Radlager für Terranos mit H233B
Fehler im System!?!
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
...und hat diesen Thread vor 2245 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.03.2020 00:06:35    Titel: Radlager für Terranos mit H233B
Hat von Euch schon mal jemand die Radlager an der H233B-Achse gewechselt und die Teile nach den
Nissan-Sprengzeichnungen rausgesucht?
Ich bin gerade dabei eine 233er betriebsbereit zu machen. Leider musste ich feststellen, daß die Steckachsen ordentlich
Axialspiel hatten. Auch mit den Stehbolzen zum Achsrohr stimmte was nicht, waren etwas kurz.
Das hat meine Neugier geweckt und ich hab die Steckachsen gezogen.
Entdeckung 1: bis auf 2 Stehbolzen waren alle zu kurz, 2 waren durch normale M10er Schrauben ersetzt, die durchrutschten.
Entdeckung 2: eine Radlager-Halteschraube war nicht gesichert und locker.
Entdeckung 3: in den Radlagern war kein Gramm Fett!!! Nee, oder?
Entdeckung 4: keinerlei Einstellscheiben zwischen Nabe und Achsrohr! Wut
Also war klar, daß neue Lager her mussten. Also bei Nissan4u geschaut. Sprengbild zeigt ein einzelnes Lager pro Seite.
Bei Partsouq geschaut: gleiches Ergebnis. Zum Nissan-Händler gefahren und Preise erfragt. Gleiches Sprengbild mit den
selben Ersatzteilnummern, nur hier für 250€ statt 85€ bei Partsouq für Lager und Simmeringe.
Also bei Partsouq bestellt.
Da die Lager eingepresst sind bin ich zu Kollegen gefahren, die eine 20 to-Presse haben.
Was da zum Vorschein kam war komplett verschieden zu den Sprengbildern, nämlich pro Seite 2 konische Wälzlager in
einer gemeinsamen Lagerschale!
Ich also nach Hause und gewälzt: sämtliche Sprengbilder, egal ob T1 oder T2 sind gleich falsch mit den daraus
resultierenden Teilenummern! Ich hab dann stundenlang Teilenummern verglichen und die zugehörigen
Lagerabmessungen gesucht um endlich passende Teile zu finden.
Bei mir scheinen laut den Abmessungen Teile vom Infinity QX4 oder vom T2 ab 1996 zu passen.
Jemand hier schon ähnliche Erfahrungen gemacht bei der Teilebestellung?
Das falsche Sprengbild scheint weltweit in Umlauf, scheinbar hat Nissan das bis heute nicht bemerkt und korrigiert.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 15.03.2020 08:25:40    Titel:
Schaut nach Patrol Radlagern aus.
Da hat mit Sicherheit schon mal jemand herum gebastelt.
Eventuell ein Versuch die Lagerstelle zu verstärken.
Schau mal beim 260iger, Y60 oder Y61 nach.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 15.03.2020 23:44:21    Titel:
Nee, bei den Patrols (Y60, 260) sind die Steckachsen etwas dünner.
260er scheint ein Einzellager zu haben.
Die Lager, die in meine Achse passen geh̦ren zu R Ǫ6, Pathfinder R50 und Infinity QX4.
Außen 80mm, innen 42mm, Breite 38mm.
Mich hätte nur interessiert, ob das jemandem aus der Terrano-Gemeinde auch aufgefallen ist oder er auch die falschen
Teile nach Sprengzeichnung bekommen hat.
100516170724 Angriffe abgewehrt
