Leitsungsprobleme Nissan Patrol Y61
Leistungsprobleme ab 2300 Touren
SOMSOM
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 2244 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 14:57:32    Titel: Leitsungsprobleme Nissan Patrol Y61
Hallo Zusammen
Seit einem Jahr bin ich bereits Mitleser auf diesem tollen Forum. Nun habe ich selbst ein Problem mit meinem Patrol und werde nicht schlau draus.
Kurz zur Ausgangslage:
Patrol Y61, 2009, Automat, 190000 km, seit einem Jahr stolzer Besitzer aus der Schweiz. Heiligenschein War bereits mehrfach mit ihm im Gelände.
Habe den Patrol mit ein paar Macken gekauft und bin diese nach und nach am Ausmerzen, komme jetzt aber nicht mehr weiter. Beim Kauf wusste ich bereits, dass der Ladeluftkühler und der Turbo gewechselt werden mussten. Nach und nach wurde viel ausgetauscht. Die Leistung hatte sich nach dem Tausch vom Turbo und dem LLK schon um einiges gebessert.
Nun zum eigentlichen Problem:
Ab 2300 Touren fällt die Leistung komplett in den Keller (fällt auf 2100 Touren) und das Auto zieht nicht mehr richtig. Das macht sich vor allem Bergauf bemerkbar.
Folgendes wurde gewechselt:
Turbo, Ladeluftkühler, Luftmassenmesser, Service (Luftfilter etz.), AGR wurde inspiziert / ist OK, alle Öle wurden gewechselt. Es leuchten keine Warnlampen auf.
Die Nissanwerkstatt konnte bis jetzt nichts herausfinden. Nissan selbst ist solch ein Problem auch nicht bekannt. Im Händlerforum von Nissan Schweiz hat meine Werkstatt auch nachgefragt, keine Lösung.
Kann mir jemand von euch helfen? Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte oder bereits selbst Erfahrung mit dem gleichen Problem gemacht? Bin relativ verzweifelt… Supi Ich liebe meinen Patrol einfach!
Vielen lieben Dank bereits im Voraus.
Gruss SOMSOM
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 15:09:35    Titel:
Heißer Kandidat ist ein verdreckter Vorfilter im linken Kotflügel (für die Verbrennungsluft. Das ist so ein Schwamm). Da kommt eh schon wenig durch. Bei mir war nach der 2. Hohlraumkonservierung und anschließenden Staubfahrten die Symptomatik ähnlich. Seit ich den Schnorchel fahre, habe ich gefühlt 30 Nm mehr. Dringend zu empfehlen. Vertrau mir
Big Blue "The Mighty" Patrol
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 17:29:32    Titel:
Was macht denn der Ladedruck ?
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 18:54:24    Titel:
Probier mal den Stecker am Intercooler zu ziehen und schau mal ob sich die Leistung weiter verschlechtert. Wenn der Turbodrucksensor dort verdreckt ist dann kann das diese Symptome auslösen.
Wenn du den Stecker abziehst, hast dann einen Fehler im Speicher (Motorkontrollampe) den du mit dem OBD Scan vom ATU löschen kannst.
Ich habe einmal vergessen diesen Stecker anzustecken und da hatt ich ein ähnliches Leistungsloch....
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 20:25:46    Titel:
Unsicher
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 21:20:27    Titel:
dann geht er aber in Notlauf und hat nirgend mehr Leistung
martin65
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 22:11:44    Titel:
Alle Unterdruckschläuche kontrollieren auch die unterm Intercooler.
SOMSOM
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 23:19:50    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Du hast da nicht zufällig ein Foto davon? Smile
SOMSOM
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 23:26:21    Titel:
Alle Unterdruckschläuche sind soweit in Ordnung. Wurden von der Werkstatt geprüft.
Neben den Touren fällt auch der Ladedruck von ca. 1.1 kpa auf 0.4 kpa (wenn mein günstiges OBD II Gerät es richtig anzeigt) und erholt sich dann eben fast nicht mehr. Manchmal fängt er kurz wieder an zu Ziehen (ein paar Sekunden) meistens aber bleibt er lange unten bis er sich entweder erholt oder eben nicht. traurig
ay
BeitragVerfasst am: 12.03.2020 06:39:42    Titel:
Sind die Unterdruckscheuche am Ladedruckregelventiel vertauscht worden und dann den Ladedruck noch mal Prüfen.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 12.03.2020 12:23:02    Titel:
SOMSOM hat folgendes geschrieben:
Leider nicht. Mein Schrauber hat Fotos gemacht, ist aber nicht so digitalaffin und kann mir die nicht in einem anständigen Format schicken. Der Kotflügel muss runter, dann sieht man es. Selbst wenn der Schwamm nicht verdreckt sein sollte, ist mir schleierhaft, wie da überhaupt anständig Luft reinkommen soll. Am Schnorchel ist schon im Leerlauf deutlicher Zug zu verspüren. Der Schwamm und die Orginalansaugung im Kotflügel fliegen bei der Installation des Schnorchels raus.
Ladedruck vorher/nachher habe ich nicht gemessen. Daher kann ich keine Aussage dazu treffen, ob das eine mit dem anderen einhergeht.
Es war aber so, wie du beschreibst: Drehzahl bis kurz über 2000 und blieb da, auch bei Kickdown. Keine Leistung. Vor allem an Steigungen und im Tiefsand. Man musste den Fuß vom Gas nehmen und dann per Kickdown über den kritischen Drehzahlbereich kommen, was aber auch nicht immer klappte, im Tiefsand gar nicht. Seit dem Schnorchel fahre ich ein ganz anderes Auto. Spontan in der Gasannahme, drehfreudig, immer genug Dampf. Vmax + 4 km/h.
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 12.03.2020 12:30:13    Titel:
Luftmängenmesser überprüfen lassen, oder selbst mit Bremsenreiniger sauber machen.... ?!
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 12.03.2020 14:37:00    Titel:
Klingt ein bisschen nach luftmassenmesser,wen du kurz vom Gaspedal Gehst ist den Fehler dann wieder weg?
SOMSOM
BeitragVerfasst am: 12.03.2020 16:54:45    Titel:
Der Luftmassenmesser wurde bereits ein Mal von mir persönlich getauscht und durch fehlende Absprache mit der Werkstatt bereits ein zweites Mal.
Vom Gas gehen und erneut aufs Gas funktioniert auch nicht. Auch ein Kickdown bringt in der Situation nichts. Spannend ist vor allem, dass das Problem mal mehr mal weniger auftritt. Manchmal ist es so schlimm, dass ich wirklich bergauf fast nicht ohne Vollgas vorankomme. Andere Male passiert es nur ab und zu und er erholt sich relativ schnell wieder.
Sehr sehr komisches Problem.
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 12.03.2020 21:04:57    Titel:
Ist vielleicht der Kat zerfallen oder der Auspuff irgendwie anders zu?
Ich hatte schonmal Leistungsverlust, weil der Kat zerbröselt war und der Brocken den Auspuff bergauf zugemacht hat...
Das nur als Anreiz....
Viel Erfolg
Gruß der Marcel Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503532 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
