servolenkung, Zentralverriegelung, 3 Schlüssel
Sonstige Ausstattung / Umbauten:
PIONEER CD/USB/MP3/Bluetooth
Autoradio mit Freisprechanlage (2014 neu)
WAECO Sitzheizung vorn
Pajero Schnorchel / erhöhte Luftansaugung (m. TüV)
ASFIR Windenstoßstange mit Arbeitsscheinwerfern (m. TüV)
6tn Rothfuchs Seilwinde (m. TüV)
Trennschalter, Kabel- und Funk-Fernedienung für Winde
Neues 10t Dynema Seil auf Winde, Seilfenster
TüV / eingetragene Reifenkombinationen:
255/65 R16 – seriemäßig
245/75 R16 auf org. Alufelgen ET20
265/70 R16 auf DOTZ DAKAR 7J ET13 Felgen
Fahrzeug ist aktuell ausgestattet mit:
4x 265/70 Insa-turbo RANGER AT (fast neu 11/2014) auf DOTZ
1x 265/70 Geolander AT/S Reserverad auf DOTZ
72Ltr./min Kompressor (Festeinbau mit Druckschalter über Relais, 7bar)
ARB Hinterachs-Differenzial-Sperre RD156
Steuerungsumbau Verteilergetriebe → 4H/2H 4H-TOD / 2H-TOD
(Abschaltbare Vorderachse in Verbindung mit TOD Lock-Switch
→ elekt. Mittendiffenrenzial-Sperre)
DELPHI- Dieselfilter-Vorfilteranlage mit Vorförderpumpe
ABS Abschaltbar über Schalter unter Lenkrad
Ironman-Fahrwerk
Stoßdämpfer, HD-Federstäbe vorn und Federn hinten
Federspacer 20mm hinten
20mm verlängerte Achsanschläge an Hinterachse
Einstellbarer Panhardstab (Eigenbau)
Umbau auf Einmassenschwungrad mit verstärkter Kupplung
Westfalia Anhängerkupplung 3,5t, 140Kg Stützlast (m. TüV)
Stahl-Motor-Unterfahrschutz (2mm)
Aluminimum-Getriebe-Unterfahrschutz (5mm)
VA- Verteilergetriebe-Unterfahrschutz (6mm)
2x Edelstahl Fernscheinwerfer auf Windenstoßstange
Antenne / Stromversorgung für cb Funk
Aktueller „Service“ Stand:
Bremsbeläge + Scheiben hinten – neu (01/2015)
Bremsbeläge vorn – neu (04/2015)
Reifen – ca. 11mm Profil
Antriebsstrang – abgeschmiert (alle 5000km)
Motorölwechsel inkl. Filter (zuletzt bei 222.200km)
Diesel-Filter komplett (zuletzt bei 222.200km)
Getriebeöle / Diff-Öle (letzter Wechsel bei 217.000km)
Kontrolle Rücklaufmengen Injektoren (12/2014)
Neuer Tankgeber mit Tank-Kontrolle (keine Späne! 12/2014)
Neue Diesel-Vorförderpumpe (12/2014)
Radlager hinten neu bei 166.000km (beide)
Radlager vorn – eingestellt bei 186.000km
Zahnriemen /Wasserpumpe – letzter Wechsel bei 186.000km
Klimakompressor gewechselt 186.000km
Servopumpe Lenkung gewechselt 155.000km
VTG – letzte Überholung bei 140.000km (Kette)
LIMA gewechselt 76.000km
VTG neu bei 22.000km
Spritzlappen hinten rechts muss erneuert werden (wird noch gemacht)
Komplette Inspektion wird 05/2015 vor Verkauf auf Wunsch durchgeführt!
Gesamtzustand:
Laufleistung entsprechend - GUT
Lack wurde teilweise nachgearbeitet / beilackiert
Kratzer ja - „Geländewagen typisch“
Karosse – kein Rost – Hohlraumversieglung
Rahmen und Unterboden regelmäßig nachgearbeitet,
leichter Flugrost (Fluid-Film-Schutz wird regelmäßig aufgetragen)
Zusatzteile:
Schubladensystem Kofferraum (Selbstbau)
Aluminimum Dachträger mit 8 Stützfüße (Selbstbau)
Reserve-Felge: 1x DOTZ Dakar
Kompletter Bremsscheibensatz inkl. Klötze hinten
Reparatursatz Bremse vorn (Führungsbolzen)
Ersatz-Bremssattel hinten
Diverse Kleinteile (z.B. Gummis Koppelstangen etc.)
Rollen-Seilfenster und Stahlseil für Winde (neu)
Preis VB - Keine Garantie - Teile ggf. auch einzeln verfügbar - sprecht mich an !
Der Anhänger ist nicht Bestandteil des Angebotes....
Gruss,
Woody
Sometimes the fastest way to get there is to go slow.... (Tina Dickow)
derBert
BeitragVerfasst am: 06.04.2015 20:54:25    Titel:
Preis VB - hab' ich es jetzt übersehen? Wie ist denn die Verhandlungsbasis?
Beste Grüße!
"derBert"
pmwoody
BeitragVerfasst am: 07.04.2015 20:53:36    Titel:
Weitere Bilder zur Info:
pmwoody
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 00:11:23    Titel:
...ist noch zu haben.....
5900 EUR VB !!!!
pmwoody
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 19:14:46    Titel:
VERKAUFT !
ingefahrer
Mit dabei seit Anfang 2020
1. Hyundai terracan "
2. vw passat 3b 4 motion
BeitragVerfasst am: 13.02.2020 22:19:53    Titel:
Der Terracan wandelt jetzt durch das Erzgebirge, an den Threadersteller: du müsstest jetzt eine PN haben..
Gruß [/img]
ingefahrer
BeitragVerfasst am: 13.02.2020 22:20:12    Titel:
Gruß [/img]
100503667 Angriffe abgewehrt
