Fahrwerk PatrolY61
marv2901
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2256 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.03.2020 12:46:19    Titel: Fahrwerk PatrolY61
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Fernreisefahrwerk, es sollte Waschbrettpisten möglichst gut abfangen können.
Außerdem stelle ich mir eine Höherlegung von ca. 5-6cm vor (soweit ich gelesen habe, brauche ich keine Getriebeabsenkung [LWB]?! bei 5-6cm soll dich ungleichförmige Übersetzung das Kardangelenk noch nicht so starken Einfluss nehmen oder?)
Wenn ich im Netz suche finde ich eigentlich nur 2 Varianten, OME und Trailmaster. Gibt es auf dem deutschen Markt auch noch andere?
Haben sich die Trailmaster Fahrwerke verbessert? Ich habe Berichte von 2014 gelesen, in denen einige Probleme geschildert werden.
Danke für eure Hilfe.
christoph8311
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 20.03.2020 19:04:56    Titel:
Ich bin auch gerade dabei Informationen einzuholen bezüglich Fahrwerk.
Auch ich möchte +5cm.
Bislang haben ich reichlich Negatives über die Trialmaster geleesen. Die scheiden für mich also aus.
Wenn du das Fahrwerk eintragen lassen willst sollte ein Teilegutachten dabei sein. Das Trialmaster hat das.
Aber auch bei OME bekommst eines Dazu. Toughdog gibt scheinbar keines dazu.
Meine Anforderungen sind etwas anders als deine. Bin jetzt kein Spezialist aber einstellbare Dämpfer wären wahrscheinlich gut.
Wenn das Geld nicht so eine große Rolle spielt wären ev die OME BP51 was für dich. Die sollen ziemlich gut sein.
Ich werde wahrscheinlich zum mittleren Fahrwerk von OME greifen mit den OME sport Dämfern. Kostet ohne EInbau ca 1200€.
Werde auch die Bremsleitungen verlängern und auch am Stabi hinten und dem ALB-Regler werde ich basteln.
Von toughdog gibts aber auch tolle Fahrwerke und vor allem einstellbare Dämpfer.
Ich werde mich aber noch ein wenig informieren. Mein Angebot ist übrigens von der Firma Muer.
Liebe Grüße
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 21.03.2020 04:23:26    Titel:
Eine sehr gute Kombi ist:
OME 2" Federn mit Koni Heavy Track Raid - Dämpfern.
Diese Kombi sollte eigentlich bei Taubenreuther erhältlich sein - einfach mal nachfragen.
Die Koni HTR-Dämpfer sind einstellbar (in ausgebautem Zustand) und sogar ein klein wenig länger als die OME-Dämpfer des OME - 2" -Fahrwerkes. Die Konis sind über jeden Zweifel erhaben - Vertrau mir
GRuß Patrolrider
master of desaster
BeitragVerfasst am: 21.03.2020 08:30:44    Titel:
Würde OME Federn kaufen und diese aber auf euer angedachtes Gewicht abstimmen.
Und gerade wenn das Fahrwerk gut funktionieren soll, am besten den Dämpfer bauen lassen.
Mein Tip: Radflo mit variabler Druckstufe. So kann man den Dämpfer perfekt an die Beladung anpassen und auch notfalls unterwegs reparieren, wenn man sich Dichtungen mit nimmt.
Ein Anruf bei ORE wird euch die Augen öffnen.
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 21.03.2020 08:32:42    Titel:
Hab ebenfalls das OME Fahrwerk in meinem Y61 verbaut.
Reifen hab ich 285/70 R17 drauf.
Ich hatte schon in meinem alten 2001er Patrol ein OME drin und jetzt im aktuellen 2009er auch wieder.
Bin damit voll zufrieden Love it
Vorteil ist das man bei OME verschiedene Federn für die Zuladung bekommt
Bei anderen Herstellern gibt es keine verschiedenen Federn für die Zuladung.
Getriebeabsenkung brauchst Du beim langen Radstand nicht.
OME Komplettfahrwerke sind mit Gutachten
Ich selber verbaue nur mehr OME-Fahrwerke (2x Patrol Y61, 1x HDJ80, 2x Suzuki SJ, 1x Jeep Wrangler JKU, 1x Navara, 1x Mitsubishi L200) und habe bis jetzt keine Klagen gehört... Vertrau mir Vertrau mir
Wenn Du schon viele KM drauf hast würde ich aber die Kreuzgelenke von der Kardanwelle tauschen.
Diese können dann schon auf der orig. Position "eingelaufen" sein und nach der Höherlegung zu Vibrationen im Antriebsstrang führen
Tipp von "Team-Wildsau" aus einem anderen Thread:
Wenn das mal 150-200tkm bei einer Höhe gelaufen ist, bei der es keinerlei Winkel ausgleichen muss, dann läuft ein.
Jeder der das nicht glaubt, baut mal seine Welle aus und bewegt den Flansch mit der Hand.
Schnell wird man feststellen, das es sich in der neutralen Zone sehr leicht bewegen lässt, aber in beiden Richtungen schwergängig läuft.
Deshalb die Warnung. Kontrolliert vor dem höher legen eure Wellen.
Wenn sie sich gleichmäßig in alle Richtungen bewegen lässt, ist alles ok.
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
marv2901
BeitragVerfasst am: 21.03.2020 15:20:22    Titel:
Danke für die schnellen antworten.
Wenn es kein Gutachten gibt und somit nicht Eintragungsfähig ist, fallen die Fahrwerk für mich raus.
Ich finde die Sache mit den verschieden Federn ziemlich gut.
Also die OME Federn sind für mich gesetzt, bei den Dämpfer muss ich mal noch gucken.
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 21.03.2020 16:23:00    Titel:
hatte damals auf meinem kurzen Y61 ein Trailmaster drin. Musste ne Getriebeabsenkung rein machen da es nicht anders ging. In Verbindung mit nem neuen Lenkungsdämpfer fuhr sich das Auto mit den 35ern eigentlich gut bis ich es eben verkauft habe Winke Winke
Gruss
Gilles
BeitragVerfasst am: 21.03.2020 17:04:05    Titel:
marv2901 hat folgendes geschrieben:
Ruf mal bei ORE an.
Gerade wenn er gut auf Pisten laufen soll.
100516177408 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
