VTG
Stoa
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 2265 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara D40 King Cap
BeitragVerfasst am: 22.02.2020 17:04:53    Titel: VTG
Hallo zusammen,
bin neu hier und komme gleich mit einem Problem Unsicher .
Ich habe einen Navara D40 King Cap
BJ: 2011
KM: 141000 KM
Mir hat es anscheind das VTG zerlegt sagt zumindest Nissan.
Mein VTG singt beim Fahren ab ca 40 KMH, der Nissan Meister meinte die Antriebswelle zur Vorderachse hat direkt am VTG
spiel das sie nicht haben sollte, er meinte ein neues VTG einbauen dann is wieder gut.
Meine frage ist dieses Problem bekannt wenn ja kann ich das möglichst preiswert Reparieren den ein neues ist zu teuer und ein gebrauchtes naja weiß keiner wie lange das hält.
Gruß Tobi
Liebling
BeitragVerfasst am: 22.02.2020 17:28:17    Titel:
Tritt das Geräusch bei Allradbetrieb auf oder auch bei Heckantrieb?
Freilaufnaben getestet (falls er welche hat)?
Zufällig letztens das Öl im VTG gewechselt?
Stoa
BeitragVerfasst am: 22.02.2020 18:18:49    Titel:
Servus,
ne bei Heckantrieb Allrad will ich net unbedingt ausprobieren solange ich nicht genau weis was es ist.
Freilaufnaben hat er keine.
Öl wurde auch nicht gewechselt die letzten 15.000 KM
Gruß Tobi
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 22.02.2020 20:03:19    Titel:
Kannst du oder willst du schrauben? Schon mal das Öl im Vtg kontrolliert? Wenn nix fehlt, wird es Lagerschaden sein.
Dann stellt sich die Frage entweder du tauscht oder reparierst.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
Stoa
BeitragVerfasst am: 22.02.2020 20:22:02    Titel:
ich kann nicht schrauben zwei linke Hände,
aber ich fahr morgen zu nem Kollegen der will mal drüber schauen.
Vielleicht kann der mir helfen Obskur
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 23.02.2020 16:59:45    Titel:
Stoa hat folgendes geschrieben:
Dann hast Du hoffentlich Geld. Ein Forum ersetzt keine Fachwerkstatt.
Viel Erfolg!
Axel
Stoa
BeitragVerfasst am: 23.02.2020 18:08:15    Titel:
das habe ich mir schon fast gedacht das ein Forum keine Fachwerkstatt ersetzt danke dafür.
Aber ich habe gedacht das mir vielleicht jemand sagen kann was an dem KFZ defekt ist.
Denn Nissan Sagt VTG.
Andere Freie Werkstätten sagen netweder DIF, Steckachsen hinten und noch andere sachen.
So Ergo wenn ich das alles Tausche was die mir sagen hab ich ein neues Auto.
Da ich selber es nicht reparieren kann (bin leider nur Schreiner). wollte ich in diesem Forum eigentlich nur erfahren was
jetzt eigentlich bei den Fahrzeug kaputt ist bzw ob dieses Problem vielleicht beim Navara D40 bekannt ist.
BeitragVerfasst am: 23.02.2020 20:44:36    Titel:
VTG Öl wechsel wird vielleicht die günstigste Maßnahme sein.
Vielleicht findest du eine Problembeschreibung bei dem Youtube Kanal von West yorkshire engine services , der macht viel an den Navaras und Pathfindern.
Liebling
BeitragVerfasst am: 23.02.2020 20:48:58    Titel:
"dor Grufti" kennt sich anscheinend mit den Autos aus. Der hat sich hier seit ein paar Wochen nur noch wenig blicken lassen. Vielleicht versuchst du es bei ihm über PN.
Stoa
BeitragVerfasst am: 24.02.2020 07:50:16    Titel:
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Tobi
100504206 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
